WLAN Feuchte- und Temperatursensor mit ESP8266 NodeMCU und EibPC
    habe ein sehr günstiges Bastelprojekt gestartet: einfacher Feuchte- und Temperatursensor mit WLAN:
    + NodeMCU ESP8266 mit Stromversorgung über USB und GPIO
    + Sensor DH211
    Material ca. 12 EUR ...
    Auf dem ESP8266 ist ein „Server“ installiert, der am WLAN angemeldet ist ( in LUA programmiert ). Die Messwerte
    bringe ich einfach über HTTP-Request auf dem EibPC zur Anzeige.
    Funktioniert aktuell im Testaufbau ganz gut ????!
    => habe jetzt einen portablen Sensor den ich über EibPC darstellen kann ( - bzw. andere Visu mit HTTP-Request ).
    Werde in den nächsten Tagen noch Bilder etc. einstellen ...
    Was mich begeistert: über die Serverfunktionalität kann ich einfach und schnell IoT Ideen umsetzen !!
    ETS 6.3 EibPC2
    Schau Mal hier
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...70#post1274870
    Vorteil: nutzt direkt KNX und ist per ETS parametrierbar
      Ja - vom Grund sehr ähnlich und interessant. Ich wollte über EibPC auf WLAN Sensor zugreifen und da finde ich es mit 2 Komponenten sehr charmant. Über diesen Weg - mit der NodeMCU - kann ich dann die entlegenen Ecken erreichen ...
      ETS 6.3 EibPC2
        Gilt auch alles für meinen Link.
        Auch nodeMcu, aber nur eine Komponente, denn es spricht direkt KNX
          Hi Wetronic hätte aufjedenfall mal interesse daran.
          gruß
            Hallo Marco,
            was interessiert dich - habe aktuell die Lösung mit EibPC am laufen ?
            Gruss nach Eltmann
            Wolfgang
            ETS 6.3 EibPC2
              Hi
              der Sketch natürlich und auf welche pins der DH211 kommt. Und dann natürlich noch die Anbindung an den Bus. Würde diese dann aber mit Edomi machen
              Gruß Marco
                Hallo Marco,
                habe in der Anlage mein Sketch auf Basis LUA. Die blaue LED leuchtet, wenn der Sensor eine Verbindung zum WLAN hat. Aus meinem EibPC mache
                ich dann einen HTTP-Request auf die IP und bekomme dann einen String zurück, der die Feuchte und Temperatur enthält. Diese 2 Werte sind durch "%"
                voneinander getrennt und werden dann über Stringoperation den 2 Variablen FEUCHTE und TEMPERATUR zugewiesen.
                Alles recht einfach gehalten.
                In meiner Visu habe ich die 2 Anzeigen und zeige die aktuellen Werte direkt an. Wenn kein
                WLAN, dann sind die Icons in dunklem Blau ...
                ( der Peak zeigt das Duschen im Bad an ... )
                Ich habe einzelne Sketche gemacht, da ich es fuer weitere Anwendungen modular halten wollte.
                PS: bei Gelegenheit, versuche ich mal den direkten Weg den "henfri" gezeigt hat - ist natuerlich eleganter. Dies war halt mein
                erster Versuch ;-)
                Zuletzt geändert von wetronic; 17.03.2019, 20:12.
                ETS 6.3 EibPC2
                  Ich nutze ebenfalls den direkten Fernzugriff meiner Logikengine (edomi)
                  https://knx-user-forum.de/forum/proj...mi-fernzugriff
                    Danke Wolfgang
                    werde ich am Wochende gleich mal ausprobieren
