Wasserzähler Zenner auslesen
    Wir haben hier einen Wasserzähler von Zenner MNK-P. Ich würde den Zählerstand gerne in eine Datenbank schreiben.
    Für den Zähler gibt es einen Reed, den könnte man wenn ich es richtig verstanden an einen Binäreingang anschließen und über die Impulse die Wassermenge zählen.
    Alternativ bin ich noch über dieses Projekt gestolpert.
    Ich bin eigentlich ein Fan davon lieber den aktuellen Zählerstand zu erfassen / auszulesen anstatt Impulse zu zählen. Einfach weil ich denke, dass man beim Zählen leichter aus dem Takt kommt.
    Oder wie seht ihr das?
    Wie sind so die Erfahrungen mit dem Impuls zählen, passt das am Ende vom Jahr, oder muss man hier öfters mal korrigieren und wie macht man das dann?
    Die Alternative mit dem ESP + CAM kann ich auch ned einschätzen wie gut das funktioniert.
    Welche Lösung würdet ihr bevorzugen?
    Gruß Ben
    Ich lese meine Zähler über das Projekt mit der Kamera aus. Funktioniert bei mir seit mehreren Jahren ohne Probleme.
    Die Variante mit den Impulsen hat theoretisch deutlich geringere Latenzen.
    Wie immer gibt's Vor- und Nachteile:
    Bei deinem Zähler gibt's nur einen Impuls alle 10 Liter.
    Die Kamera erkennt bei mir auch 0,1 Liter
    Dafür kommt der Impuls sofort, wenn die 10 Liter verbraucht sind.
    Die Kamera macht nur alle paar Minuten ein Bild und einen Erkennungslauf.
      Danke für die Infos 😊.
      Bei meinem Zähler ist ja in der Mitte so eine Erhöhung für den Reed zum rein Klipsen.
      Das ist evtl. problematisch mit Kamera, weil das so ein bisschen übers Rädchen steht 🤷‍♂️.
      Wie viel kostet der ESP + Cam ungefähr?
      Und dann muss ich mir noch den Aufsatz drucken, oder?
      Und das läuft über WLAN?
      Bin echt ein bisschen hin und hergerissen 😅, Reed könnte man halt schön per Kabel direkt an Bus. Ich kann es bloß überhaupt nicht einschätzen wie genau das aufs Jahr ist.
      Hat hier jemand evtl. Erfahrungswerte?
      Gruß Ben
