Motor-Kugelhahn (PVC für Pool, DN50) selber bauen?
    Zitat von Roland81 Beitrag anzeigen
    Vielliecht kann ich meine Frau überzeugen
    Ich kann meine Frau sonst auch fragen
    Aber 2-3 Wochen Pool-Urlaub sollen dir ja auch gegönnt sein
    Auch wenn du ihn nicht benutzt
    Nachtrag:
    Sag mal bescheid wie es gelaufen ist, wenn das Paket angekommen ist.
    Sind ja wahrscheinlich noch 2-3 Wochen min.
    Zuletzt geändert von Delta6400; 02.09.2019, 14:03.
    Andreas
        Klar halte ich Euch up to date. Aber das wird in der Tat noch dauern - ich muss ja auch erstmal alles umbauen auf Kugelhähne usw.
        Ein Drucksensor (0..0,2 bar) soll auch noch rein zwecks Pegelmessung - mal sehen, ob das funktioniert.
          Dann hast du einen 2 Meter tiefen Pool.
          Denk dran er muss an die tiefste Stelle im Pool montiert werden oder gehst du an die Entleerungsleitung dafür?
          Andreas
            Mein Pool ist ca. 1,80 tief, aber einen 0,18 bar Sensor habe ich nicht gefunden
            Ich muss den Sensor in die Entleerungsleitung (Bodeneinlauf) einbauen, gemessen bzw. ausgewertet wird natürlich nur wenn die Pumpe nicht läuft...
            Meine Technik ist praktischer Weise im "Keller", z.B. steht die Pumpe ca. 50 cm unterhalb des Poolbodens. Daher geht z.B. auch die Skimmerleitung bis zum Poolboden - der Sensor könnte also m.E. auch hier angeschlossen werden (kommunizierende Röhren und so).
              Also ich wäre ja dafür: "um eine ordentliche Beratung machen zu können, müssen wir uns den Pool 10 Tage vor Ort genau anschauen und erfahren!"
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                ...müssen wir uns den Pool 10 Tage vor Ort genau anschauen und erfahren!"
                Das ist natürlich eine sehr gute Idee
                Dann können wir uns auch ein genaues Bild vom Kugelhahn machen.
                Andreas
                  Ok, aber Ihr müsst den Pool dann natürlich auch ausgiebig testen - der Pegel (der des Wassers...) dürfte ja nicht unerheblich schwanken, wenn Ihr und 5 Pool-Mietzen... usw...
                    Zwischenstand:
                    Die neue "Verrohrung" ist fast fertig - war ziemlich arbeitsintensiv, v.a. in der Planung (wenig Platz). Die 6 Kugelhähne warten jetzt auf den Antrieb - morgen wird voraussichtlich ein erster Testlauf (ohne Antrieb) erfolgen. Kein 6-Wege-Ventil mehr!! Ich mochte dieses schwergängige Ding noch nie so richtig...
                    Ich bin noch high vom Tangit
                      Ich liebe den Duft voll
                      Jetzt muss nur noch das Paket schneller kommen
                      Andreas
                        Nunja... Der Kellerraum ist ziemlich klein und nicht wirklich belüftet... Nach ein paar Stunden merke ich tatsächlich gewisse "Ausfallerscheinungen" - und mache NATÜRLICH erstmal 'ne Pause
                          So, Testlauf bestanden. Alles dicht und mein (etwas ungewöhnliches) Konzept scheint aufzugehen. Für die Befestigung der Antriebe habe ich schonmal Rohrschellen angebracht - aber natürlich "falsch" herum (also das Gewinde von den Wand weg, denn hier soll ja per Gewindestange/Schraube eine Platte quer über den Hahn montiert werden, die dann den Antrieb aufnimmt).
                            Servus Christian,
                            ein Foto Deiner Lösung wäre toll
                            Gruß, JG
                              Hallo
                              ein sehr spannendes Thema.
                              Im nächsten Jahr möchte ich meine Poolanlage auch neu machen und soweit es geht automatisch steuern.
                              Über Bilder wie es bei dir dann aussieht würde ich mich sehr freuen.
                              Danke
                                Kein Problem - mach' ich morgen. Allerdings ja noch ohne die Antriebe - China braucht halt länger
