lambda Funktionen
    [HS-Logik] lambda Funktionen
    Aufruf erfolgt über SN[1](wert) ..
    kann Probleme bei Bausteinen machen, die Remanent sind (oder besser gesagt, es wird dann eine Exception angezeigt.... eine mehr )
    ## Binärdaten - Hexadezimal als String darstellen
    5012|0|"EI"|"lambda x: ' '.join(map(lambda y:'%.2x' % ord(y),x))"|""|0|0|1|0
    ## Eine Zahl als 8bit string darstellen (255 = "11111111")
    5012|0|"EI"|"lambda x: ''.join([str((x >> y) & 1) for y in range(8-1, -1, -1)])"|""|0|0|1|0
    ## Urldecode (macht aus test%3a25 == test:25)
    5012|0|"EI"|"lambda z: __import__('re').sub(r'\x25([0-9a-fA-F][0-9a-fA-F])',lambda x: str(chr(int(x.group(1),16))),z)"|""|0|0|1|0
    Nils
    aktuelle Bausteine:
