Empfehlung für Intel Atom D525 Debian Server für 24x7 Betrieb
    habe ein wiregate im Einsatz. Neben 1-wire und cometvisu habe ich noch den squeezebox-server am laufen.
    Möchte gerne noch weitere applikationen wie video und audio-streming, multiroom, asterix, eventuell auf vritualbox mit windows etc. auf einem linux server im 24x 7 betrieb laufen lassen.
    das geplante wiregate 2 wäre was in diese richtung. hier ist aber der liefertermin nicht klar.
    ich plane daher, selbst auf debian basis einen server aufzusetzen.
    für meine Anforderungen wäre fogendes optimal
    - Intel Atom D252, 1,8 GHZ
    - 2-4 GB RAM
    - 64GB SSD
    - 4 USB Schnittstellen
    - Gehhäuse möglichst kompakt (ähnlich wiregate)
    - wenn möglich lüfterlos
    - geringer stromverbrauch (wenn möchlich max. 20 W)
    - debian linux geplant
    Kann mir jemand dazu die harware / barebones empfehlen? Gibt es was zu diesen Anforderungen?
    vg
    Thomas
    Bist Du im richtigen Forum? Das gehört doch eher in die DIY-Ecke...
      Hallo Stefan,
      Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
      Bist Du im richtigen Forum? .
      kannst Du den Thread verschieben?
      VG
      Thomas
        Jep, auf Wunsch hierher verschoben.
          Moin,
          Ich habe seit ca. einem Jahr so ne Kiste von Zotac mit Debian am rennen. Bislang bin ich sehr überzeugt davon, da das Teil klein und leise ist. Der Verbrauch wurde damals irgendwo mit ca. 20 Watt angegeben.
          Eigentlich würde ich den Hersteller irgendwo unter Spielzeug einsortieren, aber das Teil gefällt mir.
          Vg,
          Mucki
            Hoi
            Hab' auch so einen Zotac. (Zotac ZBOX HD-ND22 mit SU2300 und Ubuntu 11.10)
            Allerdings mit unnützem Graphikpower.
            Grüsse Bodo
              Ok,
              Das hätte ich auch schreiben können/sollen
              Vg,
              Mucki
                Hoi
                Kenne die Vorzüge der verschiedenen Atom's nicht. Hab' nur gerade was von sparsam gelesen:
                Eventuell ein Intel® Atom Z530
                Die hier sind ohne Gaphikpower: ARK: Erweiterte Suche
                Grüsse Bodo
                  Servus,
                  ich habe mir erst Medienserver und Medienclients mit AMDs E-350 zusammengebaut. Von Asus ein ATX Board (wegen den vielen PCIe Steckplätzen), für die Clients von MSI. Haben zwar auch eine HW Beschleunigung (benötige ich für HDTV) verbrauchen aber im Idle mit SSD um die 13W, Betrieb ca 16W (gemessen) mit einem 60W Pico Netzteil.
                  Geheimtipp wäre noch ein TC, z. B. ein Futro von FSC. Auf der A Serie läuft z. B. Debian mit einer CF, mal danach googlen.
                  Verbraucht gemessen um die 7W. VB etc kann man da natürlich vergessen, aber für eibd, sip, visu etc genügt es.
                  Und dann wären da noch die OpenFrame oder Embedded Boards, da geht es in die 5W Richtung mit aktuellen CPUs. Musst dann aber allein für das Board ab ca 200€ rechnen.
                  Jens
                    danke für Eure Tipps!
                    Graphik spielt für mich keine Rolle, möchte wie gesagt das Teil als Streaming- und als Visu Server benutzen. Eventuell später auch eibd/Logic engine etc.
                    Virtualbox sollte vernünftig laufen, weil ich zum testen auch mal ein anderes Linux einspielen würde. Daher wären 4GB Hauptspeicher auch praktisch.
                    Was haltet ihr von dem Board:
                    Intel® PC-Mainboard D525MW
                    Würde von der Leistung her, Schnittstellen etc. gut passen. Dazu wäre noch ein Gehäuse mit Netzteil ohne Lüfter oder externen Netzteil intereesant.
                    VG
                    Thomas
                      Oder Fit-PC, klein Stromsparend, leider teuer
                      CometVisu 0.10.2 (0.11.0 im Test), EIBD auf RaspberryPi A, sowie auf SYNOLOGY DSM 6.2 nativ mit linknx.
                        Könnte eine Möglichkeit sein. Werde ich mir mal genauer ansehen.
                          Hallo Thomas,
                          das könnte mit einem Atom ohne evtl eng werden. Es kommt darauf an was Du unter Streaming verstehst. Wenn der Content für die Clients umkodiert werden muss wird die HW sehr gefordert. Wenn dann noch mehrere Clients dranhängen wird's nix.
                          Bis bald
                          Marcus
                            Ich kann nur vom Atom abraten, da er einfach nichts unter der Haube hat. Ein Intel I3 mit dem passenden Board und einer PicoPSU hat Dampf wenn benötigt und ist sonst so sparsam wie ein Atom. Allein die Anschaffungskosten sind höher. Incl HDD sind Verbräuche von < 20W erreichbar.
                              danke, das klingt sehr interessant! kannst du mir ein board empfehlen, dass mit debian gut funktioniert? kann man den lüfterlos mit einer ssd betreiben? welches gehäuse?
                              vg
                              thomas
