8-Kanal Multiroom Audio Controller+Verstärker auf piCorePlayer Basis
  • tomcio
    Zitat von hismastersvoice Beitrag anzeigen
    Das kommt auf dein Ansprüche an.
    USB nutze ich gerne die ESI Gigaport ex, sehr guter Klang. Auch die LogiLinks 7.1 klingen ordentlich, und die Preis/Leistung ist sehr gut.
    PCIe sind es bis jetzt immer die Asus Xonar-Karten die ich gut finde. Die brauchen aber auch sehr viel Energie, sparsam ist anders.
    Bei der Installation werden zwar schon Power-Optimierungen gemacht, aber die haut trotzdem 3-5W weg, selbst wenn sie nichts tut.
    Die Terratec Aureon hat bei PCI-Karten eine gute Preis/Leistung.
    Hier ist eine Liste welche Karten gehen sollten.
    Durchreichen kann man die genannten Karten alle.
    Tipp: Man sollte die Karten als USB2.0 nutzen, es könnte beim USB3 zumindest bei Proxmox Micro-Rruckler geben.
    Was nicht geht sind die Xonar USB-Karten, Alsa hat seine Probleme damit und man muss Treiber im Kernel austauschen.
    Auch die ein oder andere Onboard Karte macht wegen Treiber ab und an zicken, aber die allermeisten laufen.
    Hier eine Liste von Karten die Alsa unterstützt -> Link
    HomeAssistant
    Habe ich noch nie gemacht, und auch keine Anfragen dazu bekommen.
    Aber wenn du hier Datenübertragungen benötigst in einer speziellen Form, dann einfach melden, und wir schauen das wie wir das integrieren.
    Die Skripte sind recht offen gehalten, und es kann hier jederzeit erweitert werden.
    Hi, ich hab schon ein KNXD Dienst im meinen Netzwerk am laufen, ist es möglich diesen zu nutzen mit dem MS4H?
  • hismastersvoice
    Zitat von tomcio Beitrag anzeigen
    Die Idee ist das der Raspi über POE gespeist wird soll 24/7 laufen weil noch so eine KidsBox RFID auf Basis LMS gebaut hab und die bedient mein Sohn da soll dann alles funktionieren ohne das er auf hochfahren warten muss. Das KAB9 Board hat einen Standby Mode wo die Verstärker abgeschaltet werden hab es aber noch nicht probiert. Eigentlich will ich den verstärken über einen KNX Aktor schalten, Ein wenn was läuft, Aus wenn kein Player im Betrieb. Das coole ist die soundkarte auf den Teil muss dabei nicht neu initialisiert werden oder so sie wird über den Raspi versorgt. Den Verbrauch bei alle Kanäle aus hab ich mit ca. 13w gemessen.
    Ich habe ein Meanwell UHP 500-24 mit 2St. KAB9 in Betrieb.
    Wenn die Amp auf Standby geschaltet wird, sind es < 0,7W verbraucht für beide Karten.
    Dazu kommt noch der Standby des Netzteil mit 0,8-1W.
    Wenn beide Karten an sind sind es bei mit 14,5W incl. Netzteil
  • hismastersvoice
    In Sachen PCIe-DAC; was könnte man da nehmen mit >= 8 -Mono-Kanälen?
    Last but not least; gibts auch Erfahrungen mit Integration in HomeAssistant?
    (hab gegoogelt, aber nichts auf die schnelle finden können)
    HomeAssistant
  • tomcio
    Zu dem Thema raspis kann ich sagen das 8 Kanäle auf einen Dreier ohne Probleme laufen. Wobei beim Thema MS4H hätte ich gerne das ich einen eigenen LMS angebe und nur die Clients auf dem AMP Raspi laufen. Dem LMS schadet etwas Power nicht, gerade wenn man eine größere Bibliothek hat oder große Playlists bei Spotify
  • tomcio
    Zitat von mfd Beitrag anzeigen
    Die Verstärkerplatine an sich macht einen guten Eindruck.
    Kannst du etwas zum Idle-Verbrauch des gesamten Aufbaus sagen? Der Hersteller gibt für das KAB9 7,44W an. Mit Raspi und Netzteilverlusten dürften das primär sicher >10W sein?
    Zuletzt geändert von tomcio; 19.01.2023, 17:29.
  • tomcio
    Zitat von Springrbua Beitrag anzeigen
    Darf man Fragen wo du das Gehäuse gefunden hast?
    Ich würde mir auch gerne einen Multi-Room Verstärker basteln (auf Basis der Arylic Boards) und benötige dafür auch ein 19" Leergehäuse, welches ich entsprechend anpassen kann.
    Das Gehäuse hab ich bei Pollin gekauft.
  • logo78
    Proxmox unterstütze ich nativ.
    Hyper-V, Unraid, wurde auch schon von Usern getestet. Bei ESXi bin ich mir nicht sicher.
    Das Thema ist immer das Pass Through, dem MS4H müssen nur sauber die Soundkarten bereitgestellt werden. Das Handling hängt vom Host ab.
    USB und PCIe wurden schon positiv getestet.
    Sehr gut. Das klingt vielversprechend; Esxi wird sicherlich auch klappen - hatte da eigentlich noch nie Probleme mit USB-PassThrough. Zur Not nehme ich einen SILEX DS-510 für den USB-DAC - damit habe ich auch nur positive Erfahrungen. Werde mich melden die Tage
  • hismastersvoice
  • gspsteve
    Zitat von logo78 Beitrag anzeigen
    Ich werde MS4H áuf jeden Fall probieren. Hat das Jemand mal virtualisiert (vmware esxi) probiert mit USB-Soundkarte?
    Ich hatte es zu Beginn auf meiner Synology virtualisiert, hatte dann jedoch sporadisch ein "knacken" bei der Wiedergabe...
  • logo78
  • mfd
    Interessant finde ich auch die Aussage das es sinnvoller sei mehrere zB Raspis gegen ein single System zu bevorzugen.
    Diese Aussage habe ich nie getroffen. Im Gegenteil, es ist ja so, dass ich nur einen Raspi 1B für das Multiroom System einsetze (siehe erster Beitrag dieses Themas).
    In dieser einfachen Konfiguration lassen sich mit einer Soundkarte 8 Mono bzw. 4 Stereo Ausgänge darstellen. Beim Einsatz mehrerer Soundkarten/Endstufen sind es entsprechend mehr.
    Für das Multiroom-Projekt wird der piCorePlayer ja nicht in seiner ursprünglichen Konfiguration für nur einen Ausgang genutzt.
  • hismastersvoice
    Ich verstehe (auch mit Hilfe der Homepage) nicht, welche Aufgabe der MS4H genau hat.
    Ich denke gspsteve hat es schon gut erklärt.
    Hast du schon mal versucht 20 Kanäle auf 20 Squeezelite Instanzen zu bringen, dazu noch die Stereo-Kanäle als Downmix laufen zu lassen?
    Wenn ja weist du wie viel Arbeit das ist, im WebUI des MS4H geht das in ein paar Minuten.
    Tipp: Installiere ihn einfach mal, lies das Handbuch, vielleicht überzeugt es dich.
    Beim piCorePlayer habe ich (auf Raspi) eine oder viele Instanzen Clients laufen. Ebenfalls auf dem Raspi oder ausgelagert läuft der LMS.
    Ja, wie oben schon geschrieben, alles Handarbeit wenn man Kanäle auftrennen will und mehrere Instanzen von Squeezelite betreiben will.
    Im MS4H geht das im WebUI, ohne das du dich nur eine Sekunde mit Alsa und anderen Linux Services herumschlagen musst.
    Das einzige mal das man sich in der Kommandozeile befindet ist bei der Installation.
    Passende Logikbausteine für EDOMI oder Homeserver binden den LMS dann an das KNX-Universum an und ermöglichen so eine Fernsteuerung und mehr.
    Wie läuft das bei MS4H?
    Du kannst EDOMI oder alles andere was mit LMS kommuniziert nutzen, kannst aber auch über den KNXd-Service im MS4H mit GAs direkte Befehle empfangen/senden.
    Beispiel: Artist/Titel an den Glastaster II oder Volume bei Änderungen etc.
    image.png​​
    Zitat von gspsteve Beitrag anzeigen
    Und wie schon von hismastersvoice erwähnt (welcher glaub ich sogar der Entwickler ist, oder) kannst du auch externe Zonen damit genauso steuern.
    Ja, stimmt, ich habe das gebaut.
    Der MS4H macht nur an wenigen Stellen unterschiede zwischen internen und externen Zonen.
    Eigentlich nur beim abspielen von Events wie TTS/Alarm etc, ansonsten ist es dem System recht egal wo die Musik spielt
  • mfd
    EDOMI greift bei mir nicht direkt auf den MS4H zu, sondern steuert eben mit den Squeeze LBS die Musikwiedergabe...
    Okay, dann verstehe ich MS4H in dem Fall als eine Art einfachere Zwischenebene zur Konfiguration. Das Playout und die Steuerung laufen dann weiterhin über LBS -> LMS/squeeze als Unterbau.
  • gspsteve
    Mit MS4H hast du sehr viele Möglichkeiten, deswegen ist es auch ideal für solch ein Projekt. Einfach in der Weboberfläche die Squeeze Instanzen erstellen, den Ausgängen der (USB-) Soundkarte zuweisen und fertig. Kein herum hacken auf der Kommandozeile oder ähnlichem.
  • mfd
    Der Vergleich einen PiCore mit dem MS4H zu vergleichen hinkt sehr.
