ETS Power Editor - Infothread
Da finde ich die Datei die ich anpassen muss!? Aber wo finde ich die Datei vom Power Editor, bzw. was muss ich anpassen?Zitat von Shengfui Beitrag anzeigen
Oder stehe ich da gerade auf dem Schlauch?
ne, sorry - das ist furchtbar so. ich werde so schnell wie möglich die App updaten. Was für eine Krankheit.
Klick in der App auf "MCP Server von Hand in einer KI einrichten", hier:
Den Text, der dir dann angezeigt wird, den gibst du Claude. Und den Ordner, zu dem dich der andere Klick führt - den gibst du auch Claude.
sage ihm, er soll den Text dort im Ordner in die Datei "claude_desktop_config.json" eintragen. Danach Claude Desktop KOMPLETT neu starten.
Ich habe bei jedem Sitzungsstart Probleme mit dem connecten von Claude und dem PowerEditor. Schritte sind aber wie beschrieben.
Nach Windowsstart zuerst ETS und dann Claude Desktop App starten. Ich muss Claude 2 mal komplett beenden bis es dann mal klappt.
Hilf dir da ein Log weiter? Wo kann ich diesen exportieren?
Das Problem habe ich immer, auf jedem System. PC Startet -> Claude auch.
Danach starte ich die ETS -> Öffne das Projekt -> Starte den Power Editor
Da hat Claude Desktop aber schon gemeldet dass es den MCP von Power Editor nicht gefunden hat. Also Claude einmal via Tray abschießen und neu starten -> geht.
QC-Client, HS-Logikbausteine
Ja, falls es bei r4id die bloße Reihenfolge sein sollte:
Dafür habe ich jetzt endlich eine saubere Lösung für Claude. Dass man nicht mehr auf die Reihenfolge achten muss!
Sobald das DALI gut getestet ist, kommt Version 1.1.0.8 damit raus.
Aber bei r4id könnte es auch etwas Unbekanntes sein - er sagt ja, dass er immer 2x neu starten muss.
Ich habe Claude in einem Docker laufen. Der damit 24/7. Mit der nativen Claude App am Handy oder Tablet verbindet es sich auch auf diesen Container. Am PC dann einfach per Browser drauf. Vorteil hast von allen Geräten aus einen Workspace und somit auch von unterwegs immer die selben lokalen Daten im Zugriff.
Das Ding braucht einfach nur eine neue Session nachdem ETS gestartet ist.
Das läuft recht stabil.----------------------------------------------------------------------------------
