Ah ok, mir war nicht klar das hier nur Käufer vom WireGate Fragen stellen dürfen.
Fragen darf hier jeder stellen. Aber es wird keiner, der dafür bezahlt wird arbeiten, sondern entweder User, oder Mitarbeiter von Elabnet, die dies einfach aus Nettigkeit machen.
Es ist sicher hilfreich darauf hinzuweisen, dass du kein WG hast.
Besteht die Möglichkeit eine "Support Lizenz" zu kaufen?
Zurück zur Frage.
Vermutlich kann man das über ein Plugin lösen. Nativ integriert wäre schöner...
Beim Smarthome.py wäre es vermutlich auch recht übersichtlich, einen Connector dafür zu schreiben, so dass es dann alle Vorteile der Gesamtarchitektur nutzen kann.
Baublog im Profil.
Evtl. hilft das etwas, einfach mal im SVN schauen was es da so an Plugins gibt die UDP empfangen und dadraus dann was basteln und per Ethersex die Temperaturen per UDP senden lassen.
