WLED mit KNX-IP Usermod
    henfri: habe gestern noch einen Bug gefixt, dass die WLED GUI ebenfalls die RGB Werte, die über KNX gesendet werden, richtig anzeigt... Ist dann in RC5 inkludiert
    Ing-Dom : WLED hat eine EUPL-1.2.1 Lizenz (https://github.com/wled/WLED#EUPL-1.2-1-ov-file) und die OPENKNX Lib GPL 3.0.1 (https://github.com/OpenKNX/knx#GPL-3.0-1-ov-file). Die EUPL-1.2 ist GPL-kompatibel. In ihrem Anhang werden die GPL v2 und v3 (unter anderem) ausdrücklich als „kompatible Lizenzen“ aufgeführt. Das bedeutet: Wenn man EUPL-lizenzierten Code mit GPL-lizenziertem Code zu einem einzigen abgeleiteten Werk kombiniert, darf man das kombinierte Werk unter den Bedingungen der GPL vertreiben. Umgekehrt ist dies jedoch nicht möglich: Wenn das Hauptprojekt unter GPL-3.0 steht, kann man es nicht einfach durch Einfügen von GPL-Code unter EUPL neu lizenzieren.​
      Ist ein Usermod ein einziges abgeleitetes werk?
        Ich habe ein kleine ESP32 Testboard mit 7 WS2812 drauf mal zum testen verwendet.
        Beim RC4 finden ich keine passendes Releas nur "WLED_0.15.1_ESP32_KNX_Dallas.bin​"
        Wenn ich das lade hängt der ESP in einer Bootschleife:
        [10:48:54][KNX-UM] PA set to 1.1.100 (0x1164)
        [KNX-UM] CommEnhance OFF (resends=3 gapMs=0 dedupMs=700)
        [KNX-UM] IN pwr=0x0801 bri=0x0802 R=0x0901 G=0x0902 B=0x0903 fx=0x090B pre=0x090C
        [KNX-UM] LED profile: RGB (RGB=1, W=0, CCT=0)
        [KNX-UM] OUT pwr=0x1001 bri=0x1002 R=0x1101 G=0x1102 B=0x1103 W=0x1104 CCT=0x1105 WW=0x1106 CW=0x1107 fx=0x110B pre=0x110C H=1108 S=1109 V=110A
        [KNX-UM] OUT intTemp=0x1201 temp=0x1202
        [KNX-UM] OUT intTempAlarm=0x1203 tempAlarm=0x1204 (thr: 80.0/80.0 °C, hyst=1.0)
        [KNX-UM] Using WiFi connection, sleep disabled
        [10:48:54]assertion "Invalid mbox" failed: file "/home/cschwinne/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/lwip/lwip/src/api/tcpip.c", line 374, function: tcpip_send_msg_wait_sem
        [10:48:54]abort() was called at PC 0x401c43c3 on core 1
        [10:48:54]
        [10:48:54]ELF file SHA256: 0000000000000000
        [10:48:54]
        [10:48:54]Backtrace: 0x4008ad70:0x3ffb19f0 0x4008b0cd:0x3ffb1a10 0x401c43c3:0x3ffb1a30 0x4016165f:0x3ffb1a60 0x40160e8d:0x3ffb1a90 0x40161044:0x3ffb1ab0 0x40164faa:0x3ffb1af0 0x401333ea:0x3ffb1b10 0x40133481:0x3ffb1b50 0x4011d7ed:0x3ffb1b80 0x4011d85f:0x3ffb1ce0 0x40120676:0x3ffb1d50 0x401162a1:0x3ffb1eb0 0x40122a02:0x3ffb1ed0 0x40123bea:0x3ffb1f90 0x401449c2:0x3ffb1fb0 0x4008cb56:0x3ffb1fd0
        [10:48:54]
        [10:48:54]Rebooting...
        [10:48:54]ets Jun 8 2016 00:22:57​
        Wenn ich die RC3 "WLED_0.15.1_ESP32_KNX.bin​" verwende kann ich das Gerät Programmieren und auch die GAs setzen und z.B. via KNX ein/ausschalten aber ein Farbwechsel via ETS geht zum Beispiel nicht.
        Setze ich über die WebGUI die Farbe wird das per GA out (RGB & HSV) gesendet.
          Hallo!
          Danke fürs testen - ich bin gerade auf der suche nach nem knx ip router, dann kann ich hoffentlich die Bugs schneller finden/lösen
          Hast du auch probiert die farben einzeln von ets über die GAin zu senden? Funktioniert das?
          Falls nein, wäre es möglich, dass du die messages mit wireshark mitloggst? (als filter müsstest ‚udp.port == 3671 && ip.dst == 224.0.23.12‘ verwenden) Wenn du mir dann die wireshark logs von den messages die du von der ets schickst und nicht funktionieren schicken könntest könnte ich die probleme vermutlich leicht lösen
          Bezüglich RC4; Es scheint so, dass dein WiFi noch nicht verbunden ist und der ESP bereits den Port öffnen will… schau ich mir morgen an - bei meinem dev board gabs da kein problem (welches esp32 board verwendest du zurzeit?)
          LG
          Franz​​
            jaykay: probiere bitte rc5: https://github.com/u20p17/WLED/relea...g/v0.15.1-rc.5
            sollte dein Problem von RC4 beheben.
            LG
            Franz
              ​RC5 konnte ich jetzt ohne Probleme laden. Habe bisher von der ETS die Telegramme gesendet.
              Power, RGB & Presets funktionieren jetzt auch. Hatte leider übersehen das ich nicht im gleichen LAN war.
              Bri kann ich nicht ganz steuern. Habe die GA IN 1/0/17 mal schrittweise von 10-100% erhöht und man sieht das die GA out 1/0/32 irgendwann nicht zur GA in mehr passt.
              HSV kann ich leider nicht erzeugen.
              Kannst du noch die Segmente mit aufnehmen? Ich habe eine Leuchtschrift auf 5 Segmente aufgeteilt.
              Nachtrag:
              Ich habe jetzt mal in meiner "Smart Home Bridge" eine RGB Lampe angezeigt und kann den RGB Wert super in der Apple Home App ändern. Wenn ich jedoch einmal 0% Helligkeit eingestellt habe, kann ich das nur in der WLED UI mittels Brightness wieder reaktivieren.
              Zuletzt geändert von jaykay; 29.09.2025, 19:38.
                @jaykay: kannst du die brightness mal als 0-255 schicken? funktioniert es dann? glaube, dass ich da eventuell nen bug habe...
                Segmente kann ich mir auch noch anschauen... die frage ist wie ich es integrieren soll, da es bei vielen Segmenten einige GAs werden...
                  jaykay: Habe dir jetzt ein Feature eingebaut: Wenn Farbe geändert und Brightness = 0, setze Brightness automatisch auf X. (das Feature ist in den Settings deaktivierbar und der Helligkeitswert kann ebenfalls gesetzt werden (Standard 50%).
                  https://github.com/u20p17/WLED/relea...g/v0.15.1-rc.6
                  LG
                  Franz
                    Mir RC6 kann ich die LED perfekt aus der Home App & ETS steuern. Danke!
                    Wenn ich die Helligkeit über die Web GUI ändere, kommt nur das Telegramm GA Out "Internal Temperature" nicht das "Bri".
                    Für die Segmente denke ich würden die GA IN& OUT "RGB" & "Bri" reichen.
                    LG Kay
                      jaykay: RC7 sollte dein Helligkeits-Problem beheben: https://github.com/u20p17/WLED/relea...g/v0.15.1-rc.7
                      LG
                      Franz
                        das sind ja super Fortschritte!
                        Das sehe ich anders.
                        Prinzipiell können alle KOs auch für jedes Segment benötigt werden. Wer weiß, vielleicht hat jemand nicht mehrere RGB Segmente, sondern mehrere TW-Kanäle.
                        Mein (möglicherweise unpopulärer) Vorschlag:
                        Alle KO sind einmal zentral und einmal pro Segment verfügbar.
                        ABER: um wunde Finger zu vermeiden gibt es einen "Copy + L/M/N" Button, mit dem man das, was bei den Zentral-KOs steht mit + L (in der HG), + M (in der MG), + N (in der GA) kopieren kann.
                        Beispiel:
                        Zentral:
                        Power 1/2/3
                        Bri 1/2/4
                        Copy + 0/1/0
                        Segment 1:
                        Power 1/3/3
                        Bri 1/3/4
                        Segment 2:
                        Power 1/4/3
                        Bri 1/4/4
                        usw.
                        Hendrik
                          Ich bin nicht der WLED Experte aber es gibt in der Web GUI zwei mal Brightness.
                          Wenn ich jetzt in der Home App die Helligkeit verändere, verändert sich der untere Balken "Value/Brightness".
                          Die "Bir" GA OUT wird bei der oberen Brightness verändert.
                            henfri: Danke für deinen Input. Leider bin ich mir auch nicht sicher, ob dieser Ansatz zielführend ist, da man einige Dinge beachten muss:
                            1.) Wie viele Segmente sollen max. möglich sein?
                            2.) Wie stelle ich sicher, dass es keinen Konflikt zwischen GAs gibt?
                            jaykay :
                            1. Global Brightness (oben, Schieberegler mit Zahnrad daneben)
                              • Das ist die Gesamt-Helligkeit für alle LEDs.
                              • Wirkt wie ein „Master-Dimmer“.
                              • Egal welche Farbe oder Intensität du unten eingestellt hast – dieser Regler multipliziert alles mit seinem Wert.
                              • Beispiel: Wenn unten eine LED auf 100 % steht, aber der Global Brightness-Regler auf 50 % steht → reale Ausgabe ist nur 50 %.
                            2. Segment-/Farb-Helligkeit (unten, neben der Farbwahl)
                              • Das ist die Helligkeit der ausgewählten Farbe/Segmentes.
                              • Damit stellst du die gewünschte Intensität der LEDs in Relation zur gewählten Farbe ein.
                              • Beispiel: Du wählst Rot mit 30 % Brightness → diese Farbe ist nur 30 % „kräftig“.
                              • Der globale Regler oben kann diese Helligkeit dann noch zusätzlich dimmen.
                            Dadurch kannst du z. B. eine Szene mit Farben und individueller Helligkeit speichern – und trotzdem mit einem Dreh (oben) das Ganze dimmen, ohne die Szene selbst zu verändern.
                            Wie du schon erkannt hast wird die Gesamt-Helligkeit über den Bri Ga geschickt. Die Frage ist, ob ich den FarbHelligkeitswert ebenfalls separat schicken soll?
                              zu (1): ich sehe keine Notwendigkeit, dies zu beschränken
                              zu (2): das muss der Nutzer beachten - wie auch bei einem manuellen befüllen.
                              Zur Klarstellung: Der o.g. Ansatz würde nur die Felder befüllen. Der Nutzer hat die Verantwortung hier nachzudenken (ginge sicher auch mit mehr Intelligenz, scheint mir hier aber nicht nötig).
                              Hendrik
                                Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich deinen Ansatz richtig verstehe:
                                Würdest du in der WLED Usermod GUI noch 3 Felder hinzufügen, die z.B. segmentOffsetL, segmentOffsetM und segmentOffsetN heißen und die im Hintergrund die GAs nach folgender Formel automatisch setzen:
                                Segment X = (central_main + L*X, central_middle + M*X, central_sub + N*X)
                                Dadurch müsste der User nur die bestehenden GAs setzen + die drei Offset Werte und alle GAs würden im Hintergrund gesetzt werden. Versteh ich dich richtig? Man könnte bestimmt auch die Anzahl der Segment in WLED automatisch auslesen...
                                LG​
