ARDUINO am KNX
    Hallo
    Habe den Arduino Mega 2560 von SainSmart bekommen.
    Habe das Test Sketch auf den Mega übertragen.
    #include <KnxTpUart.h>
    // Initialize the KNX TP-UART library on the Serial1 port of Arduino Mega
    //Für Mega
    KnxTpUart knx(&Serial, "15.15.20");
    void setup() {
    // LED - blinkt beim senden eines Telegramms
    pinMode(13, OUTPUT);
    digitalWrite(13, LOW);
    Serial.begin(19200);
    UCSR0C = UCSR0C | B00100000;
    knx.uartReset();
    void loop() {
    knx.groupWriteBool("2/1/1", true);
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay (5000);
    knx.groupWriteBool("2/1/1", false);
    delay (5000);
    Das läuft so auf den Mega wie beim Nano auch.
    Stecke ich das auf TX1(18) u. RX1(19) und im Sketch ändere ich so
    KnxTpUart knx(&Serial1, "15.15.20");
    UCSR1C = UCSR1C | B00100000;
    dann blink die LED13 aber auf KNX tut sich nix.
    Was mache ich falsch?
    RX und TX habe ich schon mehrfach umgesteckt.
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
      Muß das beim Mega nicht:
      Serial1.begin(19200);
      heißen? :-)
      Jens
        Hallo
        Ja natürlich, manchmal ist man Blind.
        Jetzt geht es.
        Danke NetFritz
          Hallo
          So mein Versuch vom KNX-Bus zu lesen geht auch auf den Mega nicht.
          1.Versuch das Sketch aus Beitrag 768 geht nicht.
          2-Versuch "ReceiveKNXTelegrams" aus examples.
          Habe nur die Gruppenadresse für getBool angepasst.
          // and with KNX physical address 15.15.20
          KnxTpUart knx(&Serial1, "1.1.44");
          int LED = 13;
          void setup() {
            pinMode(LED, OUTPUT);
            digitalWrite(LED, LOW);
            Serial.begin(9600);
            Serial.println("TP-UART Test");
            UCSR1C = UCSR1C | B00100000; // Even Parity
            Serial.print("UCSR1A: ");
            Serial.println(UCSR1A, BIN);
            Serial.print("UCSR1B: ");
            Serial.println(UCSR1B, BIN);
            Serial.print("UCSR1C: ");
            Serial.println(UCSR1C, BIN);
            knx.uartReset();
            knx.addListenGroupAddress("2/1/1");
            knx.addListenGroupAddress("15/0/1");
            knx.addListenGroupAddress("15/0/2");
            knx.addListenGroupAddress("15/0/3");
            knx.addListenGroupAddress("15/0/4");
            knx.addListenGroupAddress("15/0/5");
          void loop() {
            // nothing in the loop. This example is only to receive telegrams
          void serialEvent1() {
            Serial.println("serialEvent1 augerufen");
            KnxTpUartSerialEventType eType = knx.serialEvent();
            if (eType == TPUART_RESET_INDICATION) {
              Serial.println("Event TPUART_RESET_INDICATION");
            } else if (eType == UNKNOWN) {
              Serial.println("Event UNKNOWN");
            } else if (eType == KNX_TELEGRAM) {
              Serial.println("Event KNX_TELEGRAM");
              KnxTelegram* telegram = knx.getReceivedTelegram();
              // Telegrammauswertung auf KNX (bei Empfang immer notwendig)
              String target =
                String(0 + telegram->getTargetMainGroup())   + "/" +
                String(0 + telegram->getTargetMiddleGroup()) + "/" +
                String(0 + telegram->getTargetSubGroup());
              // Here you have the telegram and can do whatever you want
              if (telegram->getCommand() == KNX_COMMAND_WRITE) {
                // Auswertung des empfangenen KNX-Telegrammes mit Schreibbefehl (Flag) -> Aktion
                if (target == "2/1/1") {
                  int received_2_1_1 = telegram->getBool();
                  Serial.print("Empfangener wert");
                  Serial.println(received_2_1_1);
                  if (received_2_1_1) {
                    digitalWrite(LED, HIGH);
                  else {
                if (target == "15/0/1") {
                  int received_15_0_1 = telegram->get1ByteIntValue();
                  Serial.print("Empfangener Wert:");
                  Serial.println(received_15_0_1);
                if (target == "15/0/2") {
                  int received_15_0_2 = telegram->get2ByteIntValue();
                  Serial.println(received_15_0_2);
                if (target == "15/0/3") {
                  float received_15_0_3 = telegram->get2ByteFloatValue();
                  Serial.println(received_15_0_3);
                if (target == "15/0/4") {
                  float received_15_0_4 = telegram->get4ByteFloatValue();
                  Serial.println(received_15_0_4);
                if (target == "15/0/5") {
                  String received_15_0_5 = telegram->get14ByteValue();
                  Serial.println(received_15_0_5);
          In der Konsole bekomme ich folgende Ausgabe:
          Habe dann im Sketch
          Die Ausgabe "serialEvent1" kommt nicht in der Console.
          Also wird "void serialEvent1()" garnicht aufgerufen.
          Komisch finde ich es das in der Ausgabe unter UCSR1C: 100110 steht und nicht 00100000.
          Ist im Sketch noch ein Fehler, habe ich was übersehen?
          Gruß NetFritz
            Wie sendest du denn das Telegramm?
            Sebastian Bornemann, Voltus GmbH
              void serialEvent1()
              Nur so ne Idee, mach mal die 1 weg
              Jens
                Hallo
                @Bonscha
                Das ist die Gruppenadresse vom Aktor im Büro, wird von einem Taster an den Aktor gesendet und die Deckenlampe geht an.
                Die ETS zeigt das im Gruppenmonitor auch an.
                @intelligente Haustechnik
                Geht auch nicht.
                Gruß NetFritz
                  Hallo NetFritz,
                  zu deinem Problem.
                  Kommentier bitte diese Anweisung in Post#784 aus:
                  Danach kannst du den Sketch auf den Mega spielen.
                  Die Ausgabe sollte dann so aussehen, ansonsten läuft ein anderer Sketch auf dem Mega:
                  Nun sollte das Senden bzw. Empfangen funktionieren.
                  Dein Sketch reagiert nur auf die Gruppenadressen:
                  2/1/1
                  15/0/1
                  15/0/2
                  15/0/3
                  15/0/4
                  Die Augabe beim Empfang der Gruppenadresse 2/1/1 sieht so aus:
                  Getestet mit:
                  MEGA <-> 5WG1 117 2AB12 / Absender der Gruppenadresse = ETS
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Mag Gyver
                  Zuletzt geändert von Mag Gyver; 11.02.2016, 17:58. Grund: Schreibfehler
                    Hallo
                    Kommentier bitte diese Anweisung in Post#787 aus:
                    Du meinst Post#784
                    So auskommentiert.
                    Und es geht.
                    Vielen Dank NetFritz
                      Hallo NetFritz,
                      ja ich meinte Post#784.
                      Kein Problem.
                      Mag Gyver
                        Warum soll der teil aus 784 auskommentiert werden? Wenn da kein Telegram kommt sollte es doch auch keinen einfluss haben??
                        Thorsten
                          Hallo ThorstenGehrig,
                          ja und nein.
                          Die IDE-Arduino meldet bei der Prüfung einen Fehler. Somit lässt sich der Sketch nicht auf den MEGA hochladen.
                          Es ging um die grundsätzliche Frage bei NetFritz ob das Empfangen funktioniert oder nicht.
                          Mag Gyver
                          Zuletzt geändert von Mag Gyver; 13.02.2016, 17:54.
                            kannst du die Änderungen bitte in deine Library mit aufnehmen?
                            Wenn ja, ist damit das Problem aus dem Post #784 erledigt.
                            Änderungen der Zeilen in "Knx Telegram.h" von
                            //Ungetested - war char*
                                    String get14ByteValue(String value);
                            nach
                            String get14ByteValue();
                            und der Zeilen in "Knx Telegram.cpp" von
                            String KnxTelegram::get14ByteValue(String value) {
                            if (getPayloadLength() != 16) {
                                    // Wrong payload length
                                    return "";
                                char _load[15];
                             _load[0]=buffer[8+0];
                             _load[1]=buffer[8+1];
                             _load[2]=buffer[8+2];
                             _load[3]=buffer[8+3];
                             _load[4]=buffer[8+4];
                             _load[5]=buffer[8+5];
                             _load[6]=buffer[8+6];
                             _load[7]=buffer[8+7];
                             _load[8]=buffer[8+8];
                             _load[9]=buffer[8+9];
                             _load[10]=buffer[8+10];
                             _load[11]=buffer[8+11];
                             _load[12]=buffer[8+12];
                             _load[13]=buffer[8+13];
                             return (_load);
                            nach
                            String KnxTelegram::get14ByteValue() {
                                    return "";
                                char _load[15];
                             return (_load);
                            Getestet:
                            Das Senden und Empfangen von String,ASCII.
                            UNO oder MEGA <-> 5WG1 117 2AB12 / Absender bzw. Empfänger = ETS
                            Nach den Änderungen der Library auf Bitbucket durch dich, stehe ich natürlich zum Test der Änderungen zur Verfügung.
                            Mag Gyver
                              knxtelegram.h ist angepasst - knxtelegramm.cpp ist aber laut history schon am 30-12-2015 geändert?!
                              Mach mal einen neuen Checkout und prüfe es mal - danke im Voraus!
                                habe Checkout und Prüfung durchgeführt.
                                Lösche bitte den doppelten Eintrag in "Knx Telegram.h" Zeile 99.
                                Sollte aber funktionieren, war bei mir nach der oben genannten Änderung in Ordnung.
                                Aber zur Sicherheit mache ich danach einen neuen Checkout und prüfe diese Änderungen.
                                Danke auch für deine Mühen.
                                Mag Gyver
                                Zuletzt geändert von Mag Gyver; 14.02.2016, 06:18.
