Programm gesucht, das aus einer Laptopcammera ein RTSP Stream erzeugt
    hat jemand einen Hinweis oder guten Tipp für mich (Programm oder App.), das aus einer Laptopcam einen RTSP Stream erzeugen kann.
    Bye Andre
    Hallo Andre,
    schau dir mal das OBS Studio an, damit könnte es evtl. gehen.
    VG Norbert
      das geht doch mit dem VLC, der sollte ja fast standardmäßig instaliert sein
      Strg+S -> Tab "Aufnahmegerät öffnen" -> "Video Gerätename" deine Webcam -> "Stream" -> Weiter -> "Neues Ziel" RTSP
      Beim VLC kannst dann auch eine Verknüpfung in Windows so konfigurieren, dass das automatisch geladen wird, dann musst es icht immer einstellen. Da findest aber sicher ne passende Anleitung in den Tiefwn des Internet
        Benni620
        ganz so einfach scheint das ja nicht zu sein
        gibt es da eine vernünftige Anleitung auch für nicht IT Leute 😉
        mit meinen suchbegriffen finde ich wenig bis garnix
          Guten Morgen, dann jetzt nochmal schnell vor der Arbeit eine etwas ausführlichere anleitung
          Als aller erstes lädst du dir den VLC Player runter (der ist generell empfehlenswert..)
          https://www.videolan.org/vlc/index.de.html
          Wenn der Instaliert ist, öffnest den mal.
          Als nächstes Drückst du die Tasten Strg+S (alternativ oben in der Menü Zeile auf Medien und dann auf Stream)
          Den Reiter Aufnahmegerät öffnen anklicken
          Dort wählst du bei Video Gerätename deine Webcam aus.
          Alles andere kann unverändert bleiben.
          Unten auf Stream klicken.
          Es öffnet sich ein neues Fenster, dort einmal auf "Nächstes" klicken.
          Jetzt muss das Ziel des Streams ausgewählt werden.
          Bei "neues Ziel" wählst du "RTSP" aus und klickst auf hinzufühen
          Den Port und den Pfad kannst so lassen. (der Port sollte halt nicht schon belegt sein)
          Im Nächsten SChritt könntest das Format nochmal verändern, da musst einfach mal ausprobieren.
          Wenn du dann zum letzten schritt kommst und auf Stram Klickst. Sollte der VLC eigendlich direkt loslegen.
          Erreichen kannst du den dann über die url: rtsp://<deineIP>:8554
          Wenns nicht klappt, gib bescheid, an welchem Punkt du hängst..
            Danke 🤩 bin Mittwoch wieder daheim und werde das gleich mal probieren
              Benni620
              ich habe das wir von dir beschrieben versucht.
              Als Quelle muss ich USB Cammera2 nehmen.
              nach Abschluss von allem bekomme ich diesen Hinweis alle 2 Sekunden eingeblendet und muss Windows neu starten.
              Zugriff auf den Stream bekomme ich auch nicht
              Bye André
                Ein anderes Programm hat die Nutzung der Cam verhindert, nach dem löschen sehe ich jetzt das Bild.
                Auf den stream kann ich aber noch nicht zugreifen
