Folgender UseCase: Ich muss ein Prototyp eines IoT Gerätes (Stromaufnahme ca. 10-30 mA) autark betreiben mit einer Spannungsversorgung via USB. Das ganze so lange wie es geht. Ziel sind es Energiemengen im Bereich von 70Wh nutzen zu können.
Problem: Die meisten Powerbanks schalten sich ab wenn eine zu geringe Last am Ausgang vorhanden ist. Es gibt Powerbanks mit einem "low power Modus". Dieser schaltet sich aber oft nach 2-3 Stunden ab um den Akku zu schonen.
Es gibt ein paar die diesen Modus lange behalten (siehe unten) da habe ich aber bislang maximal 10.000 mAh bzw. <20 bis 30 Wh.
Die Tatsache ob es so einen Modus gibt und ob er sich abschaltet ist oftmals sehr schlecht dokumentiert. Ich kann aber nicht dutzende Powerbanks auf Verdacht bestellen und testen
Es gibt zwar diverse Threads im Internet zu dem Thema aber meist mit Powerbanks die es nicht mehr gibt oder Produkten die eher in den USA üblich sind.
Ich benötige eine fertige Lösung. Also etwas was man kaufen kann, mit CE, kein gebastel.
Da muss es doch was geben?
Derzeit habe ich diese Powerbank im Einsatz,hat einen dauerhaften Low Power Modus aber die hat aber zu wenig Energie für mich
https://www.nitecore.de/power-soluti...-gen2-10000mah
Hat jemand ein konkretes Produkt als Empfehlung was nachweislich das kann was ich möchte?
PS: Es gibt auch Bastellösungen wo der Akku periodisch mit einer hohen Last beschaltet wird um das "Einschlafen" zu unterdrücken. Das ist aber wiederum gebastel und verringert die nutzbare Energie. Also auch keine Option.
Danke euch
Danke euch
