ich habe eine KWL von Helios (300 ECO).
Diese hat einen Stufenschalter für die Lüftunsstufe. Das Modul, auf dem der Stufenschalter (Bilder im Anhang) sitzt hat folgende Funktionen:
PIN 1: +30V
PIN 2: Spannung ca 2-10 V für die Lüfterstufe
PIN 3: Offset zwischen zu und Abluft (auch eine Spannung zwischen 2 und 10V
PIN 4: LED
PIN 5: LED
PIN 6: GND
Aktuell habe ich eine Platine gebastelt, die sich von 1&6 die Versorgungsspannung holt und einen ESP8266 betreibt und über einen per pwm Signal steuerbaren Widerstand die 2-10V macht:
https://www.ebay.de/itm/175105203584
Leider meldet sich der ESP8266 nicht mehr und ich muss eh löten.
Jetzt ist das ganze aber schon eine elendige frickelei auf einer Lochraster-Platine kombiniert mit meinen Fähigkeiten...
Könnte ich einfach einen KNX Analogaktor (oder Dimmaktor mit 1-10V?) nutzen?
GND an PIN6 und den Ausgang an PIN2, rest vom Stufenschalter bleibt wie bisher.
Alternativ:
Wie kann ich das Ganze denn ohne Lochraster machen... Schon alleine mit RJ11 auf Lochraster wird es ja nie hübsch.
Wo kann man eine Platine mit vertretbarem Preis herstellenlassen mit:
- Kontakten für den ESP
- Kontakten für einen Spannungsregler für den ESP
- RJ11 Buchsen
Und zu welcher Variante würdet ihr raten?
Hendrik
PIN 1: +30V
PIN 4: LED
PIN 5: LED
PIN 6: GND
Alternativ:
- RJ11 Buchsen
Hendrik
