Wasserzähler Zenner auslesen
    Wir haben hier einen Wasserzähler von Zenner MNK-P. Ich würde den Zählerstand gerne in eine Datenbank schreiben.
    Für den Zähler gibt es einen Reed, den könnte man wenn ich es richtig verstanden an einen Binäreingang anschließen und über die Impulse die Wassermenge zählen.
    Alternativ bin ich noch über dieses Projekt gestolpert.
    Ich bin eigentlich ein Fan davon lieber den aktuellen Zählerstand zu erfassen / auszulesen anstatt Impulse zu zählen. Einfach weil ich denke, dass man beim Zählen leichter aus dem Takt kommt.
    Oder wie seht ihr das?
    Wie sind so die Erfahrungen mit dem Impuls zählen, passt das am Ende vom Jahr, oder muss man hier öfters mal korrigieren und wie macht man das dann?
    Die Alternative mit dem ESP + CAM kann ich auch ned einschätzen wie gut das funktioniert.
    Welche Lösung würdet ihr bevorzugen?
    Gruß Ben
    Ich lese meine Zähler über das Projekt mit der Kamera aus. Funktioniert bei mir seit mehreren Jahren ohne Probleme.
    Die Variante mit den Impulsen hat theoretisch deutlich geringere Latenzen.
    Wie immer gibt's Vor- und Nachteile:
    Bei deinem Zähler gibt's nur einen Impuls alle 10 Liter.
    Die Kamera erkennt bei mir auch 0,1 Liter
    Dafür kommt der Impuls sofort, wenn die 10 Liter verbraucht sind.
    Die Kamera macht nur alle paar Minuten ein Bild und einen Erkennungslauf.
      Danke für die Infos 😊.
      Bei meinem Zähler ist ja in der Mitte so eine Erhöhung für den Reed zum rein Klipsen.
      Das ist evtl. problematisch mit Kamera, weil das so ein bisschen übers Rädchen steht 🤷‍♂️.
      Wie viel kostet der ESP + Cam ungefähr?
      Und dann muss ich mir noch den Aufsatz drucken, oder?
      Und das läuft über WLAN?
      Bin echt ein bisschen hin und hergerissen 😅, Reed könnte man halt schön per Kabel direkt an Bus. Ich kann es bloß überhaupt nicht einschätzen wie genau das aufs Jahr ist.
      Hat hier jemand evtl. Erfahrungswerte?
      Gruß Ben
        Nimm den Reed-Kontakt.
        Hast nie wieder Ärger damit. Und zum ertappen von Langduschern reichen 10L Auflösung.
        Und bei mir ist das genau genug die Ablesekarte mit einem Blick aufs Handy korrekt ausfüllen zu können.
        Wer die 50€ für den originalen Reed scheut, kann sich eine 3D Vorlage ausdrucken und einen "nackten" Kontakt dort einkleben.
        Achte aber auf eine geringe Empfindlich (15-20 AT)
        Zuletzt geändert von herrder4ringe; 14.02.2026, 09:08.
          Ok, danke.
          Werds mal testen, ist wahrscheinlich der einfachste Weg.
          Muss mal noch genau schauen, aber ich glaub den kann ich direkt an ein OpenKNX Sensormodul anschließen wo ich noch hier rumliegen habe.
          Gruß Ben
            Wie gut das mit deinem Zähler funktioniert, weiß ich auch nicht.
            Bei meinem Zähler gibt's keinen Magneten und damit keine Möglichkeit mit Reed-Kontakt.
            Kosten sind kleiner 10 Euro für die Kamera. Allerdings musst du natürlich viel mehr Aufwand in Gehäuse und Einrichtung stecken.
              Ich möchte mich mal kurz einklinken ich habe so einen neu Modernen Zähler Ultrimis Ultraschall-Wasserzähler
              Welcher Lora wMBus NFC hat. Hat jemand schon mal so einen ausgelesen?
