Suche Hilfe bei Umrüstung eines DHL Paketkastens
  • brot123
    Mal ein kleiner Fun Fact Stand 12.6.25 unsere pfiffige Paketbotin konnte den Kasten immer noch öffnen
  • connymm
    Zitat von Techi Beitrag anzeigen
    connymm
    Ich arbeite ja nun schon seit über 10 Jahren mit den STM32's, aber verstehe nicht warum man hier den Chip tauschen muss ?
    Kommt man an die SWD (oder JTAG) Leitungen nicht ran oder was ist genau der Grund ?
    Ich gehe davon aus, dass SWD bzw. JTAG gesperrt wurden (Wie unclesam bereits geschrieben hat: gefused). An die Leitungen kommt man sehr gut ran. Ein Stecker ist auf der Platine bereits vorgesehen und muss nur noch aufgelötet werden. Aber ich habe keinerlei Kommunikation hin bekommen. Nach dem Tausch ging es einwandfrei.
    Keine Ahnung ob man auch irgendwie anders drauf kommt. Für mich ist es das erste STM32 Projekt.
  • uncelsam
    Vermutlich dass das der Chip gefused ist, so dass du keine Zugriff mehr aufs Debugging oder gar das Programm hast.
    Klar kann man das Recht mit geeigneten Mitteln umgehen, aber da muss man dann schon genau wissen was man tut, der Tausch ist dann doch deutlich einfacher.
  • Techi
    connymm
  • connymm
    Ich bin ein Stück weiter gekommen. Sorry, dass ich hier nicht so häufig unterwegs bin. Weitere Infos findet ihr auf meinem Blog: https://www.menebroecker-web.de/?p=475
    Allerdings ist das keine Plug and Play Lösung: Es muss der Microcontroller getauscht werden und das erfordert schon ein wenig Erfahrung. Ein Bauteil mit 64 Pins kann man nicht mal eben mit dem Lötkolben entfernen.
    Meinen Code veröffentliche ich auf Github: https://github.com/cmm1981/Paketkasten
    Ich werde auch noch eine detaillierte Anleitung veröffentlichen. Aber erst einmal möchte ich die SW fertig haben. Da fehlen mir noch ein paar Features.
    Viele Grüße,
    Conny
  • hhhildesheim
    Ich lese hier mal mit, hätte auch Interesse an einem Smarten-Umbau 😉
  • melodoi
    Leier tut sich hier nichts mehr. Schade! Wer die vorhandene Elektronik geknackt hat, melde sich doch bitte mal mit einer Beschreibung! Wie dies dann wie weiter genutzt wird (Codeschloss, KNX, Taster,...), kann ja jeder selber ausleben.
  • kenix
    Bin auch betroffen. Dass, ab 15.05.25 kein Paket mehr zugestellt wird, hat DHL nicht mitgeteilt. Ich finde den Vorschlag von DHL (Zahlenschloss) völlig unsinnig. Das ganze sollte schon irgendwie smart bleiben. Ich schließe mich gerne an, kann aber kein elektronisches Fachwissen beitragen.
    Die Idee, den Servomotor parallel über ein Keypad anzusteuern fände ich gut. Dann könnte man die RFID-Chips weiter nutzen.
  • brot123
    Hallo zusammen, auch ich bin ein Betroffener, will den XL Kasten auch nicht aufgeben, hat mir das halbe Wochenende keine Ruhe gelassen, ich wurde noch nichtmal darüber offiziell informiert. Nunja, ich hatte die verschiedesten Gedanken. Elektronisches Zahlenschloss, Nuki mit Keypad.... Fakt ist es ist richtig gefummel, bin jetzt auch nicht der Schloss und Türenexperte.
    Denke ich werde mir wahrscheinlich ein Burg Keypad Outdoor kaufen, Loch durch den Türrahmen und die Abdeckung von der alten Verschlusseinheit bohren.
    Ich weiß wirklich nix besseres. Ich komme auch nicht aus der KNX Ecke, eher Home Assistant. Was hat sich DHL dabei gedacht funktionierende Kästen nicht mehr zu beliefern... Unfassbar
  • melodoi
    Es habe so viele Leute Interesse angemeldet und nun ist hier Funkstille .
  • melodoi
    Ich habe jetzt hier mal rückwärts gelesen. Da sind ja schon eine Mengel Leute betroffen, die auch kein Bock auf ein Vorhängeschloss haben. Also ich unterstütze gerne mit. Wie oben geschrieben, wäre die Basis zu wissen, wie man die beiden Mechanismen (Klappe unten und Klappen oben und unten öffnen) auslösen kann! Wie dann die Bedienung erfolgen soll (Taster, KNX, Codeschloss, Handy,...) wird sicher sehr individuell sein.
    Ist hier schon jemand weiter gekommen?
  • melodoi
    Hallo Conny, hallo Marco,
    super Projekt! Ich habe den gleichen Kasten und will auch kein Schloss davor hängen. Wie sieht das denn aus? Die Schaltung liegt, genau wie bei dir, offen vor mir. Ich habe mir das Codeschloss „Gelikom SK1 mit zwei Relais“ besorgt. Nun suche ich die Stellen wo ich den Mechanismus auslösen kann. Also Relais 1 für oben und unten (für mich) und Relais 2 nur für unten (für den Zusteller). Leider habe ich nicht den elektronischen Hintergrund wie du. Würde das so gehen wie ich mir das vorstelle? Wenn ja, welche Kontakte müsste ich wie ansteuern?
    LG
    Sylvio
  • connymm
    Zitat von Madxadam Beitrag anzeigen
    bei meinen Paketkasten sind die Servos (im Paketfach) zum öffnen durch ein RJ Stecker/Kabel an die schwarze Elektronik Box angeschlossen.
    Hallo Adam,
    ich weiß nicht welchen Paketkasten Du hast, aber bei meinem ist es so, dass oben der Motor in der Elektronik sitzt.
    Es gibt dort drei Positionen, welche der Motor annehmen kann: "Alles zu", "Paketkasten auf" und "Paketkasten + Briefkasten auf".
    Der RJ11 Stecker ist meines erachtens für Sensoren, welche prüfen ob der Kasten geschlossen ist. Das wird benötigt, damit der Kasten wieder öffnet, falls er zu lange offen stand (Kindersicherung). Ich habe das allerdings noch nicht im Detail angeschaut, da es Vorgestern, als ich die Elektronik ausgebaut hatte geregnet hat.
    Viele Grüße,
    Conny
  • connymm
    da ich auch betroffen bin und noch nicht auf die für mich passende Lösung gestoßen bin, werde ich mir eine eigene Lösung erarbeiten.
    Mein Plan ist es die vorhandene Elektronik neu zu programmieren und um eine Tasterschnittstelle zu erweitern.
    Wen es interessiert kann das Projekt gerne hier verfolgen: https://www.menebroecker-web.de/?p=475
    Erwartet aber bitte keine täglichen Updates. Es ist für mich nur ein Freizeit Projekt.
    Ich habe kein KNX Kabel zu meinem Paketkasten gezogen, darum werde ich ihn nicht über KNX anbinden. Aber über die Tasterschnittstelle wäre es ja kein Problem einen KNX Aktor anzuklemmen.
    Viele Grüße,
    Conny
  • Madxadam
    Mein Gedanke :
    Wenn man also nun ein code Schloss mit Servo Ansteuerung finden - oder mit Zusatzplatine eines dazu bewegen kann - die Servos parallel anzufahren (Angeschlossen per RJ Y Kabel), wäre es doch geschafft?
    Kann ggf jemand bei der Servo Ansteuerung und Belegung des RJ Steckers helfen?
    Sowie Idee für ein schönes Pin Bedienfeld -> Servoansteuerung Lösung.
    Vorteil, DHL kann den Pin nutzen, wir weiter den DHL RF Chip (oder Pin).
    Adam
    Basis ggf ähnlich zu:
    https://youtu.be/DDZmoRNHNgo?si=PU7CZoTuIihtY3PG
    (YouTube: Arduino Codeschloss mit Servo - Safe, KFZ Notentriegelung, Keyless Entry)
    Nur mit hoffentlich schönerem Codefeld ;-)
    Zuletzt geändert von Madxadam; 28.03.2025, 08:09.
