wieder mal ein neuer Bodenfeuchtesensor, diesmal aber günstig und mit Funk
    Hallo Liebe KNX Community.
    Ich habe vor ein paar Minuten in die FAcebook Gruppe der KNX Systemintegratoren gepostet und wurde dort auf dieses Forum hingewiesen.
    Hoffe das Thema passt hier her, wenn nicht bitte verschieben oder löschen:
    Wir haben einen netten Pflanzensensor namens Helloplant entwickelt der auch super in diverse Smart Home System integrierbar ist.
    Wir bieten:
    > offene, gut dokumentierte Schnittstellen (und sie bleiben es auch ;-) )
    > den besten Bodenfeuchtesensor in der Preisklasse
    > Outdoor Fähigkeit und echte Wasserfestigkeit
    > für die abenteuerlustigen: dokumentiertes Bluetooth Paketlayout
    Schaut auf unserer Crowdfunding Seite vorbei und unterstützt uns. -->
    https://www.kickstarter.com/…/helloplant-keep-your-plants-a…
    LG Stefan
    This gallery has 2 photos.
    Hi Stefan!
    Da bin ich mal gespannt, wie das mit der API wird. Hab euch gerade etwas unterstützt.
    Grüsse aus Wien nach Wien
      Hi Micha,
      was hast du bestellt ;-) ?
      stefanoberpeilsteiner ,
      gibt es diese Sensoren nur in einer Länge insbesondere wenn ich Töpfe habe die auch 30/40 cm hoch sind ?
      Funktionieren die nur in der Erde oder ist Seramis auch OK ?
      Danke und LG, Dariusz
        Natürlich die WLAN Variante! Jetzt brauch ich nur noch was wo ich messen kann Aber ein Stück Boden wird sich vor dem Fenster schon finden lassen
          Du kannst den Sensor bei mir auf der Loggia stecken und den Fernzugriff testen ;-)
          Sind das tatsächlich unterschiedliche Sensoren (auch mit WiFi) - ich dachte die Funktionieren mit Bluetooth ?
          Ich sehe, ich muss mich doch noch auf der Seite reinlesen ...
          Hätte grundsätzlich auch Interesse ...
            OK, ich denke ich kann es mir nun selbst erklären…
            Der USB-Stick ist beides, Bluetooth und WiFi, der USB-Anschluss dient als SV ...
              So funktioniert das nicht! Ich muss das Teil mit einem Bier in der Hand schon persönlich beobachten!
                Kannst mal auf ein Bier vorbei kommen, ist ja in Wien ;-)
                  Der USB-Stick ist beides, Bluetooth und WiFi, der USB-Anschluss dient als SV [=Spannungsversorgung]...
                  so würde ich mir das auch wünschen.
                  stefanoberpeilsteiner ist es tatsächlich so, oder braucht der Stick einen laufenden PC?
                    Laut FAQ tatsächlich:
                    https://www.kickstarter.com/projects...ect_faq_217596
                    Und die API geht zum Stick, ohne den Umweg über das Internet:
                    https://www.kickstarter.com/projects...ect_faq_217589
                      Die hatte ich irgendwie nicht gefunden, danke.
                        Laut FAQ nur für die Stromversorgung, also auf jeden Fall ohne laufenden PC:
                        Why does the hub look like a USB stick?
                        We designed the hub to use USB as power source, so you can use any USB power supply and it will work internationally. This will help in getting the device faster to you.
                        Zuletzt geändert von ctr; 28.08.2017, 11:36. Grund: EDIT: Etwas mißverständlich ausgedrückt
                          "Funding for this project was canceled by the project creator on September 3." steht da...
                          Baublog im Profil.
                            Ich sehe den Benefit zu dem Konkurrenzprodukt von Xiaomi darin, dass das Ding outdoortauglich ist, richtig? Wie lange hält eine Batterie (AA?) bei WLAN Nutzung? Kann ich das Ding selber via API auslesen - im FAQ steht ich bräuchte das Hub?
