Ich wollte mir Lampen bauen, die viel Licht pro Watt (besser als 100lm/W) bei hoher Lichtgüte (CRI98) liefern.
Dimmen im unteren Bereich wäre mir auch recht. so dass man beim Einschalten schön den Übergang von 0 auf 100% sieht.
Als Leuchtmitte habe ich an soetwas wie die folgenden gedacht:
Nichia NFCWL060B-V2 COB-LED 2700K, R95
Hoher Farbwiedergabeindex, CRI 98
Lichtstrom 1830lm
16W, 35V
Constant Current ~450mA
Effizienz: 114lm/W
https://www.leds.de/nichia-nfcwl060b...r95-32106.html
Das Leuchtmittel gibt es auch größer oder kleiner.
Während ich mir meine ganze KNX Geräte gebraucht beziehe ist mir aufgefallen, dass sehr viele KNX/DALI Dimmer mit Konstantspannung 12-48V recht günstig verkauft werden. Ich könnte mir recht günstig ein zentrales 36V Netzteil mit hoher Effektivität zusammen mit den günstigen Dimmer vorstellen. Was mir fehlt ist die Wandlung des PWM 36V Signals in ein PWM Strom Signal. Hier denke ich an die Voltus Spots, die ja ebenfalls einen solchen Spannungs nach Strom Wandler inne haben und die an 24V arbeiten.
Hat schon jemand einen Spannung zu Strom Wandler an einer PWM Spannungsquelle eingesetzt und kann davon berichten?
Eine zweite Frage wäre, ob die Schwierigkeiten im Dimmbereich von 0.1-1% Helligkeit bei Dimmern mit Konstantspannung auch bei Dimmern mit Konstrantstrom existieren?
Die zweite Frage bezieht sich also auf alle LED Netzteil mit CC die erst ab 1% Strom das Dimmen starten.
Lichtstrom 1830lm
16W, 35V
Effizienz: 114lm/W
