Zitat von melodoi
Suche Hilfe bei Umrüstung eines DHL Paketkastens
Keypad und Controller reden über Wiegand miteinander. Ein Relais ist nicht notwendig, die meisten Wiegand Keypads haben aber standardmäßig eins verbaut. In GH habe ich das an meinem Kasten verlinkt. Ich wollte ein Keypad ohne "Klingel Button" haben, damit es keine verwirrung gibt.
Noch eine Anmerkung zum Motor: dieser bewegt sich zwischen den beiden Endlagen, die mit zwei der drei Sensoren gekennzeichnet sind, "Hall-Sensor 1" und "Hall-Sensor 3", "Hall-Sensor 2" liegt dazwischen und wird für einen "Zwischen-Stopp" verwendet.
Das Wiegand Interface wird ja mit Tasmota keine Probleme machen, oder? Nehme an, du verwendest das 24 Bit Protokoll, oder? Diese Punkte sind ja gelöst, oder?
Wie sind die 3 Hall-Sensoren wie Tasmota konfiguriert?
Die Herausforderung scheint die Steuerung des Motors zu sein, um diesen in die "passende" Position zu bringen. Denke, dazu wird es einen Berry Treiber brauchen, um das Timing in den Griff zu bekommen.
Mein Ansatz: Gefragt sind drei Funktionen, die den Motor betreffen.
1) "Schliessen" : starte Rechts-Fahrt, solange "Hall-Sensor 1" false ist.
2) "Öffne Paketfach" : starte Links-Fahrt, solange "Hall-Sensor 2" false ist.
3) "Öffne Briefkasten und Paketfach" : starte Links-Fahrt, solange "Hall-Sensor 3" false ist.
Die Funktionen 2 und 3 werden in Abhängigkeit vom eingegebenen Pin oder vom eingelesenen Token getriggert.
Nach einem Timeout von x Sekunden wird jedenfalls anschliessend an die Funktionen 2 und 3 die Funktion 1 "Schliessen" getriggert.
Kennst du das H-Bridge Beispiel hier: https://tasmota.github.io/docs/Berry...bridge-control
Sorry, ich habe mich blöd ausgedrückt. Meine Fragen bestrafen nur das Keypad. Da gibt es mehrere Ausführungen, mit und ohne zusätzliches Relais, mit und ohne RF-ID. Wie redet das Keypad mit dem Microkontroller? Über die Relais oder über ein Protokoll? Wenn über ein Protokoll, werden die Relais im Keypad sicherlich nicht benötigt, oder?
Meine Platine benutzt den originalen Mechanismus des DHL Kastens 1:1. An dem Schließmechanismus muss nichts geändert werden. Die Platine selbst braucht 14-36V und versorgt damit alles andere, Motor, Keypad und den Mikrokontroller. Also braucht man lediglich ein 24V Netzeil und irgendwo eine Steckdose.Zitat von melodoi Beitrag anzeigenHi,
bei dem Türschloss, nimmt man das mit dem Zusatz-Relais oder ohne? Muss das Netzteil mitbestellt werden oder wird es über die Platine versorgt?
LG
Sylvio
Der Motor wir über eine H-Bridge gesteuert. Jenachdem wie weit der Motor fährt triggert er einen Hall-Switch (dazu findest du in der Readme auf GH auch ein Video). Bleibt er beim ersten Switch stehen ist der Kasten zu, beim Zweiten öffnet der Paketteil des Kastens, beim Dritten öffnet zusätzlich der Briefkasten. Den Schaltplan gibt es auf Github. Beim Wiegand interface ist es so wie du sagst, entweder die ID des Tokens oder der eingetippte Code. Es gib zwei Arten von Codes, einen der öffnet den Kasten komplett (für die Besitzer) und den anderen für die Zusteller, der öffnet nur das Paketfach. Nach einer gewissen Zeit soll er der Motor nach dem öffnen wieder zum ersten Hall-Switch fahren. (zwecks Verriegelung)Zitat von Noschvie Beitrag anzeigenNaja, sorry, ganz verstehe ich das nicht.
Was gibt es an Hardware:
.) der Moter wird über eine H-Bridge angesteuert, zwei GPIOs
.) Wiegand Interface, zwei GPIOs, liefert eine Token UID oder einen eingetippten Pin, oder?
.) ein oder zwei Hall Sensoren, wo, wie ... ???
Wie sollte der Ablauf sein? Wenn ein "bekannter" Token oder eine gültige Pin erkannt werden, sollte der Motor "öffnen" und nach einer bestimmten Zeit wieder "versperren", oder?
LG
Sylvio
Gern, es fing schon damit an, das Buttons per default nicht unter 40ms DebounceDelay betrieben werden können, also 40ms die der Motor mindestens fährt nachdem der Button getriggert wurde. Dann habe ich angefangen den Motor über zwei PWM Outputs zu drosseln, sowie die Spannung der Motors zu verkleinern.Zitat von Noschvie Beitrag anzeigenok, sehr interessant. Da möchte ich gerne näher hinschauen, das wird sicher zu lösen sein. Was ist das Problem dabei genau? Wie kann ich das nachstellen?
Dieser Paketkasten ist hier in AT / Wien nicht verfügbar... Kannst du vielleicht die Tasmota Config und Logs teilen?
Grundsätzlich finde ich dieses Projekt spannend und interessant, gute Idee und Umsetzung von dir!
Settings:
SetOption1 1
SetOption13 1
SetOption15 0
PwmFrequency 50000
ButtonDebounce 40
Zur Logik:
Zwei States:
var1 = Real State, gemessen durch die hall switches;
var2 = Desired State, kann z.b. durch MQTT, eine Wiegand Rule oder Console gesetzt werden
Values:
0: closed
1: parcel
2: letter
Der Motortreiber (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8871.pdf) bremst den Motor mit (HIGH HIGH)
LOW HIGH = Öffnungsrichtung
HIGH LOW = Schließrichtung
Dazu muss man sagen, dass man die Tasmota Firmware ohnehin selbst bauen muss, sofern man Wiegand support haben möchte. Dieser ist in keinem Offiziellen build drin, wird aber grundsätzlich von Tasmota unterstüzt. (#define USE_WIEGAND in der user_config_override.h).Code:Rule1 // Setzen den RealState wenn nach dem DebounceDelay ein Hall Switch getriggert wurde ON Switch1#State=1 DO Backlog PWM1 1023; PWM2 1023; Var1 0 ENDON ON Switch2#State=1 DO Backlog PWM1 1023; PWM2 1023; Var1 1 ENDON ON Switch3#State=1 DO Backlog PWM1 1023; PWM2 1023; Var1 2 ENDON // Event wenn sich einer der States ändert um den Motor zu bewegen, RuleTimer2 dient dem automatischem zurückfahren nachdem der DesiredState erreicht wurde ON Var2#State DO IF (var1==var2) Backlog PWM1 1023; PWM2 1023; RuleTimer2 1 ELSE IF (var1<var2) Backlog PWM1 670; PWM2 0 ELSE Backlog PWM1 0; PWM2 670 ENDIF ENDIF ENDON ON Var1#State DO IF (var1==var2) Backlog PWM1 1023; PWM2 1023; RuleTimer2 1 ELSE IF (var1<var2) Backlog PWM1 670; PWM2 0 ELSE Backlog PWM1 0; PWM2 670 ENDIF ENDIF ENDON //Setzt den DesiredState auf schließen, sofern der Kasten vorher geöffnet wurde ON Rules#Timer=2 DO IF (var1!=0) Backlog Var2 0 ENDIF ENDON Rule1 1
Hier sind auch die Schemata fürs Board: https://github.com/SGiehler/paketkas.../hardware/rev2
Allerdings werde ich das Board noch ausgiebig testen, bevor ich Leute zum Nachbauen anstiffte.
Falls dir noch was einfällt, gerne her damit, ich wäre auch froh, wenn ich einfach Tasmota nehmen könnte
Zuletzt geändert von Gila; 21.08.2025, 18:20.
Tatsächtlich habe ich für alle 10 Platinen die Komponenten direkt mitbestellt, in der Hoffnung das ich die schon loswerde. Für das Keypad / RFID Lesegerät habe ich auf das Wiegand Protokoll gesetzt. Die Platine gibt +12V für das Keypad raus und hat einen BI-direktionalen Pegelwandler von 5V auf 3,3V direkt verbaut. Die Versorgungsspannung lässt sich aber durch zwei Wiederstände leicht anpassen, sollte das Keypad weniger (oder mehr) brauchen.Zitat von melodoi Beitrag anzeigenHallo Stefan,
das klingt doch gut. Sehr gerne würde ich eine der neuen Revision nehmen, wenn sie kommt. Ich schreibe dir mal ein PN. Auf die Anleitung freue ich mich und die Bestückungsliste (xlsx) habe ich schon gesehen und bestelle das Zeuch schon mal.
Ist es egal, welche Hardware ich da von Legrand bestelle oder gibt es eine Empfehlung von dir?
LG
Sylvio
Ich habe aktuell das hier verbaut: https://github.com/SGiehler/paketkas...nd-hardware.md
ok, sehr interessant. Da möchte ich gerne näher hinschauen, das wird sicher zu lösen sein. Was ist das Problem dabei genau? Wie kann ich das nachstellen?Zitat von Gila Beitrag anzeigenIch hatte es mit Tasmota getestet und die RULE engine war zu langsam für den Motor.
Hallo Stefan,
LG
Sylvio
Ich habe von der Platine ein paar in Fernost bestellt die ich selbst bestücke. 10 mit der neuen Revision (lila) sind unterwegs, vom Protoypen (grüne Platine) habe ich noch 4 hier. Programmiert wird das wie so ziemlich jedes Tasmota Projekt mit einem FTDI Adapter (3,3V). Eine genauere Anleitung werde ich noch erstellen, Auch wie man das Teil umbaut. Die BOM (Bestückungsliste) ist schon im Repository: https://github.com/SGiehler/paketkas.../rev2/BOM.xlsxZitat von melodoi Beitrag anzeigenHallo Stefan,
mein Respekt für diesen Ansatz! Genau auf sowas habe ich gewartet.
Könntest du mal für Nichtexperten in Wort oder Video beschreiben, wie man das nachbauen kann? Das wichtigste und der Anfang für mich wäre, wie man zu der Platine komm, dann die Bestückungsliste und wie man die Software draufkriegt.
LG
Sylvio
- Likes 2
Ich hatte es mit Tasmota getestet und die RULE engine war zu langsam für den Motor. Der schoss leider zu oft übers Ziel Hinaus. Deshalb der Schritt zur eigenen Firmware. Allerdings kann ich mit der rev 2 des Boards nochmal einen Versuch wagen. Da ich ein Failsafe mit Hardware Logik eingebaut habe, das konnte der Prototyp noch nicht. Der Motortreiber kann in der neuen Version nicht mehr in die Richtung gesteuert werden, wenn der Hall Schalter getriggert ist.Zitat von Noschvie Beitrag anzeigen
warum verwendest du nicht Tasmota als Ecosystem?
Hallo Stefan,
LG
Sylvio
