Günstige Taster-Erweiterung
    da das Thema vielleicht auch für andere interessant ist, hier mal meine Idee eines 'günstigen' KNX Tasters.
    Ausgangslage: Ich hab mir einige KNX Taster angeschaut, aber leider hatten alle, auch wenn sie optisch noch so schick waren, für mich haptisch das Gefühl eines billigen Mikroschalters beim drücken. Das ist sicher subjektiv, aber ich hätte eben gerne einen Lichtschalter, auf den ich, oder die Kinder, auch mal mit der flachen Hand draufhauen können. Für viele 'einfache' Räume genügt mir an der Tür ein Taster um zwei Rolladen zu steuern und ein Deckenlicht an und aus zu machen (siehe Bild1).
    Schnell war der IP Taster von L+J im Visier, da dieser mit ca. 50,- komplett mit Rahmen, etc. recht günstig ist. Das geniale: Es gibt zum Grundmodul (Bild 2) sog. Erweiterungmodule (Bild 3+4), mit dem im Maximalausbau (mit drei Erweiterungen) bis zu 4x4 Taster angesteuert werden können [im Original ist da natürlich noch ne Plastikverkleidung aussen rum, die Bilder zeigen die ausgelösten Platinen].
    Nachteil: Auch das Erweiterungsmodul hat natürlich Mikroschalter, und ist ausserdem mit ca. 35,- verhältnismäßig teuer.
    Im Prinzip reichen die Erweiterungsleitungen nur die Anschlüsse eines Atmega32 raus. Daher ist auch die Beschaltung auf den Erweiterungsmodulen sehr simpel und quasi aus dem Lehrbuch (siehe meine Handskizze Bild 5).
    Mein Ansatz: einen konventionellen Taster (zu den IP Tastern passt die gesamte Kopp HK05 oder Paris Serie) mit entsprechender Beschaltung an einen solchen Eingang hängen (Bild6).
    Was soll ich sagen ... es funktioniert!
    Das was im ersten Bild zu sehen ist, sind also das Grundmodul unten mit den 4 Mikroschaltern zur Rolladensteuerung und der konv. mechanische Taster darüber fürs Licht.
    Damit habe ich für mich eine sehr schöne Lösung gefunden einen konventionellen, haptisch und mechanisch stabilen Lichtschalter, zusammen mit zwei Steuerungen für Rollos pro Zimmer zu realisieren. Preislich sind das ca. 60,- pro Zimmer mit Luft für Erweiterungen. [50-, für Grundmodul mit Abdeckung, 6,- für konv. Taster, 2,- für ein halbes Erweiterungskabel, und noch 2,- für den Rahmen aussen rum ].
    Noch zu tun (den Prototyp hab ich heute abend erst zusammengelötet):
    - Natürlich den freifliegenden Aufbau noch verbessern
    - Den Pufferkondensator noch ergänzen.
    --> Frage an die Profis: Man liest als Empfehlung 100nF. Ist das realistisch?
    Wenn ja, welcher Typ genau?
    - Versuch damit Fensterkontakte abzufragen
    -->Ja, ich kenne die Empfehlungen Leitungen kurz zu halten, ist allerdings bei mir
    etwas zu spät. Ich hab aber nen Kabel zu der Türstelle, das sind ca. 6-8m zu den
    Fenstern. Wäre zumindest einen Versuch wert. Eingänge hat das Teil ja zur
    Genüge. Und die Applikation hat scheinbar auch eine Funktion ein Telegramm
    beim Drücken und eines beim Loslassen einer Taste (hier dann eben eines Reeds) zu senden.
    Nur zyklisch wäre dann nicht machbar. Kritisch könnten Störungen und Spannungsabfall auf
    die Länge werden, aber ein Versuch kostet mich nichts
    - Umschalten: Momentan hab ich den Taster (als 1-fach) auf umschalten
    programmiert. Allerdings kriegt er keine Änderungen mit die von anderen Stellen
    gesendet werden. Ist vielleicht noch nen Denkfehler von mir, muss ich noch mal
    prüfen.
    Meinungen und Verbesserungsvorschläge sind gerne willkommen.
    luigi
    Hallo Luigi,
    ich finde, das ist eine schöne, kostengünstige Lösung.
    Hast Du das jetzt so schon länger im Betrieb?
    Schade, dass sich niemend noch dazu geausert hat, der mehr Ahnung von KNX hat.
    Andreas
      Ja, läuft bei mir nun seit ca. 1 Jahr ohne Probleme als Hauptlichtschalter für alle Kinderzimmer u.ä.
        Mich haben die KNX Taster auch gestört und ich nutze daher herkömmliche Taster mit 2- oder 4-fach Tasterschnittstelle dahinter. Das ist zum gleichen Preis wie Deine Lösung zu haben.
        Viele Grüsse
        Michael
          Hallo Michael,
          welche Tasterschnittstelle ist das genau?
          Andreas
            Hallo Andreas,
            Du kannst dazu jede Tasterschnittstelle verwenden.
            Ich nutze aufgrund des Preis-/Leistungsverhältnisses diese (2fach oder 4fach):
            eibmarkt.com - Tasterschnittstelle 5WG1220-2AB21
            eibmarkt.com - Tasterschnittstelle UP 220/31 4X In/Out 5WG1220-2AB31
            Dazu verwende ich herkömmliche Taster. Die Kombination ist ggü. Deiner Lösung absolut herstellerunabhängig.
            Viele Grüsse
            Michael
