Ich wollte die letzten Tage die Alternative zur ETS von Oliver Alt namens BaSys probieren. Mein Problem ist das es obwohl es in Java ist und auf jedem System laufen müsste bei Windows 7 64-Bit nicht startet. Hat es jemand zum laufen gebracht? Bei mir kommt folgender fehler wenn ich z.B. die BASys2003-0.2.jar ausführen möchte: Failed to load Main-Class manifest attribute from ... .
Wäre euch sehr verbunden wenn jemand weiß was ich falsch mache oder mir bestätigen könnte das es wirklich nicht geht. Ich habe auch die KNX Live CD probiert welche mit BaSys angeboten wird. Diese funktioniert wunderbar, nur stützt das Programm immer ab wenn man die Produktdatenbank in XML umwandeln möchte und außerdem ist nach jeden Neustart alles weg. Daher würde ich es gerne auf Windows zum laufen bringen.
Vielen Dank und Freundliche Grüße
