Hallo!
Ich habe ein paar Probleme mit meinem Communitygate. Montag Nacht ist die Verbindung zwischen CG und Bus komplett abgeschmiert, kein Groupwrite, kein CV, keine Einträge in der eib.log. Dienstag früh das gleiche Spiel, keine Verbindung mehr. Neustart hat jeweils geholfen, danach lief erstmal wieder alles. Dienstag Abend wieder Verbindung weg, nach einiger Suche, kam die Vermutung auf, dass die serielle Schnittstelle nicht zuverlässig läuft, also USB2Serial Adapter dran und ich war erstmal wieder im Rennen und die Verbindung bleibt bestehen bzw. wird sofort wieder aufgebaut.
Jetzt habe ich festgestellt, dass heute morgen (5:33 Uhr) alle Sollwerte (6/1/*) der Heizung auf Default (23 Grad) zurückgestellt wurden. Das alles passierte nach einem komischen Eintrag im EIB.log, hier der Auszug:
2013-04-11 05:33:06.097,A_Restart,1.1.251,11.12.17,,,,,0,low, 1,T_DATA_CONNECTED_REQ,8
2013-04-11 05:33:06.422,,1.6.67,0.0.225,,,,,1,system,0,T_DISC ONNECT_REQ,0
2013-04-11 2013-04-11 05:33:07.927,A_GroupValue_Write,1.1.200,6/1/11,0C 7E,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
2013-04-11 05:33:07.981,A_GroupValue_Write,1.1.200,6/1/51,0C 7E,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
Vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps geben, wie ich dem Problem auf die Spur kommen kann.
Danke und Grüße
David
Umgebung:
CG
Debian Lenny
Fujitsu Siemens Futro A250
512 MB Ram
8GB Transcend Industrial Grade
Serielle TPUART
Danke und Grüße
David
Umgebung:
CG
Debian Lenny
512 MB Ram
Serielle TPUART
