ComfoAir Steuerung über RS232
    Hmm... Was meinst du mit dem neuen Umschalter? Das Problemist doch, dass die Rückmeldung nichtr ganz passt. Oder habe ich etwas falsch verstanden?
    Gruss Patrik alias swiss
      Ach, ich war nur mit dem Erklären etwas faul ;-)
      Also: $ga_aktstufe mappt zu 1,2,3,4 und existiert schon lange - die willst Du nicht ändern, kann ich nachvollziehen.
      $ga_stufe_setzen ist nagelneu und sicher noch nicht von vielen Leuten im Gebrauch. Die könntest Du von 0,1,2,3 auf 1,2,3,4 ummappen, damit sie synchron zu $ga_aktstufe läuft.
      So dachte ich mir das
        Ach soo...
        Ok. Dass wäre auch noch eine Option Ich frage mal noch mfd, da ich diese Funktion für ihn eingebaut habe (auf Nachfrage). Denn er hat sie in Gebrauch und müsste seine Visu anpassen, wenn er das nächste mal updatet
          Da ich mir für beide Varianten bereits ein Mapping in der CV angelegt habe kannst du das von mir aus gerne umstellen.
          Falls es jemand weiter hilft hier beide Varianten:
          1-4
              <mapping name="CA350">
                  <entry value="1">
                    <icon name="vent_ventilation_level_0"/>
                  </entry>
                  <entry value="2">
                    <icon name="vent_ventilation_level_1"/>
                  </entry>
                  <entry value="3">
                    <icon name="vent_ventilation_level_2"/>
                  </entry>
                  <entry value="4">
                    <icon name="vent_ventilation_level_3" color="red"/>
                  </entry>
                </mapping>
          0-3
                <mapping name="CA350_Stufe_setzen_0_bis_3">
                  <entry value="0">
                  </entry>
                  <entry value="1">
                  </entry>
                  <entry value="2">
                  </entry>
                  <entry value="3">
                  </entry>
                </mapping>
          Gruß -mfd-
          KNX-UF-IconSet since 2011
            Nur aus Neugier, Du hast die beiden Adressen dann aber nicht auf dem gleichen Object in der CV liegen, oder?
              Ich hatte es einmal als Multitrigger und einmal als Slider angelegt, jeweils mit den zugehörigen Adressen und Mappings.
              Gruß -mfd-
                Ok hier mal eine angepasste Version mit original Mapping...
                # Plugin zur Ansteuerung einer Zender ComfoAir
                # Version 1.6.7d 22.08.2013 BETA
                # Copyright: swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
                # Aufbau moeglichst so, dass man unterhalb der Einstellungen nichts veraendern muss!
                # - Neu mit der Moeglichkeit zur Anbindung über einen Moxa NPort von Fechter65 (https://knx-user-forum.de/members/fechter65.html)
                # - Neustrukturierung des Codes von Fechter65 (https://knx-user-forum.de/members/fechter65.html)
                # - Besseres Fehlerhandling bei der Verarbeitung der Reuckmeldungen von swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
                # - Neu nun mit direktem abfragen der Stufe nach dem setzen und auswerten der Komforttemperatur von swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
                # - Neu mit der Möglichkeit die Ventilationsstufe direkt zu setzen von swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
                # - Neu mit der Möglichkeit die Ventilatorstufe für Zuluft und Abluft getrennt zu setzen (0% - 100%) von Netsrac80 (https://knx-user-forum.de/members/netsrac80.html)
                # - Korrektur Stufe direkt setzen. Senden / empfangen hat nun das gleiche Mapping 1=Auto, 2=Sufe1, 3=Stufe2, 4=Stufe3
                ###Einstellungen:###
                #BITTE ab sofort die Einstellungen unter conf.d vornemen. Damit bleiben die Einstellungen auch bei einem Update erhalten.
                ##ENDE Einstellungen##
                #Ab hier nichts mehr aendern.
                #Hauptverarbeitung
                #Erzeuge Variablen fuer die Zuordnung der Steuerfunktionen zu den Gruppenadressen:
                my $ga_stufeabwesend = ''; #1bit Trigger fuer Stufe "Abwesend". 1=Aktivieren
                my $ga_stufe1 = ''; #1bit Trigger fuer Stufe1. 1=Aktivieren
                my $ga_stufe2 = ''; #1bit Trigger fuer Stufe2. 1=Aktivieren
                my $ga_stufe3 = ''; #1bit Trigger fuer Stufe3. 1=Aktivieren
                my $ga_stufe_setzen = ''; # GA DPT 5.005 zum direkten setzen der Stufe (1=A, 2=Stufe1, 3=Stufe2, 4=Stufe3)
                my $ga_komforttemp = ''; #GA DPT 9.001 zum setzen der Komforttemperatur
                my $ga_drehzahl_ventilator_zul = ''; #GA DPT 5.001 zum setzen der Zuluftdrehzahl
                my $ga_drehzahl_ventilator_abl = ''; #GA DPT 5.001 zum setzen der Abluftdrehzahl
                my $ga_reset_filter = ''; #1bit Trigger fuer das Zuruecksetzen des Betriebsstundenzaehlers des Filters. 1=Reset
                my $ga_reset_error = ''; #1bit Trigger fuer das zuruecksetzen der KWL nach einem Fehler. 1=Reset
                #Hier werden die Gruppenadressen fuer die Rueckmeldungen vergeben: (Nich vergeben = inaktiv)
                my $ga_status_ventilator_zul = ''; #GA DPT 5.001 fuer Status Ventilator Zuluft %
                my $ga_status_ventilator_abl = ''; #GA DPT 5.001 fuer Status Ventilator Abluft %
                my $ga_status_bypass_prozent = ''; #GA DPT 5.001 fuer Status Bypassklappe %
                my $ga_betriebsstunden_filter = ''; #GA DPT 16.000 fuer die Rueckmeldung der Betribsstunden des Filters
                my $ga_zustand_badschalter = ''; #GA DPT 1.001 fuer die Rueckmeldung des Zustandes des Badezimmerschalters
                my $ga_fehler_filter = ''; #GA DPT 1.001 fuer den Zustand des Filters. 0=OK, 1=Filter Voll
                my $ga_fehlercode = ''; #GA DPT 16.000 fuer die Ausgabe des Fehlercodes als Text
                my $ga_aktstufe = ''; #GA DPT 5.005 liefert den Wert für die aktuelle Stufe (1=A, 2=Stufe1, 3=Stufe2, 4=Stufe3)
                #Hier werden die Gruppenadressen für die Rückmeldung der Temperaturen vergeben: (Nicht vergeben=inaktiv)
                my $ga_aul_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Aussenlufttemperatur
                my $ga_zul_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Zulufttemperatur
                my $ga_abl_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Ablufttemperatur
                my $ga_fol_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Fortlufttemperatur
                my $ga_komfort_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Komforttemperatur
                #Zuordnung der Namen fuer die RRD's:
                my $Name_rrd_AUL = 'KWL_Aussenluft'; #Name RRD Aussenluft
                my $Name_rrd_ZUL = 'KWL_Zuluft'; #Name RRD Zuluft
                my $Name_rrd_ABL = 'KWL_Abluft'; #Name RRD Abluft
                my $Name_rrd_FOL = 'KWL_Fortluft'; #Name RRD Fortluft
                #Pfad zur seriellen Schnittstelle oder dem USB-Seriell-Wandler:
                my $schnittstelle = '/dev/ttyUSB-2-4';
                #Angaben für die Kommunikation über den UDP-Port einer MOXA [diese Einstellungen reichen aus, d.h. auf dem Wiregate muss unter "Seriell/LAN/Socketverbindungen" KEINE Socketverbindung erstellt werden
                my $socknum = ""; # Eindeutige Nummer des Sockets
                my $send_ip = ""; # SendeIP (UDP)
                my $send_port = ""; # Sendeport (UDP)
                my $recv_ip = ""; # EmpfangsIP (UDP)
                my $recv_port = ""; # Empfangsport (UDP)
                # Kommunikationsart
                my $Kom_Art = "S"; # "S" = seriell; "M" = Moxa
                # Dauer einer Abfrage
                my $Zaehler = "2500"; #Mit dieser Variable Zaehler wird beeinflusst, wie lange das Plugin auf den Abschluss einer Rückmeldung der KWL wartet; empfohlener Wert für seriell: 2500; für Moxa: 250
                # Debug level 0 = nur die wichtigsten Infos, 1 = Alle Zustaende, 2 = Rohdaten (nur für Fehlersuche)
                my $debug=0;
                #Weitere Variablen die benoetigt werden -> NICHT veraendern!
                my $seriel;
                my $sin; #Serial Input = Empangener Datenstrom
                my $cin; #Counter Input =  Länge des Datenpackets
                my $laenge; #Länge des empfangenen Datenstrings nachdem kürzen
                my $checksum = 0; #Checksumme
                my @hex; #Hilfsarray für die Checksummenberechnung
                my $x07warschon; #Hilfsvariable für die Checksummenberechnung
                &readConf(); #conf.d einlesen
                my $return_value2;
                my $daten;
                my $reciv;
                my $reciv_all;
                my $ack = pack("H*","07F3");
                my $rcv_checksum;
                # Zyklischer Aufruf nach restart, empfang GA oder 1/2 der einstellung rrd (typisch 150sek).
                $plugin_info{$plugname.'_cycle'}  = 150;
                use Device::SerialPort;
                use Time::Local;
                #Einrichten der Seriellen Schnittstelle fuer die Kommunikation mit der ComfoAir falls die Schnittstelle auf "S" steht
                if ($Kom_Art eq "S"){
                             $seriel = Device::SerialPort->new($schnittstelle) || die "Kann $schnittstelle nicht öffnen! ($!)\n";
                             $seriel->baudrate(9600);
                             $seriel->parity("none");
                             $seriel->databits(8);
                             $seriel->stopbits(1);
                             if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Schnittstelle: ' . $schnittstelle . ' erfolgreich geöffnet')};
                }elsif ($Kom_Art eq "M"){
                    if (!$socket[$socknum]) { # socket erstellen
                            $socket[$socknum] = IO::Socket::INET->new(LocalPort => $recv_port,
                                                      Proto => "udp",
                                                      LocalAddr => $recv_ip,
                                                      PeerPort  => $send_port,
                                                      PeerAddr  => $send_ip,
                                                      ReuseAddr => 1
                        or return ("open of $recv_ip : $recv_port failed: $!");
                        $socksel->add($socket[$socknum]); # add socket to select
                        $plugin_socket_subscribe{$socket[$socknum]} = $plugname; # Plugin an Socket "anmelden"
                        if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Socket: ' . $socknum . ' erfolgreich geöffnet')};
                        return "opened Socket $socknum";
                ## Ab hier werden die Befehle die vom KNX kommen für die ComfoAir uebersetzt und gesendet... ##
                if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write"){
                    if ($msg{'dst'} eq $ga_stufeabwesend && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
                        $daten = "00990101";
                        plugin_log($plugname,'Stufe abwesend setzen');
                        $return_value2 = command_senden($daten);
                            if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen
                                $daten = "00CD00";
                                if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');}
                    }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe1 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
                        $daten = "00990102";
                        plugin_log($plugname,'Stufe 1 setzen');
                                $daten = "00CD00";
                    }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe2 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
                        $daten = "00990103";
                        plugin_log($plugname,'Stufe 2 setzen');
                                $daten = "00CD00";
                    }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe3 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
                        $daten = "00990104";
                        plugin_log($plugname,'Stufe 3 setzen');
                                $daten = "00CD00";
                    }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe_setzen) {
                        my $stufenwert = knx_read($msg{'dst'},0,5.005);
                        $daten = "0099010" . $stufenwert;
                        plugin_log($plugname,'Stufe direkt setzen auf: ' . $stufenwert);
                                $daten = "00CD00";
                    }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_komforttemp) {
                        my $komforttemp = knx_read($msg{'dst'},0,9.001);
                        plugin_log($plugname,'Komforttemp auf: ' . $komforttemp . '°C setzen');
                        my $temphex = ($komforttemp + 20)*2; #Rechne die Temperatur fuer die ComfoAir um
                        $temphex = sprintf "%x" , $temphex; # Mache aus Integer HEX
                        $daten = "00D301" . $temphex;
                    }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_reset_filter && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
                        $daten = "00DB0400000001";
                        plugin_log($plugname,'Filter zuruecksetzen');
                    }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_reset_error && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
                        $daten = "00DB0401000000";
                        plugin_log($plugname,'Fehler zuruecksetzen');
                    }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_drehzahl_ventilator_zul) {
                        my $drehzahl_zul = knx_read($msg{'dst'},0,5.001);
                        plugin_log($plugname,'Drehzahl Zuluftluefter auf: ' . $drehzahl_zul . '% setzen');
                        $plugin_info{$plugname."_zuluftdrehzahl_1"} = $drehzahl_zul;
                        my $temp_abluftdrehzahl = sprintf "%x",$plugin_info{$plugname."_abluftdrehzahl_1"};
                        my $hex_zuluftdrehzahl = sprintf "%x" , $drehzahl_zul; # Mache aus Integer HEX
                        $daten = "00CF090F" . $temp_abluftdrehzahl.'0F0F'. $hex_zuluftdrehzahl.'0F0F0F0F';
                    }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_drehzahl_ventilator_abl) {
                        my $drehzahl_abl = knx_read($msg{'dst'},0,5.001);
                        plugin_log($plugname,'Drehzahl Abluftluefter auf: ' . $drehzahl_abl . '% setzen');
                        $plugin_info{$plugname."_abluftdrehzahl_1"} = $drehzahl_abl;
                        my $temp_zuluftdrehzahl = sprintf "%x",$plugin_info{$plugname."_zuluftdrehzahl_1"};
                        my $hex_abluftdrehzahl = sprintf "%x" , $drehzahl_abl; # Mache aus Integer HEX
                        $daten = "00CF090F" . $hex_abluftdrehzahl.'0F0F'. $temp_zuluftdrehzahl.'0F0F0F0F';
                        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Drehzahl Abluftlüfter DATEN: ' . $daten . ' mit '. $drehzahl_abl. ' setzen! Antwort:'.$return_value2); }
                    if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ENDE Aufruf durch GA');}
                    return;
                } else { # zyklischer Aufruf
                    if(($plugin_info{$plugname.'_time'}+$plugin_info{$plugname.'_cycle'}) >= $plugin_info{$plugname.'_last'}){
                        return;
                    $plugin_info{$plugname.'_time'} = time();
                    # Plugin an Gruppenadresse "anmelden", hierdurch wird das Plugin im folgenden bei jedem eintreffen eines Telegramms auf die GA aufgerufen und der obere Teil dieser if-Schleife durchlaufen
                    $plugin_subscribe{$ga_stufeabwesend}{$plugname} = 1;
                    $plugin_subscribe{$ga_stufe1}{$plugname} = 1;
                    $plugin_subscribe{$ga_stufe2}{$plugname} = 1;
                    $plugin_subscribe{$ga_stufe3}{$plugname} = 1;
                    $plugin_subscribe{$ga_stufe_setzen}{$plugname} = 1;
                    $plugin_subscribe{$ga_komforttemp}{$plugname} = 1;
                    $plugin_subscribe{$ga_reset_filter}{$plugname} = 1;
                    $plugin_subscribe{$ga_reset_error}{$plugname} = 1;
                ## Ab hier werden zyklisch diverse Werte von der ComfoAir abgefragt und an das KNX uebertragen... ##
                    $daten = "00D100";
                    plugin_log($plugname,'Temperatur abrufen');
                    if($ga_status_ventilator_zul && $ga_status_ventilator_abl){ #Nur wenn beide GA's vergeben sind, dann die Zustaende der Ventilatoren abfragen
                        $daten = "000B00";
                        if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilator Status abrufen');}
                    if($ga_status_bypass_prozent){ #Nur wenn die GA vergeben ist, dann Zustand Bypassklappe abfragen
                        $daten = "000D00";
                        if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Bypass Zustand abrufen');}
                    if($ga_betriebsstunden_filter){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Betriebsstunden des Filters abfragen
                        $daten = "00DD00";
                        if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Betriebsstunden Filter abrufen');}
                    if($ga_zustand_badschalter){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Binaereingaenge abfragen
                        $daten = "000300";
                        if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Binäreingänge abrufen');}
                        $daten = "00CD00";
                    if($ga_fehlercode){ #Nur wenn die GA vergeben ist, werden hier die Stoermeldungen abgefragt
                        $daten = "00D900";
                        if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Störungen abrufen');}
                    if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ENDE Zyklische Abfrage');}
                    return;
                # Ab hier wird das Datenpaket inklusive Checksumme zusammengestellt und an die ComfoAir uebertragen
                sub command_senden{
                    my $data = $_[0];
                    if($debug>=2){plugin_log($plugname,'data: ' . $data);}
                    $checksum = checksum_berechnen($data);
                    if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme aus der Subroutine: '.$checksum);}
                    my $command = pack("H*","07F0" . $data . $checksum . "070F");
                    my $commandhex = $command;
                    $commandhex =~ s/(.)/sprintf("0x%x ",ord($1))/eg;
                    if($debug>=2){plugin_log($plugname,'transmit: ' . $commandhex);} #Zeigt im Pluginlog das fertige Datenpaket, dass uebertragen wird
                                             $seriel->write($command); #Befehl an die ComfoAir senden
                             } elsif ($Kom_Art eq "M"){
                                             $plugin_info{$plugname.'_debug'} = $command;
                                             syswrite($socket[$socknum], $command);
                    $reciv = '';
                    $cin = '';
                    $sin = '';
                    $|=1;
                    my $exit=0;
                    while($exit < $Zaehler)
                             ($cin, $sin) = $seriel->read(45);
                                                 $sin ='';
                                                 if ($fh) { # Antwort auslesen
        recv($fh,$sin,80,0);
                                                 $cin = length($sin);
                        if($cin > 0){
                            $sin = unpack "H*", $sin;
                            $reciv .= $sin;
                            $exit=0;
                        }else{
                            $exit++
                        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'reciv-direkt:     ' . $sin);}
                            if($reciv =~ /070f/i){
                                if (substr($reciv,(length($reciv)-6),6) ne '07070f'){
                                    last;
                    }#Ende While
                        $seriel->write($ack); #ACK senden
                        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ACK senden');}
                        syswrite($socket[$socknum], $ack); #ACK senden
                    if($reciv eq ""){
                        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'FEHLER: Keine Daten empfangen!');}
                        return;
                    while ((length($reciv) > 3) && (substr($reciv,(length($reciv)-4),4) ne '070f')) #solange das Ende nicht 070f lautet
                                    if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String vor Kuerzung Ende: '.$reciv);}
                                    $reciv = substr($reciv,0,-2); #String um die letzten zwei Zeichen kürzen
                                    if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String nach Kuerzung Ende: '.$reciv);}
                        #Hier wird der empfangene String um Start- und Endbyte gekürzt
                        $laenge = length($reciv); #Laenge des Antworttelegramms ermitteln
                        $reciv = substr($reciv,0,($laenge-4)); #Entferne 07f0 vom Ende
                        if(substr($reciv,(length($reciv)-4),4) eq '07f3'){
                            if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String ohne 07f3: '.$reciv);}
                        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Erste 4 Byte des Datenpakets: '.(substr($reciv,0,4)));}
                        while ((length($reciv) > 3) && (substr($reciv,0,4)) ne '07f0'){
                            $reciv = substr($reciv,2); #falls noch falsche Zeichen am Anfang des Strings enthalten sind, werden diese hier entfernt.
                            if($debug>=2){plugin_log($plugname,'reciv gekuerzt: '.$reciv);}
                        $reciv = substr($reciv,4);
                        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String ohne 07f0 am Anfang: '.$reciv);}
                        #Test einer Methode falls aussversehen mehrere Datenpakete auf einmal im Datenstring enthalten sind...
                        if($reciv =~ /07f307f0/i){
                            my @dataarray=split(/07f307f0/,$reciv);
                            $reciv = @dataarray[1];
                        #Nun wird die Checksumme gelesen und aus dem Datenstring entfernt
                        $checksum = 0;
                        $checksum = substr($reciv,-2,2);
                        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme gelesen: '.$checksum);}
                        $reciv = substr($reciv,0,($laenge-2));
                        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Datenpaket ohne Checksumme: '.$reciv);}
                        #Hier wird die Subroutine für die Berechnung der Checksumme aufgerufen und das Ergebnis in $rcv_checksum zurück gegeben
                        $rcv_checksum = checksum_berechnen($reciv);
                ## Ab hier werden die Rueckmeldungen von der ComfoAir ausgewertet... ##
                        if($rcv_checksum eq $checksum){ #Hier wird geprüft ob die Checksumme korrekt ist
                            if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme OK ');}
                            #Hier werden die doppelten 07 aus dem Antwortstring entfernt.
                            if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String vor 07 bereinigung:  '.$reciv);}
                            while ($reciv =~ s/0707/07/) {}
                            if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String nach 07 bereinigung: '.$reciv);}
                            if($reciv =~ /00D209/i){ #Wenn die Temperaturen empfangen wurden
                                my $t1 = substr($reciv,6,2);
                                my $t2 = substr($reciv,8,2);
                                my $t3 = substr($reciv,10,2);
                                my $t4 = substr($reciv,12,2);
                                my $t5 = substr($reciv,14,2);
                                #Hier werden die Temperaturen "decodiert" damit sie einen Sinn ergeben
                                $t1 =  (hex($t1)/2)-20;
                                $t2 =  (hex($t2)/2)-20;
                                $t3 =  (hex($t3)/2)-20;
                                $t4 =  (hex($t4)/2)-20;
                                $t5 =  (hex($t5)/2)-20;
                                #Wenn die GA's vergeben wurde, die Temperaturen auf die GA's senden
                                if($ga_komfort_temp ne ''){knx_write($ga_komfort_temp,$t1,9.001);}
                                if($ga_aul_temp ne ''){knx_write($ga_aul_temp,$t2,9.001);}
                                if($ga_zul_temp ne ''){knx_write($ga_zul_temp,$t3,9.001);}
                                if($ga_abl_temp ne ''){knx_write($ga_abl_temp,$t4,9.001);}
                                if($ga_fol_temp ne ''){knx_write($ga_fol_temp,$t5,9.001);}
                                #Ab hier werden die RRD's mit den aktuellen Temperaturen aktualisiert:
                                update_rrd($Name_rrd_AUL,"",$t2);
                                update_rrd($Name_rrd_ZUL,"",$t3);
                                update_rrd($Name_rrd_ABL,"",$t4);
                                update_rrd($Name_rrd_FOL,"",$t5);
                                plugin_log($plugname,'AUL: ' . $t2 . '°C, ZUL:' . $t3 . '°C, ABL: ' . $t4 . '°C, FOL: ' . $t5 . '°C, Komforttemp: ' . $t1 . '°C');
                            }elsif($reciv =~ /000C06/i){ #Wenn der Status fuer die Ventilatoren empfangen wurden
                                my $vent_zul = substr($reciv,6,2);
                                my $vent_abl = substr($reciv,8,2);
                                plugin_log($plugname,'ZUL: ' . hex($vent_zul) . '% ABL: ' . hex($vent_abl) . '%');
                                knx_write($ga_status_ventilator_zul,hex($vent_zul),5.001);
                                knx_write($ga_status_ventilator_abl,hex($vent_abl),5.001);
                            }elsif($reciv =~ /00CE0E/i){ #Wenn Status Ventilatorenstufe empfangen wurden
                                my $akt_stufe = substr($reciv,22,2);
                                if(hex($akt_stufe) == 1){
                                    plugin_log($plugname,'AKT_STUFE: A');
                                }else{
                                    plugin_log($plugname,'AKT_STUFE: ' . (hex($akt_stufe)-1));
                                knx_write($ga_aktstufe,hex($akt_stufe),5.005);
                            }elsif($reciv =~ /000E04/i){ #Wenn der Status fuer die Bypassklappe empfangen wurden
                                my $bypass_prozent = substr($reciv,6,2);
                                plugin_log($plugname,'Bypass: ' . hex($bypass_prozent) . '%');
                                knx_write($ga_status_bypass_prozent,hex($bypass_prozent),5.001);
                            }elsif($reciv =~ /00DE14/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Betriebsstunden  des Filters empfangen wurden
                                my $betriebsstunden_filter = substr($reciv,36,4);
                                if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Betriebsstunden Filter Roh: '.$betriebsstunden_filter);}
                                plugin_log($plugname,'Betriebsstunden Filter: ' . hex($betriebsstunden_filter) . 'h');
                                knx_write($ga_betriebsstunden_filter,hex($betriebsstunden_filter) . 'h',16.000);
                            }elsif($reciv =~ /000402/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Binaereingaenge empfangen wurden
                                my $zustand_badschalter = substr($reciv,8,1);
                                plugin_log($plugname,'Zustand Badezimmerschalter: ' . $zustand_badschalter);
                                knx_write($ga_zustand_badschalter,$zustand_badschalter,1.001);
                            }elsif($reciv =~ /00DA11/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Stoermeldungen empfangen wurden
                                my $fehlerAlo = substr($reciv,6,2);
                                my $fehlerAhi = substr($reciv,30,2);
                                my $fehlerE = substr($reciv,8,2);
                                my $fehlerFilter = substr($reciv,22,2);
                                my $fehlerEA = substr($reciv,24,2);
                                my $numAlo = 'A';
                                my $numAhi = 'A';
                                my $numE = 'A';
                                my $numEA = 'A';
                                $numAlo .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerAlo));
                                $numAhi .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerAhi));
                                $numE .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerE));
                                $numEA .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerEA));
                                $fehlerAlo = reverse($numAlo); #Wandle den Wert in Binaer und drehe die Reihenfolge um. z.B 0x02 = 00000010 = 010000000
                                $fehlerAlo = index($fehlerAlo,'1')+1; # Zaehle an welcher Stelle die 1 auftaucht (von links gelesen) z.B. 01000000 = INDEX 2 = Fehler2
                                if($fehlerAhi ne '00'){
                                    $fehlerAhi = index(reverse($numAhi),'1')+9;
                                }else{
                                    $fehlerAhi = '';
                                $fehlerE = index(reverse($numE),'1')+1;
                                $fehlerEA = index(reverse($numEA),'1')+1;
                                if($fehlerAhi == 16){$fehlerAhi = 0;}
                                if($ga_fehlercode){ #Wenn die GA fuer das uebertragen den Fehlercodes eingertagen wurde, ab hier auswerten
                                    if($fehlerAlo > 0){
                                        plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: A' . $fehlerAlo);
                                        knx_write($ga_fehlercode,'A' . $fehlerAlo,16.001);
                                    }elsif($fehlerAhi ne ''){
                                        plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: A' . $fehlerAhi);
                                        knx_write($ga_fehlercode,'A' . $fehlerAhi,16.001);
                                    }elsif($fehlerE > 0){
                                        plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: E' . $fehlerE);
                                        knx_write($ga_fehlercode,'E' . $fehlerE,16.001);
                                    }elsif($fehlerEA > 0){
                                        plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: EA' . $fehlerEA);
                                        knx_write($ga_fehlercode,'EA' . $fehlerEA,16.001);
                                    }else{
                                        plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: keiner' );
                                        knx_write($ga_fehlercode,'keiner',16.001);
                                if(hex($fehlerFilter) > 0){
                                    plugin_log($plugname,'Aktueller Fehler: Filter Voll');
                                    knx_write($ga_fehler_filter,1,1);
                                }else{
                                    knx_write($ga_fehler_filter,0,1);
                        }else{
                            if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme fehlerhaft! Gelesen: '.$checksum.' Berechnet: '.$rcv_checksum);}
                } #ENDE Sub command_senden
                sub checksum_berechnen {
                    my $chk_datasum = $_[0];
                    $rcv_checksum =0;
                    my $i;
                     $chk_datasum = $chk_datasum . "AD"; #+173 fuer die Checksummenberechnung
                        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String für die Berechnung der Checksumme: '.$chk_datasum);}
                    $x07warschon = 0;
                    $laenge = length($chk_datasum);
                        for($i = 0; $i< $laenge; $i++) {
                            my $wertstring = substr($chk_datasum,$i,2);
                            if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Zahl: '.$wertstring);}
                            my $wertbetrag = hex($wertstring);
                            if ($wertbetrag == 7) {
                                if ($x07warschon == 1) {
                                    $x07warschon = 0;
                                    $i++;
                                    next;
                                } else {
                                    $x07warschon = 1;
                        $rcv_checksum += $wertbetrag;
                            if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Summe: '.$rcv_checksum);}
                        $i++;
                            if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Summe def: '.$rcv_checksum);}
                    if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme vor der Umwandlung: '.$rcv_checksum);}
                    $rcv_checksum = sprintf "%x\n" , $rcv_checksum; #Mache aus Integer wieder HEX
                    if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme vor der Kürzung: '.$rcv_checksum);}
                    $rcv_checksum = substr($rcv_checksum,-3,2); #Verwende nur die letzten beiden Stellen
                    if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme nach der Kürzung: '.$rcv_checksum);}
                    return $rcv_checksum;
                } #Ende checksum_berechnen
                sub readConf
                    my $confFile = '/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/'.basename($plugname,'.pl').'.conf';
                    if (! -f $confFile)
                        plugin_log($plugname, " no conf file [$confFile] found!");
                    else
                        if($debug>=1){plugin_log($plugname, " reading conf file [$confFile].");}
                        open(CONF, $confFile);
                        my @lines = <CONF>;
                        close($confFile);
                        my $result = eval("@lines");
                #        ($result) and plugin_log($plugname, "conf file [$confFile] returned result[$result]");
                        if ($@)
                            if($debug>=2){plugin_log($plugname, " conf file [$confFile] returned:");}
                            my @parts = split(/\n/, $@);
                            if($debug>=2){plugin_log($plugname, " --> $_") foreach (@parts);}
                } # readConf
                Bitte um Tests und Rückmeldung, damit es so in's SVN kann
                  Klappt, danke :-)
                    Danke für die Rückmeldung
                    Also checke ich dass morgen mal im SVN ein...
                      Ich habe mich noch nie mit WireGate beschäftigt. Benötige ich für das was ihr hier macht spezielle Hardware? Oder kann ich beispielsweise einen Raspberry Pi dafür nutzen?
                      Bin seit langer Zeit auf der suche meine Wohnraumlüftung fernsteuern/kontrollieren zu können.
                        Hallo
                        Naja wenn du nicht absoluter Linuxprofi bist und weiss was du tust, wirst du das Plugin so nicht zum laufen bekommen. Ich habe es für das WireGate programmiert also wird eigentlich auch das WireGate vorausgesetzt. Dafür läuft es dort dann aber ohne grosses Spezialwissen in ein paar Minuten :-)
                          Hallo Patrick,
                          hast du es geschafft, den Reset "Filter voll" per Schnittstelle abzusetzen?
                          Bei mir funktioniert nur der komplette Reset, aber der setzt ja die Anlage komplett zurück.
                          Gruß Matthias
                          - PN nur für PERSÖNLICHES!
                            Gute Frage. Da müsste ich mal nachfragen. Kann es mangels KWL nicht selber testen.
                              Geht mir auch so. Ich sehe sie nur in der Ferne. Als ich das Mustergerät hier hatte, habe ich es nicht geschafft, allerdings war die Zeit auch knapp.
                              Gruß Matthias
                                wollte hier mal eine positive Rückmeldung geben - ich nutze das Plugin mit einer CA 200, und es läuft bislang problemlos!
                                Zur Info: Die Verbindung ist mit hilfe eines USB-RS232-Wandlers am Wiregate und eines Nullmodemkabels aufgebaut. Das Nullmodemkabel steckt direkt an der am Gehäuse verfügbaren Buchse der ComfoAir - ich musste allerdings im Kabel RX + TX vertauschen.
                                Auch läuft bei mir die Bedieneinheit problemlos parallel zur Wiregate-Verbindung (Ich hab's einfach drauf ankommen lassen).
