Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
ESP32P4 mit ESP32C6 und Waveshare 10Zoll Display
    Hier mal der aktuelle Status.
    Ich habe für die verschiedenen Power Nodes Werte auf dem KNX Bus.
    Nun frage ich mich könnte man mit Logiken die Werte für die Linien weil diese ja in Abhängigkeiten stehen.
    Oder ob ich das eher intern Löse in dem ich mit den GAs rechnen kann.
    Die Nodes sind variabel hinzufügbar und gestaltbar.
    Im Power Widget erzeugt man dann noch die Verbindungen der Power Nodes untereinander.
    Rechts ist mal das erste Chart Widget mit ausgewählter Grid Power.
    Anbei mal 2 Screenshots.
    image.png ​
    Mir fehlt die Einleitung... Worum gehts?
      Ich versuche den MDT Smart in für mich schöner zu machen.
      Was mich z.b. extrem stört ist der Standby ich möchte den Energiefluss die Uhrzeit und Temperaturen sehen.
      Näherungssensor fehlt noch.
      Inzwischen gehen auch Bedingungen wenn Batterie unter 50% anderes Icon usw.
      Modal Fenster.
      Ich habe eine rudimentäre ETS App wo ich einfach stumpf im Moment Funktionen angeben.
      Zusätzlich noch Uhrzeit / Datum und Nacht Com Objekte. Damit bekommt das System dann auch ne aktuelle Zeit fürs RTC.
      Man kann Wlan immer an machen oder im AP Modus betreiben (aktuell nur für die Webgui) wenn einmal alles eingestellt braucht es gar kein Internet mehr.
      Inzwischen bekommt man sehr viel Hardware für wenig Geld:
      https://www.waveshare.com/esp32-p4-wifi6.htm?sku=32022
      69$ mit BT/Wlan/Display/Mic/Speaker/32MB/SDCard
      Das versuche ich erstmal Software-seitig so zu bekommen das es mir langt.
        willst du jetzt den MDT Smart mit anderer Hardware nachbauen oder den MDT Smart erweitern.
        Irgendwie blicke ich da noch nicht durch
          Ich möchte ein Panel auf anderer Hardware bauen was nicht so eingeschränkt ist.
          Ich bin durch das Panel aber erst dazugekommen was ich überhaupt möchte.
          Das bleibt auch im Haus. Aber die Einschränkungen der Zeichen usw ist schon nervig.
            ok, verstanden.
            "Ich versuche den MDT Smart in für mich schöner zu machen." -> hatte mich verwirrt
            nun aber zu deiner Frage. Vielleicht solltest du da noch mal drüber schauen. Das ist keine Frage und ergibt auch wenig Sinn der Satz.
            "Nun frage ich mich könnte man mit Logiken die Werte ?????? für die Linien weil diese ja in Abhängigkeiten stehen."
              Ich habe ja die Werte für Power fürs Grid PV Batterie und Wärempumpe usw..
              Nun müsste man ja um die Punkte korrekt zu animieren z.b.
              vom PV - Grid sagen können wenn Grid negativ dann wird von PV zu Grid animiert.
              vom PV - Batterie wäre z.b. PV (2kw) - Verbrauch(1kw) >= Batterieladung (900Watt)
              usw. die genauen Abhängigkeiten müsste ich mir nochmal eruieren.
              Da ist die Frage würde man sowas mit einen Logikblock noch hinbekommen oder wird das zu aufwendig?
                Kennst du die entsprechende Animation von Loxone?
                  Wir wissen doch gar nicht, welche Software du nutzt...
                    Nichts vorgefertigtes aber das bekomme ich intern hin.
                    Mal ein Update
                      Ach so, ich dachte, du hättest Fragen...
                        Aktueller Stand:
                        Ets erstmal so wie ich es brauche
                        Langsam wird es Zeit das man die Hardware in die Dose und an die Wand bekommt
                          Szenen und Zeitschaltuhr:
                          Szenen Button lokal definierte Szenen ausführen oder über knx direkt Szene senden.​
                            Das Projekt steht nicht still.
                            Hardware ist für mich aber neuland und ich bin gerade dabei mich ein wenig einzufuchsen
                            Das ist erstmal nur Netzteil welches 5v und 3v bereit stellt außerdem die Anbindung KNX Bus.
                            Das soll in die Dose. Thermisch sollte das kein Problem darstellen.​
