HI,
ich habe lange gesucht und doch nix im Web gefunden.
Also baue ich mir jetzt eine Halterung selber.
Benötigte Materialien und Werkzeuge Ipad 1:
16 mm MDF 29x23 cm
schwarzer Lack seidenmatt , wenn möglich keine Wasserbasis (5-7 Euro)
Sandpapier Korn 120 bis 200 (<1Euro)
Oberfräse (am Besten mit Führung)
eventuell Stichsäge (ungenauer)
Glasscheibe mit Ausschnitt 35x27 Aussenmass, Ausschnitt 23,5x18, An der Position des Lautsprechers drei oder 4 Löcher, auf Position des Microphons ein Loch , jeweils im Abstand 0,5 cm zum Ausschnitt. Alle Kanten gefast un poliert. (Wer kein Glaser ist , anfertigen lassen, ca 40 Euro)
Falls Klarglas , dann Waschbenzin und Bremsenreiniger (Isopropanol geht auch) und Küchenrolle
kleine Spritze Silikon (farbe egal, es reicht ein kleiner Rest)
Unterputzdose doppelt (nicht die aus zwei Einzeldosen, sondern die ovale)
Unterschied beim Ipad 2:
11 mm MDF 29x23 cm
Vorgehen:
Ipad mit Glasscheibe auf das MDF legen, anzeichnen.
Mit der Oberfräse oder Stichsäge das Loch ausfräsen.
Die mini-Ausschnitte für Power-Taster und Lautstärke nicht vergessen.
Ipad einpassen. Sollte recht knapp reingehen, aber die Taster sollten frei sein (so frei, dass man mit einem kleinen Spachtel oder Zahnstocher die Tasten bedienen kann)
Power Stecker anschliessen und ebenfalls anzeichnen (der original ist schön klein) und das kabel nicht vergessen. (siehe auch Photo) Dieses dann aussägen.
Das Kabel wird anschliessend auf der Rückseite es Ipad verlegt und führt in die Dose, wo das Netzteil liegt.
Am Lautsprecher einen Rundfräser langfahren lassen, damit der Ton auch rauskommt. Ebenso beim Mikrophon.
Mit der Oberfräse die Haltenuten auf der Rückseite einfräsen.
Alles nun Schleifen und mit dem Lack die Kanten abdunkeln (die anderen Seiten sieht man später nicht)
So, nun können wir die Dose in die Wand einbauen, während unser Lack trocknet. Diese sollte möglichst nah am Power connector liegen, ansonsten wird es zu knapp mit dem Kabel.
Löcher für die Halteschrauben in die Wand und mit Dübeln füttern , Spax-Schrauben rein. (Senkkopf ist sogar besser, da man die auch reinbekommt, wenns mal etwas knapp ist)
Während nun unser Gips für die Dose härtet, schleifen wir nochmals kurz über den Lack unseres Rahmens und lackieren die Kanten ein zweites Mal.
( Sieht besser aus)
Das Glas, falls es Klarglas ist müssen wir einer vorbehandelung unterziehen. Jetzt kommt es auf jedes Staubkorn an, da wir dieses später sehen würden. Also sauberer Raum ohne Zugluft , keine staubigen Klamotten oder Wollpulli !!!! (nicht das Fenster aufmachen)
Das Glas jetzt mit dem Waschbenzin auf dem Küchenpapier mehrmals abwischen. Dieses holt alles aus den Poren des Glases.
Da das Benzin einen Schleier hinterlässt, nochmals mit Isopropanol oder Bremsenreiniger auf einem frischen Blatt der Küchenrolle nachreinigen.
Jetzt nochmals schauen, ob wirklich kein Staub auf dem Glas ist, und dann das Glas mit dem Lack einseitig und nicht zu dünn lackieren.
Jetzt aber nicht wild umherlaufen oder Fenster sowie Tür öffnen, da wir sonst zuviel Staub aufwirbeln. Einfach hinsetzen und trocknen lassen. Wenn dieser dann trocken aussschaut (nicht zu früh, dann haste die >Fingerabdrücke verewigt), kontrollieren durch durchschauen , ob noch was nachlackiert werden muss.
Kaffeepause bis der Lack trocken ist. Am Besten bin zum nächsten Tag durchtrocken lassen.
Jetzt können wir die Glasscheibe mit einer dünnen (!) Bahn des Silikons auf dem ganzen Rahmen festdrücken und durchtrocknen lassen.
Nach dem aushärten des Silikons kann von der Rückseite das Ipad mit angeschlossenem Powerstecker eingelassen werden. Kopfüber auf dem Tisch liegend, kann nun noch jeweils ein Tropfen Silikon das Ipad mit dem Rahmen verbinden, so dass es sich nicht mehr später Bewegen kann. (4 Tropfen reichen in den Ecken, wir wollen es ja auch irgendwann wieder rausbekommen.)
Nach dem Trocknen des Silikons, kann das Ipad in der Halterung , wie ein Bild vor die Dose mit dem Netzteil gehängt werden. Für das Einschalten und die Lautstärke muss man nur von hinten arbeiten. Muss man ja eh nur einmal.
Als Vollbildbrowser ohne Statusleiste und fixer Startadresse hat sich bei mir "Lite Browser" bisher für non-quad bewährt .
Bilder folgen........
Markus
16 mm MDF 29x23 cm
11 mm MDF 29x23 cm
Vorgehen:
( Sieht besser aus)
Markus
