Empfehlung Flussmittel
    Muss zugeben in meiner Ausbildung damals nie vernünftig das Löten beigebracht bekommen zu haben.
    -> also nie mit Flussmittel gearbeitet.
    Teilweise verwende ich aktuell (privat) älteres Lötzinn das dank dem Blei noch etwas einfacher zu verarbeiten ist.
    Ob hier Flussmittel im Kern vorhanden ist... Müsste man das Etikett lesen können, aber das ist schon lange weg.
    --> ich suche nach einer Empfehlung für Flussmittel nach dem Schema gut aber nicht teuer.
    Kann hier jemand etwas empfehlen?
    Taugt hier auch das ganze Zeugs was man bei Ali finden kann etwas?
    Ich nutzte bewusst immer noch bleihaltiges Lötzinn. Wenn das Elektroniklötzinn ist (erkennbar u.a. daran, das es recht dünn ist (Durchmesser <= 1mm) hat es normalerweise eine Flussmittelseele aus geeignetem Flussmittel (Kolophonium ist üblich) und Du kannst damit weiterhin arbeiten. Wenn Du Dir unsicher bist, entsorge es.
    Falls das so ein Bastlerlötzinn mit aggressivem Flussmittel ist, solltest Du es auf keinen Fall für Elektronikarbeiten verwenden.
    Bei gutem Lötzinn und richtiger Arbeitsweise (nur kurz auf einer Stelle löten), benötigst Du kein zusätzliches Flussmittel. Trotzdem hier zwei Empfehlungen, in jedem Fall sollte es „NoClean“ sein, d.h. nicht korrosiv. Ich reinige die Platine trotzdem danach mit Isopropanol. Dabei nur aufpassen wenn Sensoren etc. verbaut sind, die dürfen davon nichts abbekommen.
    Zähflüssig
    oder
    dünnflüssig
    Am besten mal auf einer Übungsplatine (kann man kaufen) mit günstigen realen Bauteilen üben.
    Wichtig ist auch ein vernüftiger Lötkolben, ich mag den TS-101. Damit kann man mit Powerbank auch mal mobil löten und bei mir hat er die Lötstation ersetzt.
    Gruß Bernhard
      Ich verwende aktuell einen Flussmittel-Stift (wie z.B. https://www.reichelt.de/de/de/shop/p...an_10_ml-96335), werde beim nächsten Mal aber vermutlich eher auf ein Flussmittel-Gel umsteigen. Wichtig dabei, dass Du ein "No-Clean" nimmst. Saubermachen danach schadet zwar nicht, aber das Zeug ist nicht aggressiv.
      Ich brauche Informationen, eine Meinung bilde ich mir selbst.
        Von Museumsanfragen bitte absehen 😅
        Diese zwei Spulen liegen hier noch herum.
        Kann man da irgendwie erkennen ob diese Flussmittel enthalten?
        (und ja die können echt noch aus der Studentenzeit meines Vaters sein)
          kurze Recherche über Google ergibt Flussmittel F-SW26 2,2%
          und weitere Rechercheimage.png​Kannst Du also m.E. zur Not benutzen, F-SW26 ist bedingt korrosiv. Daher wären modernes Lötzinn (ich bevorzuge trotzdem bleihaltig) mit Flussmitteln der Art F-SW3x nicht korrosiv besser. Und ich würde da nicht sparen.
          Zuletzt geändert von willisurf; 17.11.2025, 18:53. Grund: Schlußfolgerung geändert.
          Gruß Bernhard
            Empfehlungen für gutes Lötzinn gibt es u.a. hier
            Gruß Bernhard
              Das müsstest Du riechen beim Löten! Ausserdem fliesst Lötzinn ohne Flussmittel komplett nicht. Sollte man also leicht feststellen können.
              LG vom Agenten 006 mit der Lizenz zum Löten
                Echt vielen Dank an euch
                Eine Frage aber noch:
                Welche Temperatur sollte man für normale TH-Komponenten wählen?
                  Ich nehme bei bleifreiem Lot 330-340°C
                  Gruß Bernhard
                    Und bei Lot mit Blei?
                      Da habe ich keine Erfahrung, kann man aber wahrscheinlich googeln.
                      Gruß Bernhard
                        Ich dachht wir hätten seit 2022 ein striktes Blei-Verbot:
                        Alleine das Mitführen bleihaltiger Schrotmunition im Schutzbereich stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann empfindlich geahndet werden.​
                        (sorry, musste sein)
                          Du musst herausfinden, was für dich passt, es kommt auch immer auf Lötspitze an und was Du lötest. Dicke Drähte oder Masseflächen absorbieren mehr Wärme. Mein Startpunkt für verbleites Löten ist so ungefähr 350°C.
                          Nein, das gilt nur für Konsumgüter und ggf auch gewisse, aber nicht alle Industriegüter. Im Heim- oder Manufakturbereich gibt es da keine EInschränkungen. Ich verwende ausschliesslich bleihaltiges Lot, obwohl ich das andere auch habe.
