ComfoAir Steuerung über RS232
    Also ich habe das nochmal durchgesehen. Das Problem ist nicht, dass da ein Checksummenfehler vorligt (wurde ab Version 1.6.2 gefixt) sondern, dass die ComfoAir auf das Stufe stetzen Komando lediglich ein ACK und keine Antwort sendet. Das ist aber lediglich ein "Schönheitsfehler" im Pluginlog.
    Auch das Maping von 1, 2, 3, 4 auf A, 1, 2 und 3 habe ich mal umgesetzt. (Wie immer ungetestet -> bitte testen). Dies gilt nicht für den Wert der auf den BUS gesendet wird. Dieser wird nicht verändert, da sonnst alle die schon in der Visu ein Mapping betreiben bei einem Update falsche Werte angezeigt bekommen.
    Man könnte sich jedoch überlegen optional noch eine Ausgabe als 14Byte Text anzubieden, bei der das Mapping schon enthalten ist. Dort könnte man wie bei der EASE effektiv A, 1, 2 und 3 Ausgeben. Damit würde man bestehende Konfigurationen nicht beeinträchtigen.
    Hier mal die neuste Version:
    # Plugin zur Ansteuerung einer Zender ComfoAir
    # Version 1.6.3 11.04.2013 BETA
    # Copyright: swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
    # Aufbau moeglichst so, dass man unterhalb der Einstellungen nichts veraendern muss!
    # - Neu mit der Moeglichkeit zur Anbindung über einen Moxa NPort von Fechter65 (https://knx-user-forum.de/members/fechter65.html)
    # - Neustrukturierung des Codes von Fechter65 (https://knx-user-forum.de/members/fechter65.html)
    # - Besseres Fehlerhandling bei der Verarbeitung der Reuckmeldungen von swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
    # - Neu nun mit direktem abfragen der Stufe nach dem setzen von swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
    ###Einstellungen:###
    #BITTE ab sofort die Einstellungen unter conf.d vornemen. Damit bleiben die Einstellungen auch bei einem Update erhalten.
    ##ENDE Einstellungen##
    #Ab hier nichts mehr aendern.
    #Hauptverarbeitung
    #Erzeuge Variablen fuer die Zuordnung der Steuerfunktionen zu den Gruppenadressen:
    my $ga_stufeabwesend = ''; #1bit Trigger fuer Stufe "Abwesend". 1=Aktivieren
    my $ga_stufe1 = ''; #1bit Trigger fuer Stufe1. 1=Aktivieren
    my $ga_stufe2 = ''; #1bit Trigger fuer Stufe2. 1=Aktivieren
    my $ga_stufe3 = ''; #1bit Trigger fuer Stufe3. 1=Aktivieren
    my $ga_komforttemp = ''; #GA DPT 9.001 zum setzen der Komforttemperatur
    my $ga_reset_filter = ''; #1bit Trigger fuer das Zuruecksetzen des Betriebsstundenzaehlers des Filters. 1=Reset
    my $ga_reset_error = ''; #1bit Trigger fuer das zuruecksetzen der KWL nach einem Fehler. 1=Reset
    #Hier werden die Gruppenadressen fuer die Rueckmeldungen vergeben: (Nich vergeben = inaktiv)
    my $ga_status_ventilator_zul = ''; #GA DPT5.001 fuer Status Ventilator Zuluft %
    my $ga_status_ventilator_abl = ''; #GA DPT5.001 fuer Status Ventilator Abluft %
    my $ga_status_bypass_prozent = ''; #GA DPT5.001 fuer Status Bypassklappe %
    my $ga_betriebsstunden_filter = ''; #GA DPT16.000 fuer die Rueckmeldung der Betribsstunden des Filters
    my $ga_zustand_badschalter = ''; #GA DPT1.001 fuer die Rueckmeldung des Zustandes des Badezimmerschalters
    my $ga_fehler_filter = ''; #GA DPT 1.001 fuer den Zustand des Filters. 0=OK, 1=Filter Voll
    my $ga_fehlercode = ''; #GA DPT 16.000 fuer die Ausgabe des Fehlercodes als Text
    my $ga_aktstufe = ''; #Wert für aktuelle Stufe
    #Hier werden die Gruppenadressen für die Temperaturen vergeben: (Nicht vergeben=inaktiv)
    my $ga_aul_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Aussenlufttemperatur
    my $ga_zul_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Zulufttemperatur
    my $ga_abl_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Ablufttemperatur
    my $ga_fol_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Fortlufttemperatur
    #Zuordnung der Namen fuer die RRD's:
    my $Name_rrd_AUL = 'KWL_Aussenluft'; #Name RRD Aussenluft
    my $Name_rrd_ZUL = 'KWL_Zuluft'; #Name RRD Zuluft
    my $Name_rrd_ABL = 'KWL_Abluft'; #Name RRD Abluft
    my $Name_rrd_FOL = 'KWL_Fortluft'; #Name RRD Fortluft
    #Pfad zur seriellen Schnittstelle oder dem USB-Seriell-Wandler:
    my $schnittstelle = '/dev/ttyUSB-2-4';
    #Angaben für die Kommunikation über den UDP-Port einer MOXA [diese Einstellungen reichen aus, d.h. auf dem Wiregate muss unter "Seriell/LAN/Socketverbindungen" KEINE Socketverbindung erstellt werden
    my $socknum = ""; # Eindeutige Nummer des Sockets
    my $send_ip = ""; # SendeIP (UDP)
    my $send_port = ""; # Sendeport (UDP)
    my $recv_ip = ""; # EmpfangsIP (UDP)
    my $recv_port = ""; # Empfangsport (UDP)
    # Kommunikationsart
    my $Kom_Art = "S"; # "S" = seriell; "M" = Moxa
    # Dauer einer Abfrage
    my $Zaehler = "2500"; #Mit dieser Variable Zaehler wird beeinflusst, wie lange das Plugin auf den Abschluss einer Rückmeldung der KWL wartet; empfohlener Wert für seriell: 2500; für Moxa: 250
    # Debug level 0 = nur die wichtigsten Infos, 1 = Alle Zustaende, 2 = Rohdaten (nur für Fehlersuche)
    my $debug=0;
    #Weitere Variablen die benoetigt werden -> NICHT veraendern!
    my $seriel;
    my $sin; #Serial Input = Empangener Datenstrom
    my $cin; #Counter Input =  Länge des Datenpackets
    my $laenge; #Länge des empfangenen Datenstrings nachdem kürzen
    my $checksum = 0; #Checksumme
    my @hex; #Hilfsarray für die Checksummenberechnung
    my $x07warschon; #Hilfsvariable für die Checksummenberechnung
    &readConf(); #conf.d einlesen
    my $return_value2;
    my $daten;
    my $reciv;
    my $reciv_all;
    my $ack = pack("H*","07F3");
    my $rcv_checksum;
    # Zyklischer Aufruf nach restart, empfang GA oder 1/2 der einstellung rrd (typisch 150sek).
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'}  = 150;
    use Device::SerialPort;
    use Time::Local;
    #Einrichten der Seriellen Schnittstelle fuer die Kommunikation mit dem ComfoAir falls Schnittstelle auf "S" steht
    if ($Kom_Art eq "S"){
                 $seriel = Device::SerialPort->new($schnittstelle) || die "Kann $schnittstelle nicht öffnen! ($!)\n";
                 $seriel->baudrate(9600);
                 $seriel->parity("none");
                 $seriel->databits(8);
                 $seriel->stopbits(1);
                 if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Schnittstelle: ' . $schnittstelle . ' erfolgreich geöffnet')};
    }elsif ($Kom_Art eq "M"){
        if (!$socket[$socknum]) { # socket erstellen
                $socket[$socknum] = IO::Socket::INET->new(LocalPort => $recv_port,
                                          Proto => "udp",
                                          LocalAddr => $recv_ip,
                                          PeerPort  => $send_port,
                                          PeerAddr  => $send_ip,
                                          ReuseAddr => 1
            or return ("open of $recv_ip : $recv_port failed: $!");
            $socksel->add($socket[$socknum]); # add socket to select
            $plugin_socket_subscribe{$socket[$socknum]} = $plugname; # Plugin an Socket "anmelden"
            if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Socket: ' . $socknum . ' erfolgreich geöffnet')};
            return "opened Socket $socknum";
    if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write"){ #Wenn ein Telegramm vom KNX empfangen wird, ab hier auswerten
        if ($msg{'dst'} eq $ga_stufeabwesend && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
            $daten = "00990101";
            plugin_log($plugname,'Stufe abwesend setzen');
            $return_value2 = command_senden($daten);
                if($ga_aktstufe){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Ventilationsstufe abfragen
                    $daten = "00CD00";
                    if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilationsstufe abrufen');}
        }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe1 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
            $daten = "00990102";
            plugin_log($plugname,'Stufe 1 setzen');
                    $daten = "00CD00";
        }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe2 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
            $daten = "00990103";
            plugin_log($plugname,'Stufe 2 setzen');
                    $daten = "00CD00";
        }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_stufe3 && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
            $daten = "00990104";
            plugin_log($plugname,'Stufe 3 setzen');
                    $daten = "00CD00";
        }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_komforttemp) {
            my $komforttemp = knx_read($msg{'dst'},0,9.001);
            plugin_log($plugname,'Komforttemp auf: ' . $komforttemp . '°C setzen');
            my $temphex = ($komforttemp + 20)*2; #Rechne die Temperatur fuer die ComfoAir um
            $temphex = sprintf "%x" , $temphex; # Mache aus Integer HEX
            $daten = "00D301" . $temphex;
        }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_reset_filter && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
            $daten = "00DB0400000001";
            plugin_log($plugname,'Filter zurücksetzen');
        }elsif ($msg{'dst'} eq $ga_reset_error && knx_read($msg{'dst'},0,1) == 1) {
            $daten = "00DB0401000000";
            plugin_log($plugname,'Fehler zurücksetzen');
        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ENDE Aufruf durch GA');}
        return;
    } else { # zyklischer Aufruf
        if(($plugin_info{$plugname.'_time'}+$plugin_info{$plugname.'_cycle'}) >= $plugin_info{$plugname.'_last'}){
            return;
        $plugin_info{$plugname.'_time'} = time();
        # Plugin an Gruppenadresse "anmelden", hierdurch wird das Plugin im folgenden bei jedem eintreffen eines Telegramms auf die GA aufgerufen und der obere Teil dieser if-Schleife durchlaufen
        $plugin_subscribe{$ga_stufeabwesend}{$plugname} = 1;
        $plugin_subscribe{$ga_stufe1}{$plugname} = 1;
        $plugin_subscribe{$ga_stufe2}{$plugname} = 1;
        $plugin_subscribe{$ga_stufe3}{$plugname} = 1;
        $plugin_subscribe{$ga_komforttemp}{$plugname} = 1;
        $plugin_subscribe{$ga_reset_filter}{$plugname} = 1;
        $plugin_subscribe{$ga_reset_error}{$plugname} = 1;
        $daten = "00D100";
        plugin_log($plugname,'Temperatur abrufen');
        if($ga_status_ventilator_zul && $ga_status_ventilator_abl){ #Nur wenn beide GA's vergeben sind, dann die Zust?nde der Ventilatoren abfragen
            $daten = "000B00";
            if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Ventilator Status abrufen');}
        if($ga_status_bypass_prozent){ #Nur wenn die GA vergeben ist, dann Zustand Bypassklappe abfragen
            $daten = "000D00";
            if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Bypass Zustand abrufen');}
        if($ga_betriebsstunden_filter){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Betriebsstunden abfragen
            $daten = "00DD00";
            if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Betriebsstunden abrufen');}
        if($ga_zustand_badschalter){ #Nur wenn die GA vergeben ist, die Binaereingaenge abfragen
            $daten = "000300";
            if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Binäreingänge abrufen');}
            $daten = "00CD00";
        #Hier werden die Stoermeldungen abgefragt
        $daten = "00D900";
        if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Störungen abrufen');}
        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ENDE Zyklische Abfrage');}
        return;
    # Ab hier wird das Datenpaket inklusive Checksumme zusammengestellt und an die ComfoAir uebertragen
    sub command_senden{
        my $data = $_[0];
        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'data: ' . $data);}
        $checksum = checksum_berechnen($data);
        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme aus der Subroutine: '.$checksum);}
        my $command = pack("H*","07F0" . $data . $checksum . "070F");
        my $commandhex = $command;
        $commandhex =~ s/(.)/sprintf("0x%x ",ord($1))/eg;
        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'transmit: ' . $commandhex);} #Zeigt im Pluginlog das fertige Datenpaket, dass uebertragen wird
                                 $seriel->write($command); #Befehl an die ComfoAir senden
                 } elsif ($Kom_Art eq "M"){
                                 $plugin_info{$plugname.'_debug'} = $command;
                                 syswrite($socket[$socknum], $command);
        $reciv = '';
        $cin = '';
        $sin = '';
        $|=1;
        my $exit=0;
        while($exit < $Zaehler)
                 ($cin, $sin) = $seriel->read(45);
                                     $sin ='';
                                     if ($fh) { # Antwort auslesen
                                                    recv($fh,$sin,80,0);
                                     $cin = length($sin);
            if($cin > 0){
                $sin = unpack "H*", $sin;
                $reciv .= $sin;
                $exit=0;
            }else{
                $exit++
            if($debug>=2){plugin_log($plugname,'reciv-direkt:     ' . $sin);}
                if($reciv =~ /070f/i){
                    last;
        }#Ende While
            $seriel->write($ack); #ACK senden
            if($debug>=2){plugin_log($plugname,'ACK senden');}
            syswrite($socket[$socknum], $ack); #ACK senden
        if($reciv eq ""){
            if($debug>=2){plugin_log($plugname,'FEHLER: Keine Daten empfangen!');}
            return;
        while ((length($reciv) > 3) && (substr($reciv,(length($reciv)-4),4) ne '070f')) #solange das Ende nicht 0f lautet
                        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String vor Kuerzung Ende: '.$reciv);}
                        $reciv = substr($reciv,0,-2); #String um die letzten zwei Zeichen kürzen
                        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String nach Kuerzung Ende: '.$reciv);}
            #Hier wird der empfangene String um Start- und Endbyte gekürzt
            $laenge = length($reciv); #Laenge des Antworttelegramms ermitteln
            $reciv = substr($reciv,0,($laenge-4)); #Entferne 07f0 vom Ende
            if(substr($reciv,(length($reciv)-4),4) eq '07f3'){
                if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String ohne 07f3: '.$reciv);}
            if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Erste 4 Byte des Datenpakets: '.(substr($reciv,0,4)));}
            while ((length($reciv) > 3) && (substr($reciv,0,4)) ne '07f0'){
                $reciv = substr($reciv,2); #falls noch ein falsche Zeichen am Anfang des Strings enthalten sind, werden diese hier entfernt.
                if($debug>=2){plugin_log($plugname,'reciv gekuerzt: '.$reciv);}
            $reciv = substr($reciv,4);
            if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String ohne 07f0 am Anfang: '.$reciv);}
            #Test einer Methode falls aussversehen mehrere Datenpakete auf einmal im Datenstring enthalten sind...
            if($reciv =~ /07f307f0/i){
                my @dataarray=split(/07f307f0/,$reciv);
                $reciv = @dataarray[1];
            #Nun wird die Checksumme gelesen und aus dem Datenstring entfernt
            $checksum = 0;
            $checksum = substr($reciv,-2,2);
            if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme gelesen: '.$checksum);}
            $reciv = substr($reciv,0,($laenge-2));
            if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Datenpaket ohne Checksumme: '.$reciv);}
            #Hier wird die Subroutine für die Berechnung der Checksumme aufgerufen und das Ergebnis in $rcv_checksum zurück gegeben
            $rcv_checksum = checksum_berechnen($reciv);
            if($rcv_checksum eq $checksum){ #Hier wird geprüft ob die Checksumme korrekt ist
                if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme OK ');}
                if($reciv =~ /00D209/i){ #Wenn die Temperaturen empfangen wurden und die Laenge passt
                    my $t1 = substr($reciv,8,2);
                    my $t2 = substr($reciv,10,2);
                    my $t3 = substr($reciv,12,2);
                    my $t4 = substr($reciv,14,2);
                    #Hier werden die Temperaturen "decodiert" damit sie einen Sinn ergeben
                    $t1 =  (hex($t1)/2)-20;
                    $t2 =  (hex($t2)/2)-20;
                    $t3 =  (hex($t3)/2)-20;
                    $t4 =  (hex($t4)/2)-20;
                    #Wenn die GA's vergeben wurde, die Temperaturen auf die GA's senden
                    if($ga_aul_temp ne ''){knx_write($ga_aul_temp,$t1,9.001);}
                    if($ga_zul_temp ne ''){knx_write($ga_zul_temp,$t2,9.001);}
                    if($ga_abl_temp ne ''){knx_write($ga_abl_temp,$t3,9.001);}
                    if($ga_fol_temp ne ''){knx_write($ga_fol_temp,$t4,9.001);}
                    #Ab hier werden die RRD's mit den aktuellen Temperaturen aktualisiert:
                    update_rrd($Name_rrd_AUL,"",$t1);
                    update_rrd($Name_rrd_ZUL,"",$t2);
                    update_rrd($Name_rrd_ABL,"",$t3);
                    update_rrd($Name_rrd_FOL,"",$t4);
                    plugin_log($plugname,'AUL: ' . $t1 . '°C, ZUL:' . $t2 . '°C, ABL: ' . $t3 . '°C, FOL: ' . $t4 . '°C');
                }elsif($reciv =~ /000C06/i){ #Wenn der Status fuer die Ventilatoren empfangen wurden
                    my $vent_zul = substr($reciv,6,2);
                    my $vent_abl = substr($reciv,8,2);
                    plugin_log($plugname,'ZUL: ' . hex($vent_zul) . '% ABL: ' . hex($vent_abl) . '%');
                    knx_write($ga_status_ventilator_zul,hex($vent_zul),5.001);
                    knx_write($ga_status_ventilator_abl,hex($vent_abl),5.001);
                }elsif($reciv =~ /00CE0E/i){ #Wenn Status Ventilatorenstufe empfangen wurden
                    my $akt_stufe = substr($reciv,22,2);
                    if(hex($akt_stufe) == 1)){
                        plugin_log($plugname,'AKT_STUFE: A'
                    }else{
                        plugin_log($plugname,'AKT_STUFE: ' . (hex($akt_stufe)-1));
                    knx_write($ga_aktstufe,hex($akt_stufe),5.005);
                }elsif($reciv =~ /000E04/i){ #Wenn der Status fuer die Bypassklappe empfangen wurden
                    my $bypass_prozent = substr($reciv,6,2);
                    plugin_log($plugname,'Bypass: ' . hex($bypass_prozent) . '%');
                    knx_write($ga_status_bypass_prozent,hex($bypass_prozent),5.001);
                }elsif($reciv =~ /00DE14/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Betriebsstunden empfangen wurden
                    my $betriebsstunden_filter = substr($reciv,36,4);
                    plugin_log($plugname,'Betriebsstunden: ' . hex($betriebsstunden_filter) . 'h');
                    knx_write($ga_betriebsstunden_filter,hex($betriebsstunden_filter) . 'h',16.000);
                }elsif($reciv =~ /000402/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Binaereingaenge empfangen wurden
                    my $zustand_badschalter = substr($reciv,8,1);
                    plugin_log($plugname,'Zustand Badezimmerschalter: ' . $zustand_badschalter);
                    knx_write($ga_zustand_badschalter,$zustand_badschalter,1.001);
                }elsif($reciv =~ /00DA11/i){ #Wenn die Rueckmeldung der Stoermeldungen empfangen wurden
                    my $fehlerAlo = substr($reciv,6,2);
                    my $fehlerAhi = substr($reciv,30,2);
                    my $fehlerE = substr($reciv,8,2);
                    my $fehlerFilter = substr($reciv,22,2);
                    my $fehlerEA = substr($reciv,24,2);
                    my $numAlo = 'A';
                    my $numAhi = 'A';
                    my $numE = 'A';
                    my $numEA = 'A';
                    $numAlo .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerAlo));
                    $numAhi .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerAhi));
                    $numE .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerE));
                    $numEA .= unpack("B*",pack("H*",$fehlerEA));
                    $fehlerAlo = reverse($numAlo); #Wandle den Wert in Binaer und drehe die Reihenfolge um. z.B 0x02 = 00000010 = 010000000
                    $fehlerAlo = index($fehlerAlo,'1')+1; # Zaehle an welcher Stelle die 1 auftaucht (von links gelesen) z.B. 01000000 = INDEX 2 = Fehler2
                    if($fehlerAhi ne '00'){
                        $fehlerAhi = index(reverse($numAhi),'1')+9;
                    }else{
                        $fehlerAhi = '';
                    $fehlerE = index(reverse($numE),'1')+1;
                    $fehlerEA = index(reverse($numEA),'1')+1;
                    if($fehlerAhi == 16){$fehlerAhi = 0;}
                    if($ga_fehlercode){ #Wenn die GA fuer das uebertragen den Fehlercodes eingertagen wurde, ab hier auswerten
                        if($fehlerAlo > 0){
                            plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: A' . $fehlerAlo);
                            knx_write($ga_fehlercode,'A' . $fehlerAlo,16.001);
                        }elsif($fehlerAhi ne ''){
                            plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: A' . $fehlerAhi);
                            knx_write($ga_fehlercode,'A' . $fehlerAhi,16.001);
                        }elsif($fehlerE > 0){
                            plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: E' . $fehlerE);
                            knx_write($ga_fehlercode,'E' . $fehlerE,16.001);
                        }elsif($fehlerEA > 0){
                            plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: EA' . $fehlerEA);
                            knx_write($ga_fehlercode,'EA' . $fehlerEA,16.001);
                        }else{
                            plugin_log($plugname,'Aktueller Fehlercode: keiner' );
                            knx_write($ga_fehlercode,'keiner' . $fehlerEA,16.001);
                    if(hex($fehlerFilter) > 0){
                        plugin_log($plugname,'Aktueller Fehler: Filter Voll');
                        knx_write($ga_fehler_filter,1,1);
                    }else{
                        knx_write($ga_fehler_filter,0,1);
            }else{
                if($debug>=1){plugin_log($plugname,'Checksumme fehlerhaft! Gelesen: '.$checksum.' Berechnet: '.$rcv_checksum);}
    } #ENDE Sub command_senden
    sub checksum_berechnen {
        my $chk_datasum = $_[0];
        $rcv_checksum =0;
        my $i;
         $chk_datasum = $chk_datasum . "AD"; #+173 fuer die Checksummenberechnung
            if($debug>=2){plugin_log($plugname,'String für die Berechnung der Checksumme: '.$chk_datasum);}
        $x07warschon = 0;
        $laenge = length($chk_datasum);
            for($i = 0; $i< $laenge; $i++) {
                my $wertstring = substr($chk_datasum,$i,2);
                if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Zahl: '.$wertstring);}
                my $wertbetrag = hex($wertstring);
                if ($wertbetrag == 7) {
                    if ($x07warschon == 1) {
                        $x07warschon = 0;
                        $i++;
                        next;
                    } else {
                        $x07warschon = 1;
            $rcv_checksum += $wertbetrag;
                if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Summe: '.$rcv_checksum);}
            $i++;
                if($debug>=3){plugin_log($plugname,'Summe def: '.$rcv_checksum);}
        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme vor der Umwandlung: '.$rcv_checksum);}
        $rcv_checksum = sprintf "%x\n" , $rcv_checksum; #Mache aus Integer wieder HEX
        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme vor der Kürzung: '.$rcv_checksum);}
        $rcv_checksum = substr($rcv_checksum,-3,2); #Verwende nur die letzten beiden Stellen
        if($debug>=2){plugin_log($plugname,'Checksumme nach der Kürzung: '.$rcv_checksum);}
        return $rcv_checksum;
    } #Ende checksum_berechnen
    sub readConf
        my $confFile = '/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/'.basename($plugname,'.pl').'.conf';
        if (! -f $confFile)
            plugin_log($plugname, " no conf file [$confFile] found!");
        else
            if($debug>=1){plugin_log($plugname, " reading conf file [$confFile].");}
            open(CONF, $confFile);
            my @lines = <CONF>;
            close($confFile);
            my $result = eval("@lines");
    #        ($result) and plugin_log($plugname, "conf file [$confFile] returned result[$result]");
            if ($@)
                if($debug>=2){plugin_log($plugname, " conf file [$confFile] returned:");}
                my @parts = split(/\n/, $@);
                if($debug>=2){plugin_log($plugname, " --> $_") foreach (@parts);}
    } # readConf
    Gruss Patrik alias swiss
      Hmm, da hatte ich glaube ich mal eine Lösung für gepostet. Ich schau noch mal...
      Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
        Ich habe das in der neusten Version nun auch gefixt. Eigentlich dürfte das Plugin gar nicht bis zur Checksummenberechnung durchlaufen wenn lediglich ein ACK an stelle einer Antwort kommt. Sollte sich also bereits erledigt haben. Was nun auch (von dir angeregt ) eingeflossen ist, dass die Stufe nach dem Setzen gleich abgefragt wird, damit der Status schneller aktualisiert wird.
          Hallo Patrik
          neue Version natürlich gleich mal aufgespielt! Bekomme leider noch das hier:
          2013-04-12 16:24:37.752,ComfoAir,,0s,syntax error at (eval 51) line 398, near "))"
          Global symbol "$akt_stufe" requires explicit package name at (eval 51) line 401.
          Global symbol "$akt_stufe" requires explicit package name at (eval 51) line 403.
          syntax error at (eval 51) line 478, near "}else"
          Can't use global @_ in "my" at (eval 51) line 484, near "= $_"
          syntax error at (eval 51) line 516, near ";
          syntax error at (eval 51) line 542, near "}
          Habe gerade noch mal bezüglich ComfoCool und der CC-Luxe mit Zehnder Support Telefoniert. Leider scheint nach deren Aussage tatsächlich eine getrennte Steuerung in der Luxe zu stecken die die interne Temperatur des Gerätes als Vorgabe nimmt. Aber was soll da schon viel gesteuert werden?! Und der Pypass läuft doch auch ohne...
          Wäre ja jetzt echt sehr unschön wenn ich mir da noch so ein extra Touchteil in irgendein zimmer hängen muss nur damit des ComfoCool Ein/Ausschaltet..
          Wie könnte ich das jetzt bloß anstellen, mir würde ja sagar eine getrennte Ansteuerung mit nem Schaltaktor genügen, aber leider schaltet sich das ComfoCool ja nur mit irgendeinen RS232 Befehl ein..
          @nEiMi: Könntest du mir sagen ob es in deiner Luxe irgendwo eine Einstellung oder Option für das Kühlgerät ComfoCool gibt?
          Beste Grüße
          Schöne Grüße
          Moritz
            Oo... Da ist mir gestern kurz vor Mitternacht noch ein Semikolon durch die lappen.
            Teste mal ob es nun geht:
            #Hauptverarbeitung
            # Kommunikationsart
            my $debug=0;
            my $seriel;
            my $return_value2;
            my $daten;
            my $reciv;
            my $reciv_all;
            my $rcv_checksum;
            use Time::Local;
                                                  Proto => "udp",
                                                  ReuseAddr => 1
                            $daten = "00CD00";
                            $daten = "00CD00";
                            $daten = "00CD00";
                            $daten = "00CD00";
                return;
                    return;
                $daten = "00D100";
                    $daten = "000B00";
                    $daten = "000D00";
                    $daten = "00DD00";
                    $daten = "000300";
                    $daten = "00CD00";
                $daten = "00D900";
                return;
            sub command_senden{
                my $data = $_[0];
                $reciv = '';
                $cin = '';
                $sin = '';
                $|=1;
                my $exit=0;
                                             $sin ='';
                    if($cin > 0){
                        $reciv .= $sin;
                        $exit=0;
                    }else{
                        $exit++
                            last;
                }#Ende While
                if($reciv eq ""){
                    return;
                    $checksum = 0;
                                plugin_log($plugname,'AKT_STUFE: A';
                            }else{
                            my $numAlo = 'A';
                            my $numAhi = 'A';
                            my $numE = 'A';
                            my $numEA = 'A';
                            }else{
                                $fehlerAhi = '';
                                if($fehlerAlo > 0){
                                }else{
                            }else{
                    }else{
                $rcv_checksum =0;
                my $i;
                $x07warschon = 0;
                                $x07warschon = 0;
                                $i++;
                                next;
                            } else {
                                $x07warschon = 1;
                    $i++;
            sub readConf
                if (! -f $confFile)
                else
                    my @lines = <CONF>;
                    close($confFile);
                    if ($@)
            } # readConf
              Weiterhin diese Meldung:
              2013-04-12 18:02:54.020,ComfoAir1,,0s,syntax error at (eval 20) line 398, near "))"
              Global symbol "$akt_stufe" requires explicit package name at (eval 20) line 401.
              Global symbol "$akt_stufe" requires explicit package name at (eval 20) line 403.
              syntax error at (eval 20) line 478, near "}else"
              Can't use global @_ in "my" at (eval 20) line 484, near "= $_"
              syntax error at (eval 20) line 516, near ";
              syntax error at (eval 20) line 542, near "}
              Schöne Grüße
              Moritz
                So. Nun aber. Ich hatte noch mehrere Klammern falsch gesetzt.
                Ich hoffe aber, dass es nun passt. Sonnst müsste ich dass mal auf einem System live testen.
                # Version 1.6.4 12.04.2013 BETA
                #Hauptverarbeitung
                # Kommunikationsart
                my $debug=0;
                my $seriel;
                my $return_value2;
                my $daten;
                my $reciv;
                my $reciv_all;
                my $rcv_checksum;
                use Time::Local;
                                                      Proto => "udp",
                                                      ReuseAddr => 1
                                $daten = "00CD00";
                                $daten = "00CD00";
                                $daten = "00CD00";
                                $daten = "00CD00";
                    return;
                        return;
                    $daten = "00D100";
                        $daten = "000B00";
                        $daten = "000D00";
                        $daten = "00DD00";
                        $daten = "000300";
                        $daten = "00CD00";
                    $daten = "00D900";
                    return;
                sub command_senden{
                    my $data = $_[0];
                    $reciv = '';
                    $cin = '';
                    $sin = '';
                    $|=1;
                    my $exit=0;
                                                 $sin ='';
                        if($cin > 0){
                            $reciv .= $sin;
                            $exit=0;
                        }else{
                            $exit++
                                last;
                    }#Ende While
                    if($reciv eq ""){
                        return;
                        $checksum = 0;
                                if(hex($akt_stufe) == 1){
                                    plugin_log($plugname,'AKT_STUFE: A');
                                }else{
                                my $numAlo = 'A';
                                my $numAhi = 'A';
                                my $numE = 'A';
                                my $numEA = 'A';
                                }else{
                                    $fehlerAhi = '';
                                    if($fehlerAlo > 0){
                                    }else{
                                }else{
                        }else{
                    $rcv_checksum =0;
                    my $i;
                    $x07warschon = 0;
                                    $x07warschon = 0;
                                    $i++;
                                    next;
                                } else {
                                    $x07warschon = 1;
                        $i++;
                sub readConf
                    if (! -f $confFile)
                    else
                        my @lines = <CONF>;
                        close($confFile);
                        if ($@)
                } # readConf
                  Wieder mal gute Arbeit, vielen Dank! Das scheint jetzt gut zu laufen:
                  2013-04-13 00:06:15.203,ComfoAir,Socket: 74 erfolgreich geöffnet
                  2013-04-13 00:06:15.207,ComfoAir,opened Socket 74,0s,
                  2013-04-13 00:06:58.095,ComfoAir,Temperatur abrufen
                  2013-04-13 00:06:58.098,ComfoAir,Ventilator Status abrufen
                  2013-04-13 00:06:58.102,ComfoAir,Bypass Zustand abrufen
                  2013-04-13 00:06:58.105,ComfoAir,Betriebsstunden abrufen
                  2013-04-13 00:06:58.108,ComfoAir,Binäreingänge abrufen
                  2013-04-13 00:06:58.111,ComfoAir,Ventilationsstufe abrufen
                  2013-04-13 00:06:58.114,ComfoAir,Störungen abrufen
                  2013-04-13 00:09:28.585,ComfoAir,Temperatur abrufen
                  2013-04-13 00:09:28.586,ComfoAir,Checksumme fehlerhaft! Gelesen: 63 Berechnet: 62
                  2013-04-13 00:09:28.587,ComfoAir,Ventilator Status abrufen
                  2013-04-13 00:09:28.588,ComfoAir,AKT_STUFE: 1
                  2013-04-13 00:09:28.592,ComfoAir,Bypass Zustand abrufen
                  2013-04-13 00:09:28.632,ComfoAir,ZUL: 35% ABL: 35%
                  2013-04-13 00:09:28.639,ComfoAir,Betriebsstunden abrufen
                  2013-04-13 00:09:28.688,ComfoAir,Betriebsstunden: 238h
                  2013-04-13 00:09:28.691,ComfoAir,Binäreingänge abrufen
                  2013-04-13 00:09:28.718,ComfoAir,Zustand Badezimmerschalter: 0
                  2013-04-13 00:09:28.720,ComfoAir,Ventilationsstufe abrufen
                  2013-04-13 00:09:28.759,ComfoAir,AKT_STUFE: 1
                  2013-04-13 00:09:28.761,ComfoAir,Störungen abrufen
                  2013-04-13 00:09:28.810,ComfoAir,Aktueller Fehlercode: keiner
                  2013-04-13 00:14:29.817,ComfoAir,Temperatur abrufen
                  2013-04-13 00:14:29.825,ComfoAir,Ventilator Status abrufen
                  2013-04-13 00:14:29.832,ComfoAir,Bypass Zustand abrufen
                  2013-04-13 00:14:29.840,ComfoAir,Betriebsstunden abrufen
                  2013-04-13 00:14:29.847,ComfoAir,Binäreingänge abrufen
                  2013-04-13 00:14:29.855,ComfoAir,Ventilationsstufe abrufen
                  2013-04-13 00:14:29.863,ComfoAir,Störungen abrufen
                  2013-04-13 00:17:00.416,ComfoAir,Temperatur abrufen
                  2013-04-13 00:17:00.418,ComfoAir,ZUL: 35% ABL: 35%
                  2013-04-13 00:17:00.425,ComfoAir,Ventilator Status abrufen
                  2013-04-13 00:17:00.427,ComfoAir,AKT_STUFE: 1
                  2013-04-13 00:17:00.431,ComfoAir,Bypass Zustand abrufen
                  2013-04-13 00:17:00.494,ComfoAir,AUL: 11.5°C, ZUL:21°C, ABL: 22.5°C, FOL: 13.5°C
                  2013-04-13 00:17:00.494,ComfoAir,Betriebsstunden abrufen
                  2013-04-13 00:17:00.495,ComfoAir,Bypass: 0%
                  2013-04-13 00:17:00.500,ComfoAir,Binäreingänge abrufen
                  2013-04-13 00:17:00.537,ComfoAir,Zustand Badezimmerschalter: 0
                  2013-04-13 00:17:00.544,ComfoAir,Ventilationsstufe abrufen
                  2013-04-13 00:17:00.584,ComfoAir,AKT_STUFE: 1
                  2013-04-13 00:17:00.587,ComfoAir,Störungen abrufen
                  2013-04-13 00:17:00.634,ComfoAir,Aktueller Fehlercode: keiner
                  Und Fehler keiner0 ist jetzt keiner, Stufe 1 Stufe 1
                  Schöne Grüße
                  Moritz
                    Sehr gut -> Der kleine Schönheitsfehler mit fehler0 den ich nebenbei noch nebenbei behoben habe ist dir also aufgefallen
                    Teste doch bitte für mich noch bei Gelegenheit, ob nach dem verändern der Stufe der Wert auch aktualisiert wird, und ob bei Abwesend im PluginLog auch A auftaucht. Dann weiss ich, ob es so tut wie ich mir das vorgestellt habe.
                      So das hab ich probiert, Stufe A wird richtig angezeigt! Nur die direkte Statusabfrage nach einer Stufenwahl klappt noch nicht:
                      2013-04-13 12:45:29.696,ComfoAir,Ventilationsstufe abrufen
                      2013-04-13 12:45:29.700,ComfoAir,Störungen abrufen
                      2013-04-13 12:47:06.252,ComfoAir,Stufe abwesend setzen
                      2013-04-13 12:47:06.256,ComfoAir,Ventilationsstufe abrufen
                      2013-04-13 12:48:00.031,ComfoAir,Temperatur abrufen
                      2013-04-13 12:48:00.033,ComfoAir,Checksumme fehlerhaft! Gelesen: 3e Berechnet: 7e
                      2013-04-13 12:48:00.033,ComfoAir,Ventilator Status abrufen
                      2013-04-13 12:48:00.035,ComfoAir,Zustand Badezimmerschalter: 0
                      2013-04-13 12:48:00.042,ComfoAir,Bypass Zustand abrufen
                      2013-04-13 12:48:00.044,ComfoAir,Aktueller Fehlercode: keiner
                      2013-04-13 12:48:00.057,ComfoAir,Betriebsstunden abrufen
                      2013-04-13 12:48:00.058,ComfoAir,AKT_STUFE: A
                      2013-04-13 12:48:00.069,ComfoAir,Binäreingänge abrufen
                      2013-04-13 12:48:00.078,ComfoAir,ZUL: 15% ABL: 15%
                      2013-04-13 12:48:00.091,ComfoAir,Ventilationsstufe abrufen
                      2013-04-13 12:48:00.107,ComfoAir,Zustand Badezimmerschalter: 0
                      2013-04-13 12:48:00.116,ComfoAir,Störungen abrufen
                      2013-04-13 12:48:00.133,ComfoAir,AKT_STUFE: A
                      Schöne Grüße
                      Moritz
                        Das mit der Stufenafrage nach dem Setzen überprüfe ich nochmal.
                        Was ich in deiner CV Seite für die KWL noch gesehen habe, dass die Rückmeldung der aktuellen Komforttemperatur fehlt. Das ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Sollte sich aber leicht nachrüsten lassen.
                          Teste mal das:
                          # Version 1.6.5 13.04.2013 BETA
                          # - Neu nun mit direktem abfragen der Stufe nach dem setzen und auswerten der Komforttemperatur von swiss (https://knx-user-forum.de/members/swiss.html)
                          #Hauptverarbeitung
                          #Hier werden die Gruppenadressen für die Rückmeldung der Temperaturen vergeben: (Nicht vergeben=inaktiv)
                          my $ga_komfort_temp = ''; #GA DPT 9.001 für die Komforttemperatur
                          # Kommunikationsart
                          my $debug=0;
                          my $seriel;
                          my $return_value2;
                          my $daten;
                          my $reciv;
                          my $reciv_all;
                          my $rcv_checksum;
                          use Time::Local;
        Proto => "udp",
        ReuseAddr => 1
                                          $daten = "00CD00";
                                          $daten = "00CD00";
                                          $daten = "00CD00";
                                          $daten = "00CD00";
                              return;
                                  return;
                              $daten = "00D100";
                                  $daten = "000B00";
                                  $daten = "000D00";
                                  $daten = "00DD00";
                                  $daten = "000300";
                                  $daten = "00CD00";
                              $daten = "00D900";
                              return;
                          sub command_senden{
                              my $data = $_[0];
                              $reciv = '';
                              $cin = '';
                              $sin = '';
                              $|=1;
                              my $exit=0;
                                                           $sin ='';
                                  if($cin > 0){
                                      $reciv .= $sin;
                                      $exit=0;
                                  }else{
                                      $exit++
                                          last;
                              }#Ende While
                              if($reciv eq ""){
                                  return;
                                  $checksum = 0;
                                          my $t1 = substr($reciv,6,2);
                                          my $t2 = substr($reciv,8,2);
                                          my $t3 = substr($reciv,10,2);
                                          my $t4 = substr($reciv,12,2);
                                          my $t5 = substr($reciv,14,2);
                                          $t5 =  (hex($t5)/2)-20;
                                          if($ga_komfort_temp ne ''){knx_write($ga_komfort_temp,$t1,9.001);}
                                          if($ga_aul_temp ne ''){knx_write($ga_aul_temp,$t2,9.001);}
                                          if($ga_zul_temp ne ''){knx_write($ga_zul_temp,$t3,9.001);}
                                          if($ga_abl_temp ne ''){knx_write($ga_abl_temp,$t4,9.001);}
                                          if($ga_fol_temp ne ''){knx_write($ga_fol_temp,$t5,9.001);}
                                          update_rrd($Name_rrd_AUL,"",$t2);
                                          update_rrd($Name_rrd_ZUL,"",$t3);
                                          update_rrd($Name_rrd_ABL,"",$t4);
                                          update_rrd($Name_rrd_FOL,"",$t5);
                                          plugin_log($plugname,'AUL: ' . $t2 . '°C, ZUL:' . $t3 . '°C, ABL: ' . $t4 . '°C, FOL: ' . $t5 . '°C, Komforttemp: ' . $t1 . '°C');
                                          }else{
                                          my $numAlo = 'A';
                                          my $numAhi = 'A';
                                          my $numE = 'A';
                                          my $numEA = 'A';
                                          }else{
                                              $fehlerAhi = '';
                                              if($fehlerAlo > 0){
                                              }else{
                                          }else{
                                  }else{
                              $rcv_checksum =0;
                              my $i;
                              $x07warschon = 0;
                                              $x07warschon = 0;
                                              $i++;
                                              next;
                                          } else {
                                              $x07warschon = 1;
                                  $i++;
                          sub readConf
                              if (! -f $confFile)
                              else
                                  my @lines = <CONF>;
                                  close($confFile);
                                  if ($@)
                          } # readConf
                          Und in der conf.d noch der Eintrag:
                          hinzufügen. Damit sollte die Rückmledung der aktuellen Komforttemperatur klappen
                            Hallo Patrik,
                            Komforttemperatur kommt jetzt auch als Status zurück!
                            Momentan hat das Plugin aber relativ lange Aussetzter:
                            2013-04-14 12:50:01.251,ComfoAir1,Temperatur abrufen
                            2013-04-14 12:50:01.255,ComfoAir1,Ventilator Status abrufen
                            2013-04-14 12:50:01.258,ComfoAir1,Bypass Zustand abrufen
                            2013-04-14 12:50:01.262,ComfoAir1,Betriebsstunden abrufen
                            2013-04-14 12:50:01.266,ComfoAir1,Binäreingänge abrufen
                            2013-04-14 12:50:01.269,ComfoAir1,Ventilationsstufe abrufen
                            2013-04-14 12:50:01.273,ComfoAir1,Störungen abrufen
                            2013-04-14 12:53:50.549,ComfoAir1,Komforttemp auf: 22°C setzen
                            2013-04-14 12:55:01.753,ComfoAir1,Temperatur abrufen
                            2013-04-14 12:55:01.775,ComfoAir1,ZUL: 50% ABL: 50%
                            2013-04-14 12:55:01.795,ComfoAir1,Ventilator Status abrufen
                            2013-04-14 12:55:01.796,ComfoAir1,Zustand Badezimmerschalter: 0
                            2013-04-14 12:55:01.800,ComfoAir1,Bypass Zustand abrufen
                            2013-04-14 12:55:01.802,ComfoAir1,Aktueller Fehlercode: keiner
                            2013-04-14 12:55:01.816,ComfoAir1,Betriebsstunden abrufen
                            2013-04-14 12:55:01.818,ComfoAir1,Checksumme fehlerhaft! Gelesen: 8b Berechnet: 9b
                            2013-04-14 12:55:01.818,ComfoAir1,Binäreingänge abrufen
                            2013-04-14 12:55:01.819,ComfoAir1,Zustand Badezimmerschalter: 0
                            2013-04-14 12:55:01.824,ComfoAir1,Ventilationsstufe abrufen
                            2013-04-14 12:55:01.825,ComfoAir1,Aktueller Fehlercode: keiner
                            2013-04-14 12:55:01.838,ComfoAir1,Störungen abrufen
                            2013-04-14 12:55:01.840,ComfoAir1,Checksumme fehlerhaft! Gelesen: 81 Berechnet: c5
                            2013-04-14 13:00:02.288,ComfoAir1,Temperatur abrufen
                            2013-04-14 13:00:02.292,ComfoAir1,Ventilator Status abrufen
                            2013-04-14 13:00:02.296,ComfoAir1,Bypass Zustand abrufen
                            2013-04-14 13:00:02.300,ComfoAir1,Betriebsstunden abrufen
                            2013-04-14 13:00:02.303,ComfoAir1,Binäreingänge abrufen
                            2013-04-14 13:00:02.307,ComfoAir1,Ventilationsstufe abrufen
                            2013-04-14 13:00:02.310,ComfoAir1,Störungen abrufen
                            2013-04-14 13:05:02.718,ComfoAir1,Temperatur abrufen
                            2013-04-14 13:05:02.720,ComfoAir1,Zustand Badezimmerschalter: 0
                            2013-04-14 13:05:02.724,ComfoAir1,Ventilator Status abrufen
                            2013-04-14 13:05:02.726,ComfoAir1,Aktueller Fehlercode: keiner
                            2013-04-14 13:05:02.733,ComfoAir1,Bypass Zustand abrufen
                            2013-04-14 13:05:02.734,ComfoAir1,ZUL: 50% ABL: 50%
                            2013-04-14 13:05:02.741,ComfoAir1,Betriebsstunden abrufen
                            2013-04-14 13:05:02.743,ComfoAir1,Zustand Badezimmerschalter: 0
                            2013-04-14 13:05:02.747,ComfoAir1,Binäreingänge abrufen
                            2013-04-14 13:05:02.749,ComfoAir1,Aktueller Fehlercode: keiner
                            2013-04-14 13:05:02.757,ComfoAir1,Ventilationsstufe abrufen
                            2013-04-14 13:05:02.780,ComfoAir1,AUL: 20°C, ZUL:23°C, ABL: 23°C, FOL: 21°C, Komforttemp: 22°C
                            2013-04-14 13:05:02.780,ComfoAir1,Störungen abrufen
                            2013-04-14 13:05:02.781,ComfoAir1,ZUL: 50% ABL: 50%
                            2013-04-14 13:10:03.428,ComfoAir1,Temperatur abrufen
                            2013-04-14 13:10:03.430,ComfoAir1,AKT_STUFE: 2
                            2013-04-14 13:10:03.434,ComfoAir1,Ventilator Status abrufen
                            2013-04-14 13:10:03.436,ComfoAir1,Checksumme fehlerhaft! Gelesen: 1a Berechnet: 27
                            2013-04-14 13:10:03.436,ComfoAir1,Bypass Zustand abrufen
                            2013-04-14 13:10:03.438,ComfoAir1,AKT_STUFE: 2
                            2013-04-14 13:10:03.441,ComfoAir1,Betriebsstunden abrufen
                            2013-04-14 13:10:03.461,ComfoAir1,AUL: 20°C, ZUL:23°C, ABL: 23°C, FOL: 21°C, Komforttemp: 22°C
                            2013-04-14 13:10:03.461,ComfoAir1,Binäreingänge abrufen
                            2013-04-14 13:10:03.462,ComfoAir1,Bypass: 0%
                            2013-04-14 13:10:03.467,ComfoAir1,Ventilationsstufe abrufen
                            2013-04-14 13:10:03.470,ComfoAir1,AKT_STUFE: 2
                            2013-04-14 13:10:03.474,ComfoAir1,Störungen abrufen
                            Der Stufenstatus kommt weiterhin erst mit der nächsten regulären Abfrage.
                            Schöne Grüße
                            Moritz
                              Hmm...
                              Sehr seltsam. Eigentlich werte ich nur ein zusätzliches Byte des Antwortstrings aus, dass ohnehin zur auswertung der Temperaturen abgerufen wird Das ist ein Phänomen, dass ich mir bei Gelegenheit mal wenn möglich live ansehen müsste. Aber heute warscheinlich nicht mehr da ich noch Besuch bekomme
                              Wegen der Stufenabfrage nach dem setzen. Das müsste ich dem Fall auch im gleichen Zug noch mal anschauen.
                                Da schaut man mal übers WE nicht rein, gibt schon wieder zig neue Antworten...
                                Hab natürlich auch die neue Version eingespielt...
                                -Stufen im Log stimmen nun überein, Mapping in der CV muss ich noch ändern...
                                -Checksummenfehler besteht immer noch
                                -Komforttemperatur kommt auch... aber für was ist die eigentlich gut?
                                -Bypassklappe kommt kein Wert
                                ComfoCool? hab ich bei mir noch nirgends gelesen... ist das eine Zusatzoption? schätze mal ich hab das nicht... Sorry
                                cu Yfkt5A
                                DALI(ABB DG/S1.1), KODI Odroid, TrueNAS, Zehnder ComfoAir 200 L Luxe
                                microk8s-Cluster: HomeAssistant, MusicAssistant, mosquitto, TVHeadend, jellyfin
