...Danke an Axel für den HS-SmartTV Baustein.
Hier wird darüber diskutiert, wie ein LED Samsung TV in einen HS integriert werden kann.
Ich habe mich gleich daran gemacht und eine hslib exportiert. Das Ergebnis ist beeindruckend...schnell und zuverlässige Funktion !!!
HS-SmartTV.hslib
Umgesetzt in unserer XBMC CommandFusion Visu !
Auszug aus meiner m..myhome mremote.csv
HS-SmartTV.hslib
//********************************************** //SAMSUNG D8090 ueber Homeserver von Digital Join 1800-2000 //Digital****************************************** // Samsung Steuerung ueber Homeserver Baustein HS Smart TV 1800;1;<D8090V><GETVOLUME></D8090V>; //D8090 Abfrage Lautstaerke 1801;1;<HS><SETVALUE=3/7/10,1></HS>; //D8090 TV off 1802;1;<HS><SETVALUE=3/7/11,1></HS>; //D8090 Ziffer 1 1803;1;<HS><SETVALUE=3/7/12,1></HS>; //D8090 Ziffer 2 1804;1;<HS><SETVALUE=3/7/13,1></HS>; //D8090 Ziffer 3 1805;1;<HS><SETVALUE=3/7/14,1></HS>; //D8090 Ziffer 4 1806;1;<HS><SETVALUE=3/7/15,1></HS>; //D8090 Ziffer 5 1807;1;<HS><SETVALUE=3/7/16,1></HS>; //D8090 Ziffer 6 1808;1;<HS><SETVALUE=3/7/17,1></HS>; //D8090 Ziffer 7 1809;1;<HS><SETVALUE=3/7/18,1></HS>; //D8090 Ziffer 8 1810;1;<HS><SETVALUE=3/7/19,1></HS>; //D8090 Ziffer 9 1811;1;<HS><SETVALUE=3/7/20,1></HS>; //D8090 Ziffer 0 1812;1;<HS><SETVALUE=3/7/21,1></HS>; //D8090 Prog + 1813;1;<HS><SETVALUE=3/7/22,1></HS>; //D8090 Prog - 1814;1;<HS><SETVALUE=3/7/23,1></HS>; //D8090 Laut + 1815;1;<HS><SETVALUE=3/7/24,1></HS>; //D8090 Laut - 1816;1;<HS><SETVALUE=3/7/25,1></HS>; //D8090 Mute 1817;1;<HS><SETVALUE=3/7/26,1></HS>; //D8090 Info 1818;1;<HS><SETVALUE=3/7/27,1></HS>; //D8090 Quelle Menu 1819;1;<HS><SETVALUE=3/7/28,1></HS>; //D8090 Quelle Ch. List 1820;1;<HS><SETVALUE=3/7/29,1></HS>; //D8090 Quelle PC 1821;1;<HS><SETVALUE=3/7/30,1></HS>; //D8090 Quelle HDMI 1822;1;<HS><SETVALUE=3/7/31,1></HS>; //D8090 Quelle TV 1823;1;<HS><SETVALUE=3/7/32,1></HS>; //D8090 Quelle AV/EXT 1824;1;<HS><SETVALUE=3/7/33,1></HS>; //D8090 Reserve 1825;1;<HS><SETVALUE=3/7/34,1></HS>; //D8090 EPG 1826;1;<HS><SETVALUE=3/7/35,1></HS>; //D8090 Menü 1827;1;<HS><SETVALUE=3/7/36,1></HS>; //D8090 Tools 1828;1;<HS><SETVALUE=3/7/37,1></HS>; //D8090 SmartHub 1829;1;<HS><SETVALUE=3/7/38,1></HS>; //D8090 Exit 1830;1;<HS><SETVALUE=3/7/39,1></HS>; //D8090 OK 1831;1;<HS><SETVALUE=3/7/40,1></HS>; //D8090 Play 1832;1;<HS><SETVALUE=3/7/41,1></HS>; //D8090 Pause 1833;1;<HS><SETVALUE=3/7/42,1></HS>; //D8090 Aufnahme 1834;1;<HS><SETVALUE=3/7/43,1></HS>; //D8090 FF 1835;1;<HS><SETVALUE=3/7/44,1></HS>; //D8090 RW 1836;1;<HS><SETVALUE=3/7/45,1></HS>; //D8090 Nav Hoch 1837;1;<HS><SETVALUE=3/7/46,1></HS>; //D8090 Nav Runter 1838;1;<HS><SETVALUE=3/7/47,1></HS>; //D8090 Nav Links 1839;1;<HS><SETVALUE=3/7/48,1></HS>; //D8090 Nav Rechts
