USB Akku für IoT Geräte
    Folgender UseCase: Ich muss ein Prototyp eines IoT Gerätes (Stromaufnahme ca. 10-30 mA) autark betreiben mit einer Spannungsversorgung via USB. Das ganze so lange wie es geht. Ziel sind es Energiemengen im Bereich von 70Wh nutzen zu können.
    Problem: Die meisten Powerbanks schalten sich ab wenn eine zu geringe Last am Ausgang vorhanden ist. Es gibt Powerbanks mit einem "low power Modus". Dieser schaltet sich aber oft nach 2-3 Stunden ab um den Akku zu schonen.
    Es gibt ein paar die diesen Modus lange behalten (siehe unten) da habe ich aber bislang maximal 10.000 mAh bzw. <20 bis 30 Wh.
    Die Tatsache ob es so einen Modus gibt und ob er sich abschaltet ist oftmals sehr schlecht dokumentiert. Ich kann aber nicht dutzende Powerbanks auf Verdacht bestellen und testen
    Es gibt zwar diverse Threads im Internet zu dem Thema aber meist mit Powerbanks die es nicht mehr gibt oder Produkten die eher in den USA üblich sind.
    Ich benötige eine fertige Lösung. Also etwas was man kaufen kann, mit CE, kein gebastel.
    Da muss es doch was geben?
    Derzeit habe ich diese Powerbank im Einsatz,hat einen dauerhaften Low Power Modus aber die hat aber zu wenig Energie für mich
    https://www.nitecore.de/power-soluti...-gen2-10000mah
    Hat jemand ein konkretes Produkt als Empfehlung was nachweislich das kann was ich möchte?
    PS: Es gibt auch Bastellösungen wo der Akku periodisch mit einer hohen Last beschaltet wird um das "Einschlafen" zu unterdrücken. Das ist aber wiederum gebastel und verringert die nutzbare Energie. Also auch keine Option.
    Danke euch
    Zuletzt geändert von sda; 12.03.2025, 07:12.
    Falls jemand dieses Thread ausgräbt und gerne eine Lösungsidee hätte:
    Ich habe es jetzt mit einem Batteriepack der Firma Voltaic gelöst.
    https://voltaicsystems.com/v75
    • Die Packs schalten sich grundsätzlich nicht ab
    • man kann sich den groben Ladezustand per LEDs (4 Stück) anzeigen lassen
    • Die Packs sind auch im Dauerbetrieb durchladefähig, man kann also einen anderen Batterypack / Ladestrom anschliessen und laden während der Pack den Verbraucher betreibt​. So kann man also im Prinzip unendlich lange unterbrechungsfrei laden
    • Haben Ausgänge USB-A und USB-C zum Laden USB-C
    • Es ist CE und Co vorhanden
    Sind nicht ganz billig, aber das sollte hoffentlich nicht so wichtig sein.
    Gibt nen holländischen Reseller.
    Enjoy
