ich habe ein Problem bei der Inbetriebnahme meines 1wire Bus. Ich habe im Haus einen Haufen DS1820 als Hülsenfühler verbaut, alle in den Estrich eingegossen. Die Funktionieren Problemlos bisher. Ich habe als Busmaster mit dem 1Wire-Modul auf dem Raspberry-PI ROT-Modul angefangen, das machte aber irgendwann Probleme mit der Leitungslänge und Sensor-Anzahl. Bin dann umgestiegen auf einen DS9490R als Busmaster, damit habe ich auch auf dem Oszi ein deutlich besseres Bild der Signale auf dem Bus, vorher sah man sehr deutlich die steigende Leitungskapazität bzw. deren Folgen auf die Flankenform.
Nun habe ich aber als Zusatzsensoren noch ein paar nackte DS18B20 in TO92 Bauform gekauft. Laut Aufschrift von Dallas, gekauft ca. 8€ für 10 Stück. Einzeln direkt an des ROT-/Pigator Modul angeschlossen funktionieren die Teile, aber sobald ich die irgendwo an den großen Bus hänge, sehe ich kein einziges Device mehr auf dem BUS.
Auf dem DSO sehe ich keine direkt erkennbaren Fehler soweit ich das so analysieren kann. Ich hänge da mal zwei Fotos an, einmal mit, einmal ohne Sensor auf dem Bus.
Hat das schonmal jemand erlebt? Noch ne Idee was ich überprüfen/versuchen könnte? Diverse Experimente mit Pullups am Sensor habe ich schon versucht.
viele Grüße
Biertrinker
viele Grüße
Biertrinker
