DYI KWL Stufe steuern
    ich habe eine KWL von Helios (300 ECO).
    Diese hat einen Stufenschalter für die Lüftunsstufe. Das Modul, auf dem der Stufenschalter (Bilder im Anhang) sitzt hat folgende Funktionen:
    PIN 1: +30V
    PIN 2: Spannung ca 2-10 V für die Lüfterstufe
    PIN 3: Offset zwischen zu und Abluft (auch eine Spannung zwischen 2 und 10V
    PIN 4: LED
    PIN 5: LED
    PIN 6: GND
    Aktuell habe ich eine Platine gebastelt, die sich von 1&6 die Versorgungsspannung holt und einen ESP8266 betreibt und über einen per pwm Signal steuerbaren Widerstand die 2-10V macht:
    https://www.ebay.de/itm/175105203584
    Leider meldet sich der ESP8266 nicht mehr und ich muss eh löten.
    Jetzt ist das ganze aber schon eine elendige frickelei auf einer Lochraster-Platine kombiniert mit meinen Fähigkeiten...
    Könnte ich einfach einen KNX Analogaktor (oder Dimmaktor mit 1-10V?) nutzen?
    GND an PIN6 und den Ausgang an PIN2, rest vom Stufenschalter bleibt wie bisher.
    Alternativ:
    Wie kann ich das Ganze denn ohne Lochraster machen... Schon alleine mit RJ11 auf Lochraster wird es ja nie hübsch.
    Wo kann man eine Platine mit vertretbarem Preis herstellenlassen mit:
    - Kontakten für den ESP
    - Kontakten für einen Spannungsregler für den ESP
    - RJ11 Buchsen
    Und zu welcher Variante würdet ihr raten?
    Hendrik
    Zuletzt geändert von henfri; 10.09.2023, 20:10.
    ich frage mal anders:
    Gibt es eine günstige Möglichkeit, eine Platine zu fertigen, die:
    - Einen Spannungsregler von 30V auf 3.3V
    - Zwei RJ11 Buchsen
    - Eine Buchse für eine NodeNCU o.ä.
    - Einen vierpoligen Pin-Header
    enthält?
    Hendrik
      Platine z.B. in KiCad erstellen, dann über die üblichen Verdächtigen fertigen lassen. (JLCPCB, PCBWay, Aisler ...)
        Ich habe mir seinerzeit ein gebrauchtes günstiges Siemens I/O-Modul N 670 besorgt und steuere damit über den 0-10V Eingang meine Helios KWL. Funktioniert seit 10 Jahren einwandfrei.
