Suche Hilfe bei Umrüstung eines DHL Paketkastens
  • X1Nobi
    Hallo Stefan,
    ich hätte auch Interesse an einer Platine.
    Gibts noch welche und zu welchen Konditionen?
    Norbert
  • Madxadam
    Hallo Stefan,
    Hoffe Du kannst mir eine Deiner Platinen anbieten.
    Würde gern auch meinen DHL Kasten umbauen.
    gruss
    Adam
  • danieldieduese
    Ich hätte Interesse, eine Platine zu erwerben. Gibt es evtl. noch welche?
    Herzliche Grüße!
  • Gila
    Ja ich habe tatsächlich noch 2 übrig.
  • xioxx
    Zitat von Gila Beitrag anzeigen
    die Anleitung inkl. Video ist nun auch fertig und die zweite Version der Platine läuft rund
    https://github.com/SGiehler/paketkas...nual/manual.md
    Moin Stefan,
    hast du noch Hardware zu verkaufen? Ich würde mich gerne mal dran machen. Aber mit Platinen bauen habe ich noch nichts am hut
    VIele Grüße
  • Gila
  • Nebosreiter
    Hallo Noschvie.
    Hier mal drei.
    This gallery has 3 photos.
  • Noschvie
    Zitat von Nebosreiter
    neue, elektromechanische Verriegelungen
    Hast du vielleicht ein Foto davon? Nur aus Interesse…
  • Nebosreiter
    Hallo zusammen.
    ich habe durch Zufall hierher gefunden.
    ich habe auch einen XL Kasten. Ich habe diesen auf klassische, elektrotechnische Weiße umgebaut.
    Nach außen ein Codeschloss (kombi Code und Chip), innen neue, elektromechanische Verriegelungen.
    Wie vorher können das Brief- und Paketfach getrennt/zusammen geöffnet werden.
    Musste dafür aber eine Dauerstromversorgung installieren.
    Grüße, Jan
  • Gila
    Ich habe mir einen weiteren DHL Paketkasten auf Kleinanzeigen geschossen und kann berichten: Egal ob großer oder kleiner DHL Paketkasten modern, es ist die gleiche Elektronik verbaut. Wichtig ist, dass es die "modern"-Variante ist.
    So kann mein bisheriger Kasten weiter Pakete empfangen und ich mit dem kleinem weiter Experimentieren. Porto über Hermes waren lediglich 12€ für das Stahlschwein...
    image.png​
  • Noschvie
    Gibt es eine Möglichkeit, die zum Testen notwendige Hardware zu bekommen? Möchte gerne versuchen, einen Tasmota / Berry Driver für die Sensoren und den Motor zu erstellen.
  • Gila
    Die Platine ist genau so groß wie die OEM Platine. So sitzen LED Lichtwellenleiter und Buzzer an der richtigen Stelle. Aber ja es ist noch genug Platz für weitere Dinge auf der Platine. Auch könnte man die H-Bridge diskret aufbauen und die Spannungswandler vereinfachen.
    Klingt nach einer Rev 3
    Zuletzt geändert von Gila; 25.08.2025, 19:28.
  • Noschvie
    Mit Berry wird das sicher besser funktionieren.
    Noch eine Frage: warum ist die Platine "so groß"? Ist diese Größe für die Funktionalität notwendig?
    LAN / ETH und PoE wären auch noch möglich...
    Zuletzt geändert von Noschvie; 25.08.2025, 10:04.
  • DirtyHarry
    Zitat von Forenregeln
    § 6 Zitate
    Mit Zitaten sollte sparsam umgegangen werden. Bitte keinen kompletten Beitrag zitieren!​
    Mal als Erinnerung, an das was du am 19.08.2025 gelesen hast. Dass du das getan hast, hast du ja bei der Anmeldung bestätigt..
    Zuletzt geändert von DirtyHarry; 24.08.2025, 12:20.
  • Gila
    Zitat von Noschvie Beitrag anzeigen
    Das Wiegand Interface wird ja mit Tasmota keine Probleme machen, oder? Nehme an, du verwendest das 24 Bit Protokoll, oder? Diese Punkte sind ja gelöst, oder?
    Wie sind die 3 Hall-Sensoren wie Tasmota konfiguriert?
    Die Herausforderung scheint die Steuerung des Motors zu sein, um diesen in die "passende" Position zu bringen. Denke, dazu wird es einen Berry Treiber brauchen, um das Timing in den Griff zu bekommen.
    Mein Ansatz: Gefragt sind drei Funktionen, die den Motor betreffen.
    1) "Schliessen" : starte Rechts-Fahrt, solange "Hall-Sensor 1" false ist.
    2) "Öffne Paketfach" : starte Links-Fahrt, solange "Hall-Sensor 2" false ist.
    3) "Öffne Briefkasten und Paketfach" : starte Links-Fahrt, solange "Hall-Sensor 3" false ist.
    Die Funktionen 2 und 3 werden in Abhängigkeit vom eingegebenen Pin oder vom eingelesenen Token getriggert.
    Nach einem Timeout von x Sekunden wird jedenfalls anschliessend an die Funktionen 2 und 3 die Funktion 1 "Schliessen" getriggert.
    Kennst du das H-Bridge Beispiel hier: https://tasmota.github.io/docs/Berry...bridge-control
    Ist ein Berry-Script responsiver als eine normale Tasmota Rule? Ich werde es testen sobald ich die neue Boardversion fertig in meinen Händen halte Das Wiegand interface lief problemlos. Die Hall sensoren habe ich als Button und Switch getestet. Dein Ansatz ist ja in etwa das, was ich in meiner Regel schon drin hatte.
