WOLi2
  • ozett
    hi trax,
    das lässt doch hoffen! ;-)
    dann weiss ich auch, dass vielleicht nicht alles vergebens ist ...
    denn WoLi ist eine Super schnittstelle, zumindest für meine KNX installation zu Android. Wenn man das ausbauen würde, ja, ja, denn Android kommt als UHR, als TV, als ... Man muss allerdings Google auch ein bisschen mögen....
    nach meinen experimenten mit den Sticks, Telefonen, Handys und diversen Einschränkungen (Display, Standby, Power-Policy, LAN/Wifi, Flash-Software) tendiere ich jetzt am Ende eher dazu, android-x86 (4.4 RC2) laufen zu lassen. das scheint für alle anpassungen nicht ganz so umständlich, vieles ging bei mir (touch) out-of-the-box ...
    ich komme also bald mit WoLi Feedback wieder hierher (wenns recht ist?) ... ;-)
    gruss, ozett
  • trax
    @ozett vielen Dank für dein Feedback !! - ich denke da ist einiges hilfreich
    Leider habe ich derzeit so gut wie keine Zeit für WOLi... aber jede Gelegenheit wird genutzt.
    Wie schon erwähnt ist eine komplette Überarbeitung des UI in Arbeit - das dauert aber noch...
  • ozett
    bin immer noch von WoLi begeistert, aber ....
    jetzt habe ich einen alten android-Stick mk802 wieder in betrieb genommen.
    war android 4.0.4 drauf. WoLi hat zwar eibd gefunden, aber kein receive von KNX im log angezeigt. ging auch nicht...
    habe den stick dann auf android 4.2 aktualisiert. dann kam ich im GUI nicht mehr an die notification-settings. ich konnte nix einstellen.
    egal welche bildschirmauflösung (konnte man umstellen)
    dann habe ich 4.1.2 installiert. da geht das dann wieder.
    die anzeige von notifications scheint in den android-versionen 4.0/4.1./4.2 irgendwie anders gelöst, oder? vielleicht müsste man WoLi mal darauf trimmen?
    (auf meinem Test-Telefon S3 mit Android 4.4.x klappt es immer.)
    jetzt habe ich mein grandstream android-telefon mit 4.2.2 mit WoLi bestückt. aber auch da kann ich im GUI keine notifications hinzufügen. Die schaltfäche ist nicht zu sehen. Kann man buttons dafür in den hauptbildschirm legen?
    falls es von interesse ist, hänge ich mal ein log und screenshot vom stick an, ja? (könnte ich auch vom grandstram machen...)
    mit besten gruessen und der stillen hoffnung auf v.0.19... ;-=
    ozett
    Report generated with System Info Droid. Download the Android App at Google Play.
    SUMMARY
    Device: Samsung Nexus 10
    Android: 4.2.2
    CPU Max Frequency: 1008 Mhz
    CPU Cores: 1
    GPU: ARM Mali-400 MP
    System RAM: 813 MB
    Display: 1280x720 (9.17")
    SYSTEM
    Model: Nexus 10
    Manufacturer: Samsung
    Android: 4.2.2
    API Level: 17
    Kernel: 3.0.76+(eng.ugers.20130802.233130)
    Compilation: pa_907-userdebug 4.2.2 JDQ39 eng.ugers.20130802.233130 test-keys
    Uptime: 00:00:38:45
    PROCESSOR
    Processor: ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
    Number of Cores: 1
    Current Frequency: 696 Mhz
    CPU Usage: 69 %
    Instruction Sets: armeabi-v7a, armeabi
    GRAPHICS PROCESSING UNIT
    General Info:
    Model: Mali-400 MP
    Vendor: ARM
    OpenGL Version: OpenGL ES 2.0
    Advanced Info:
    Viewport Size: 4096 x 4096
    Renderbuffer Size: 4096 x 4096
    Cubemap Size: 1024 x 1024
    Texture Size: 4096 x 4096
    Texture Units: 4096
    Vertex Textures: 4096
    Combined Textures: 4096
    Vertex Attributes: 4096
    Vertex Uniforms: 4096
    Varying Vectors: 4096
    Fragment Uniform Vectors: 4096
    Extensions:
    GL_EXT_debug_marker GL_OES_byte_coordinates GL_OES_fixed_point GL_OES_single_precision GL_OES_matrix_get GL_OES_read_format GL_OES_compressed_paletted_texture GL_OES_point_size_array GL_OES_point_sprite GL_OES_texture_npot GL_OES_query_matrix GL_OES_matrix_palette GL_OES_extended_matrix_palette GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_EGL_image GL_OES_draw_texture GL_OES_depth_texture GL_OES_packed_depth_stencil GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_OES_framebuffer_object GL_OES_stencil8 GL_OES_depth24 GL_ARM_rgba8 GL_OES_EGL_image_external GL_OES_EGL_sync GL_OES_rgb8_rgba8 GL_EXT_multisampled_render_to_texture GL_OES_texture_cube_map GL_EXT_discard_framebuffer
    MEMORY
    System Memory:
    Total System RAM: 813 MB
    Free System RAM: 301 MB
    Java VM Max Memory: 48 MB
    Storage Space:
    Internal: 1007 MB (656 MB Free)
    External: 15 MB (0 MB Free)
    DISPLAY
    Resolution: 1280x720
    Refresh Rate: 58.57 Hz
    Screen Size: 9.17" (23.28 cm)
    Pixels Density: 160 ppi
    Dots Density: 160 dpi
    CAMERA
    TEMPERATURE
    System Temp: No sensors available
    Battery Temp: 30 ºC (86 ºF)
    SENSORS
    MMA 3-axis Accelerometer
    Vendor: Freescale Semiconductor Inc.
    Power Consumption: 0.3 mA
    Max Range: 19.6133
    Resolution: 0.46698335
    Rotation Vector Sensor
    Vendor: Google Inc.
    Max Range: 1.0
    Resolution: 5.9604645E-8
    Gravity Sensor
    Vendor: Google Inc.
    Max Range: 19.6133
    Linear Acceleration Sensor
    Vendor: Google Inc.
    Max Range: 19.6133
  • ozett
    hi,
    speak geht nicht auf Android 4.4.2.
    ich habe jetzt mal android x86 auf einem atom-board installiert. alles geht wie gewohnt. auch WoLi über KNX und Notifications laufen, nur Speak geht nicht.
    Ich habe Google-TTS aus dem Playstore nachinstalliert, Pico-TTS und Google-TTs Demos in den Einstellungen laufen aber normal. Der Sound überhaupt unter android geht. Ich lege mal die Logs dabei, oder? Sieht so aus, als ob die GA ankommt, aber innerhalb von Android der Api-aufruf nicht klappt. oder sowas..
    ist WoLi-source eigentlich open? oder in Git-Hub?
    gruss, ozett
    27.06.2014 / 19:08:33  > 0 <
    WOliservice -- ...create ActionPerformer
    getNetwork -- WLan connected
    getNetwork -- WLan connected to : "fo46egre"
    WOliservice -- WolisService onStartCommand
    NetworkChangedReceiver -- Network changed
    WOLiActivity -- WolisService connected
    TextToSpeech -- set language: deu_DEU
    27.06.2014 / 19:08:42  > 0 <
    KNXGatewayfinder -- looking for Gateways...
    27.06.2014 / 19:08:45  > 0 <
    WOLiActivity -- Gatewayfinder returned:.
    WOLiActivity -- ...Results: 1
    WOLiActivity -- ...Endpoints: [eibd]
    GatewayfoundReceiver -- 1Gateway(s) found
    27.06.2014 / 19:08:53  > 0 <
    setWoliState -- to: true
    UDPWorker -- ...started
    KNXProcessListener -- ...create ProcessListener
    KNXProcessListener -- GAs set {}
    KNXWorker -- ...starting KNXWorker
    KNXWorker -- use Gateway eibd
    KNXWorker -- Gateway DeviceInfo: device 0.0.0 "eibd", KNX medium TP1, installation 0 project 0 (project installation ID 0), routing multicast address /224.0.23.12, MAC address 00-00-00-00-00-00, S/N 0x000000000000
    KNXWorker -- using Local: /192.168.14.32:49152
    KNXWorker -- trying ROUTING-Connection
    KNXWorker -- ROUTING-Connection OK
    KNXWorker -- ...start ProcessListener
    KNXWorker -- ... started
    27.06.2014 / 19:09:07  > 0 <
    KNXProcessListener -- ... is listening
    27.06.2014 / 19:14:43  > 0 <
    getNetwork -- connected to HomeNetwork
    27.06.2014 / 19:14:44  > 0 <
    27.06.2014 / 19:14:47  > 0 <
    27.06.2014 / 19:14:50  > 0 <
    27.06.2014 / 19:29:08  > 0 <
    27.06.2014 / 19:29:11  > 0 <
    27.06.2014 / 19:29:14  > 0 <
    27.06.2014 / 19:43:32  > 0 <
    27.06.2014 / 19:43:35  > 0 <
    27.06.2014 / 19:43:39  > 0 <
    27.06.2014 / 19:57:56  > 0 <
    27.06.2014 / 19:57:59  > 0 <
    27.06.2014 / 19:58:03  > 0 <
    27.06.2014 / 20:12:21  > 0 <
    27.06.2014 / 20:12:24  > 0 <
    27.06.2014 / 20:12:27  > 0 <
    27.06.2014 / 20:26:45  > 0 <
    27.06.2014 / 20:26:48  > 0 <
    27.06.2014 / 20:26:51  > 0 <
    27.06.2014 / 20:38:35  > 0 <
    WOLiActivity -- Woli started already
    27.06.2014 / 20:38:43  > 0 <
    setWoliState -- to: false
    KNXWorker -- ... interrupted
    UDPWorker -- UDPReceiverStatus: false
    27.06.2014 / 20:40:03  > 0 <
    KNXProcessListener -- GAs set {GABrowse=15/3/3, GANotify=15/3/5, GADisplayOn=15/3/4, GANotifySound=15/3/6, GASpeak=15/3/7}
    27.06.2014 / 20:40:05  > 0 <
    27.06.2014 / 20:40:42  > 0 <
    ActionPerformer -- speakID: 0
    27.06.2014 / 20:40:53  > 0 <
    27.06.2014 / 20:41:07  > 0 <
    ActionPerformer -- notification: 0
    27.06.2014 / 20:41:09  > 0 <
    27.06.2014 / 20:41:12  > 0 <
    27.06.2014 / 20:41:15  > 0 <
    27.06.2014 / 20:42:30  > 0 <
    27.06.2014 / 20:43:13  > 0 <
    27.06.2014 / 20:43:15  > 0 <
    27.06.2014 / 20:43:34  > 0 <
    27.06.2014 / 20:43:35  > 0 <
    27.06.2014 / 20:46:49  > 0 <
    27.06.2014 / 20:46:52  > 0 <
    27.06.2014 / 20:46:56  > 0 <
    27.06.2014 / 20:47:07  > 0 <
    27.06.2014 / 20:47:57  > 0 <
    Android System Report - 27.06.2014 20:52:25
    #Erstellt von Quick System Info Version 1.8.6
    Gerät: x86
    Modell:
    Produkt: android_x86
    Marke: Android-x86
    Release: 4.4.2
    Build: android_x86-userdebug 4.4.2 KVT49L eng.cwhuang.20140520.175817 test-keys
    Sprache/Gebietsschema: de_DE
    Linux version 3.10.40-android-x86+ (cwhuang@fw.cwhuang.info) (gcc version 4.8.2 20131212 (Red Hat 4.8.2-7) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Tue May 20 19:25:09 CST 2014
    Infos
    * SD-Karte
    Gesamt: 235 GB, Frei: 222 GB
    * A2SD-Speicher
    Information nicht verfügbar
    * Interner Speicher
    * Systemspeicher
    * System-Cache
    Gesamt: 0,98 GB, Frei: 0,98 GB
    * Hauptspeicher
    Gesamt: 1,97 GB, Frei: 1,21 GB, Inaktiv: 241 MB
    * Prozessor
    Intel(R) Atom(TM) CPU  330   @ 1.60GHz
    * Netzwerk
    fd6d:4c63:815d:0:b0d3:8fe0:a470:ecdb%5, fd6d:4c63:815d:0:287:33ff:fe41:15cf%5, fe80::287:33ff:fe41:15cf%wlan0, 192.168.14.32
    CPU-Taktregelungsstatus nicht gefunden.
    processor	: 0
    vendor_id	: GenuineIntel
    cpu family	: 6
    model	: 28
    model name	: Intel(R) Atom(TM) CPU  330   @ 1.60GHz
    stepping	: 2
    microcode	: 0x213
    cpu MHz	: 1595.977
    cache size	: 512 KB
    physical id	: 0
    siblings	: 4
    core id	: 0
    cpu cores	: 2
    apicid	: 0
    initial apicid	: 0
    fdiv_bug	: no
    f00f_bug	: no
    coma_bug	: no
    fpu	: yes
    fpu_exception	: yes
    cpuid level	: 10
    wp	: yes
    flags	: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm dtherm
    bogomips	: 3191.95
    clflush size	: 64
    cache_alignment	: 64
    address sizes	: 32 bits physical, 48 bits virtual
    power management:
    processor	: 1
    cpu family	: 6
    model	: 28
    stepping	: 2
    microcode	: 0x213
    cpu MHz	: 1595.977
    cache size	: 512 KB
    physical id	: 0
    siblings	: 4
    core id	: 1
    cpu cores	: 2
    apicid	: 2
    initial apicid	: 2
    fdiv_bug	: no
    f00f_bug	: no
    coma_bug	: no
    fpu	: yes
    fpu_exception	: yes
    cpuid level	: 10
    wp	: yes
    bogomips	: 3191.95
    clflush size	: 64
    power management:
    processor	: 2
    cpu family	: 6
    model	: 28
    stepping	: 2
    microcode	: 0x213
    cpu MHz	: 1595.977
    cache size	: 512 KB
    physical id	: 0
    siblings	: 4
    core id	: 0
    cpu cores	: 2
    apicid	: 1
    initial apicid	: 1
    fdiv_bug	: no
    f00f_bug	: no
    coma_bug	: no
    fpu	: yes
    fpu_exception	: yes
    cpuid level	: 10
    wp	: yes
    bogomips	: 3191.95
    clflush size	: 64
    power management:
    processor	: 3
    cpu family	: 6
    model	: 28
    stepping	: 2
    microcode	: 0x213
    cpu MHz	: 1595.977
    cache size	: 512 KB
    physical id	: 0
    siblings	: 4
    core id	: 1
    cpu cores	: 2
    apicid	: 3
    initial apicid	: 3
    fdiv_bug	: no
    f00f_bug	: no
    coma_bug	: no
    fpu	: yes
    fpu_exception	: yes
    cpuid level	: 10
    wp	: yes
    bogomips	: 3191.95
    clflush size	: 64
    power management:
    MemTotal:        2061556 kB
    MemFree:          247192 kB
    Buffers:            2424 kB
    Cached:          1021848 kB
    SwapCached:            0 kB
    Active:           915192 kB
    Inactive:         831344 kB
    Active(anon):     817436 kB
    Inactive(anon):   690744 kB
    Active(file):      97756 kB
    Inactive(file):   140600 kB
    Unevictable:           0 kB
    Mlocked:               0 kB
    HighTotal:       1177960 kB
    HighFree:          67312 kB
    LowTotal:         883596 kB
    LowFree:          179880 kB
    SwapTotal:             0 kB
    SwapFree:              0 kB
    Dirty:                24 kB
    Writeback:             0 kB
    AnonPages:        722112 kB
    Mapped:           281564 kB
    Shmem:            785916 kB
    Slab:              36712 kB
    SReclaimable:      12652 kB
    SUnreclaim:        24060 kB
    KernelStack:        8800 kB
    PageTables:        10604 kB
    NFS_Unstable:          0 kB
    Bounce:                0 kB
    WritebackTmp:          0 kB
    CommitLimit:     1030776 kB
    Committed_AS:   36158688 kB
    VmallocTotal:     122880 kB
    VmallocUsed:       55436 kB
    VmallocChunk:      17412 kB
    DirectMap4k:       20472 kB
    DirectMap4M:      888832 kB
    rootfs / rootfs rw 0 0
    proc /proc proc rw,relatime 0 0
    sys /sys sysfs rw,relatime 0 0
    /dev/block/sda1 /mnt ext2 rw,relatime,errors=continue 0 0
    tmpfs / tmpfs ro,relatime 0 0
    /dev/block/sda1 /system ext2 ro,nosuid,nodev,relatime,errors=continue 0 0
    tmpfs /cache tmpfs rw,relatime 0 0
    /dev/block/sda1 /data ext2 rw,relatime,errors=continue 0 0
    tmpfs /dev tmpfs rw,nosuid,relatime,mode=755 0 0
    devpts /dev/pts devpts rw,relatime,mode=600 0 0
    none /dev/cpuctl cgroup rw,relatime,cpu 0 0
    none /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,relatime 0 0
    sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0
    debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
    none /sys/fs/cgroup tmpfs rw,relatime,mode=750,gid=1000 0 0
    none /acct cgroup rw,relatime,cpuacct 0 0
    tmpfs /mnt/asec tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
    tmpfs /mnt/obb tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
    /dev/fuse /mnt/shell/emulated fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1023,group_id=1023,default_permissions,allow_other 0 0
    tmpfs /storage/emulated tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,mode=751,gid=1028 0 0
    /dev/fuse /storage/emulated/0 fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1023,group_id=1023,default_permissions,allow_other 0 0
    /dev/fuse /storage/emulated/legacy fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1023,group_id=1023,default_permissions,allow_other 0 0
    Anwendungen
    com.android.defcontainer <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Package Access Helper | 1082670661 | /system/priv-app/DefaultContainerService.apk
    com.example.android.notepad <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: NotePad | 8961605 | /system/app/NotePad.apk
    com.android.contacts <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Kontakte | 1086897733 | /system/priv-app/Contacts.apk
    com.android.phone <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Mobilfunk | 1086897741 | /system/priv-app/TeleService.apk
    com.android.calculator2 <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Rechner | 8961605 | /system/app/Calculator.apk
    com.android.htmlviewer <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: HTML-Anzeige | 8961605 | /system/app/HTMLViewer.apk
    netgenius.bizcal <1.4.6.1 (62)>	: Business Calendar | 11058756 | /data/app/netgenius.bizcal-1.apk
    com.google.android.gsf.login <4.4.2-1031837 (19)>	: Google Account Manager | 1086897733 | /system/priv-app/GoogleLoginService.apk
    com.android.bluetooth <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Bluetooth-Freigabe | 8961605 | /system/app/Bluetooth.apk
    com.android.providers.calendar <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Kalenderspeicher | 1082703429 | /system/priv-app/CalendarProvider.apk
    com.rcreations.WebCamViewerPaid <5.3.5.1 (5351)>	: IP Cam Viewer | 10010180 | /data/app/com.rcreations.WebCamViewerPaid-1.apk
    org.uguess.android.sysinfo <1.8.6 (73)>	: Quick System Info | 8961604 | /data/app/org.uguess.android.sysinfo-1.apk
    com.android.calendar <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Kalender | 9027141 | /system/app/Calendar.apk
    com.android.browser <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Browser | 9027141 | /system/app/Browser.apk
    com.android.onetimeinitializer <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: One Time Init | 1082703429 | /system/priv-app/OneTimeInitializer.apk
    com.android.providers.downloads.ui <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Downloads | 13155909 | /system/app/DownloadProviderUi.apk
    com.android.documentsui <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Dokumente | 13155909 | /system/app/DocumentsUI.apk
    com.android.sharedstoragebackup <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: com.android.sharedstoragebackup | 1082768901 | /system/priv-app/SharedStorageBackup.apk
    com.android.camera2 <2.0.002 (eng.cwhuang.47651bf.052014_175845-70) (20002070)>	: Kamera | 14203973 | /system/app/Camera2.apk
    com.android.vpndialogs <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: VpnDialogs | 1082670661 | /system/priv-app/VpnDialogs.apk
    com.android.mms <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: SMS/MMS | 1082703461 | /system/priv-app/Mms.apk
    com.android.providers.media <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (700)>	: Medienspeicher | 1086897733 | /system/priv-app/MediaProvider.apk
    com.google.android.marvin.talkback <3.5.1 (107)>	: TalkBack | 13221445 | /system/app/talkback.apk
    com.android.certinstaller <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Zertifikats-Installer | 8928837 | /system/app/CertInstaller.apk
    com.google.android.gms <4.4.52 (1174655-070) (4452070)>	: Google Play-Dienste | 1086864965 | /system/priv-app/GmsCore.apk
    com.google.android.setupwizard <1.3 (130)>	: Setup-Assistent | 1086897669 | /system/priv-app/SetupWizard.apk
    com.android.settings <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Einstellungen | 1086897733 | /system/priv-app/Settings.apk
    com.amazon.kindle <4.5.1.6 (1142169606)>	: Amazon Kindle | 12107332 | /data/app/com.amazon.kindle-1.apk
    com.google.android.street <1.8.1.2 (18102)>	: Street View | 8961605 | /system/app/Street.apk
    jackpal.androidterm <1.0.59 (60)>	: Terminal Emulator | 8961605 | /system/app/AndroidTerm.apk
    at.asp1.woli <0.18 (12)>	: WOLi | 8961604 | /data/app/at.asp1.woli-1.apk
    com.google.android.googlequicksearchbox <3.4.16.1149292.x86 (300304161)>	: Google-Suche | 1088142917 | /system/priv-app/Velvet.apk
    com.android.gallery3d <1.1.40030 (40030)>	: Galerie | 14203973 | /system/app/Gallery2.apk
    com.android.musicvis <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Music Visualization Wallpapers | 8961605 | /system/app/VisualizationWallpapers.apk
    com.google.android.music <5.5.1511O.1148372 (1511)>	: Google Play Music | 8961637 | /system/app/Music2.apk
    com.android.exchange <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (500060)>	: Exchange-Dienste | 8961605 | /system/app/Exchange2.apk
    com.android.wallpaper.livepicker <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Live-Hintergrund-Auswahl | 13155909 | /system/app/LiveWallpapersPicker.apk
    net.toload.main.hd <3.9.4 (338)>	: LIME-HD | 9027141 | /system/app/LIME-HD.apk
    com.spydiko.rotationmanager <3.1 (22)>	: Rotation Manager | 8961604 | /data/app/com.spydiko.rotationmanager-1.apk
    com.android.packageinstaller <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Paket-Installer | 13123141 | /system/app/PackageInstaller.apk
    com.google.android.inputmethod.latin <2.0.19137.927933x (19137)>	: Google-Tastatur | 13155909 | /system/app/LatinImeGoogle.apk
    com.android.development <1.0 (1)>	: Dev Tools | 8961605 | /system/app/Development.apk
    com.google.android.backuptransport <4.4.2-1031837 (19)>	: Google Backup Transport | 1082703429 | /system/priv-app/GoogleBackupTransport.apk
    com.period.tracker.lite <2.0.4.2 (54)>	: P Tracker | 11058756 | /data/app/com.period.tracker.lite-1.apk
    com.google.android.tts <3.1.3.1162895 (210030103)>	: Google Text-in-Sprache | 13155908 | /data/app/com.google.android.tts-1.apk
    com.android.providers.telephony <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Konfiguration des Mobilfunknetzes | 8928773 | /system/app/TelephonyProvider.apk
    com.svox.pico <1.0 (1)>	: Pico TTS | 8961605 | /system/app/PicoTts.apk
    com.android.email <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (500060)>	: E-Mail | 8961605 | /system/app/Email.apk
    com.google.android.apps.maps <8.0.0 (800001322)>	: Maps | 14204485 | /system/app/Maps.apk
    com.android.dialer <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Dialer | 1086963269 | /system/priv-app/Dialer.apk
    com.google.android.apps.cloudprint <0.9.2 (52)>	: Cloud Print | 13155909 | /system/app/CloudPrint.apk
    com.android.wallpapercropper <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: com.android.wallpapercropper | 1082703429 | /system/priv-app/WallpaperCropper.apk
    com.android.location.fused <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Kombinierte Standortbestimmung | 1082703429 | /system/priv-app/FusedLocation.apk
    com.android.backupconfirm <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: com.android.backupconfirm | 1082670597 | /system/priv-app/BackupRestoreConfirmation.apk
    com.android.magicsmoke <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Magic Smoke Wallpapers | 8961605 | /system/app/MagicSmokeWallpapers.apk
    com.android.providers.settings <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Einstellungsspeicher | 1082703365 | /system/priv-app/SettingsProvider.apk
    com.google.android.apps.docs <1.3.144.26 (1314426)>	: Drive | 8961605 | /system/app/Drive.apk
    com.android.providers.downloads <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Download-Manager | 1082703429 | /system/priv-app/DownloadProvider.apk
    com.android.musicfx <1.4 (10400)>	: MusicFX | 1082703429 | /system/priv-app/MusicFX.apk
    com.google.android.apps.books <3.1.33 (30133)>	: Bücher bei Google Play | 8928837 | /system/app/Books.apk
    com.android.phasebeam <1.0 (1)>	: Phase Beam | 8961605 | /system/app/PhaseBeam.apk
    in.nishitp.toolbox.sysinfo <1.0 (1)>	: Spex | 8961604 | /data/app/in.nishitp.toolbox.sysinfo-1.apk
    com.alexvas.dvr.pro <5.3.6 (288)>	: tinyCam Monitor PRO | 12107332 | /data/app/com.alexvas.dvr.pro-1.apk
    com.android.soundrecorder <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Soundrekorder | 8961605 | /system/app/SoundRecorder.apk
    com.google.android.videos <3.0.25 (30253)>	: Google Play Movies & TV | 10010181 | /system/app/Videos.apk
    com.google.android.partnersetup <4.4.2-1031837 (19)>	: Google Partner Setup | 1082670661 | /system/priv-app/GooglePartnerSetup.apk
    com.android.proxyhandler <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: ProxyHandler | 1082703429 | /system/priv-app/ProxyHandler.apk
    com.devhd.feedly <20.1.1 (579)>	: feedly | 8961604 | /data/app/com.devhd.feedly-1.apk
    com.android.inputdevices <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Eingabegeräte | 1082703365 | /system/priv-app/InputDevices.apk
    com.android.wallpaper.holospiral <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: com.android.wallpaper.holospiral | 8961605 | /system/app/HoloSpiralWallpaper.apk
    com.google.android.feedback <4.4.2-1031837 (19)>	: Market Feedback Agent | 1082703429 | /system/priv-app/GoogleFeedback.apk
    com.google.android.talk <2.1.311 (1231142-30) (21311130)>	: Hangouts | 13221444 | /data/app/com.google.android.talk-1.apk
    com.android.providers.userdictionary <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: User Dictionary | 8961541 | /system/app/UserDictionaryProvider.apk
    com.android.inputmethod.pinyin <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: 谷歌拼音输入法 | 8961605 | /system/app/PinyinIME.apk
    com.google.android.configupdater <4.4.2-1031837 (19)>	: ConfigUpdater | 1082670661 | /system/priv-app/ConfigUpdater.apk
    com.cyanogenmod.filemanager <1.0.2 (102)>	: Dateimanager | 10010181 | /system/app/CMFileManager.apk
    com.android.pacprocessor <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: PacProcessor | 8961605 | /system/app/PacProcessor.apk
    com.skype.raider <4.9.0.45564 (67744252)>	: Skype | 8961604 | /data/app/com.skype.raider-1.apk
    org.videolan.vlc.betav7neon <0.9.6 (9602)>	: VLC | 8961604 | /data/app/org.videolan.vlc.betav7neon-1.apk
    com.android.basicsmsreceiver <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Einfacher Nachrichtenempfänger | 8961605 | /system/app/BasicSmsReceiver.apk
    com.android.galaxy4 <1.0 (1)>	: Black Hole | 8961605 | /system/app/Galaxy4.apk
    com.example.android.rssreader <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: RSS Reader | 8961605 | /system/app/RSSReader.apk
    com.android.printspooler <1 (1)>	: Druck-Spooler | 13123141 | /system/app/PrintSpooler.apk
    com.google.android.syncadapters.calendar <4.4.2-1031837 (19)>	: Google Kalender synchronisieren | 8961605 | /system/app/GoogleCalendarSyncAdapter.apk
    android <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Android-System | 1086897673 | /system/framework/framework-res.apk
    com.android.providers.contacts <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Kontakte-Speicher | 1082670661 | /system/priv-app/ContactsProvider.apk
    com.google.android.apps.uploader <1.3.242047 (224000)>	: Picasa Uploader | 8961093 | /system/app/MediaUploader.apk
    com.android.externalstorage <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Externer Speicher | 1082703429 | /system/priv-app/ExternalStorageProvider.apk
    org.zeroxlab.util.tscal <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Calibration | 1082703429 | /system/priv-app/TSCalibration2.apk
    com.android.dreams.basic <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Basic Daydreams | 8961605 | /system/app/BasicDreams.apk
    com.cyanogenmod.trebuchet <1.0 (1000)>	: Trebuchet | 1086897733 | /system/priv-app/Trebuchet.apk
    com.android.vending <4.8.20 (80280020)>	: Google Play Store | 1082834629 | /data/app/com.android.vending-1.apk
    com.google.android.play.games <1.5.08 (1052610-34) (15080134)>	: Play Games | 8961605 | /system/app/PlayGames.apk
    com.android.systemui <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: System-UI | 1086864909 | /system/priv-app/SystemUI.apk
    com.android.keychain <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Schlüsselbund | 8928837 | /system/app/KeyChain.apk
    com.google.android.gm <4.7.2 (967015) (4720010)>	: Gmail | 9158213 | /system/app/Gmail2.apk
    com.thirdparty.superuser <1.0.3.0 (1030)>	: Superuser | 1082670597 | /system/priv-app/Superuser.apk
    com.android.wallpaper <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Android Live-Hintergründe | 8961605 | /system/app/LiveWallpapers.apk
    com.google.android.GoogleCamera <2.2.024 (1195242-30) (22024130)>	: Kamera | 14203972 | /data/app/com.google.android.GoogleCamera-1.apk
    com.estrongs.android.pop <3.1.8 (212)>	: ES Datei Explorer | 13155908 | /data/app/com.estrongs.android.pop-1.apk
    com.google.android.youtube <5.6.36 (5636)>	: YouTube | 10010181 | /system/app/YouTube.apk
    com.google.android.apps.magazines <3.2.1 (2014051213)>	: Google Play Kiosk | 14171205 | /system/app/Magazines.apk
    com.android.deskclock <3.0.0 (301)>	: Uhr | 13155909 | /system/app/DeskClock.apk
    com.google.android.gsf <4.4.2-1031837 (19)>	: Google-Dienste-Framework | 1082670661 | /system/priv-app/GoogleServicesFramework.apk
    com.android.keyguard <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: KeyguardTestActivity | 1086897741 | /system/priv-app/Keyguard.apk
    com.android.facelock <4.4.2-1031837 (19)>	: Face Unlock | 13155909 | /system/app/FaceLock.apk
    com.android.shell <4.4.2-eng.cwhuang.20140520.175817 (19)>	: Shell | 1082703429 | /system/priv-app/Shell.apk
    com.google.android.syncadapters.contacts <4.4.2-1031837 (19)>	: Google-Kontakte synchronisieren | 8961605 | /system/app/GoogleContactsSyncAdapter.apk
    Prozesse
    <Foreground> [9078]	:	org.uguess.android.sysinfo ( Quick System Info )
    <Background> [5124]	:	com.cyanogenmod.trebuchet ( Trebuchet )
    <Background> [9047]	:	in.nishitp.toolbox.sysinfo ( Spex )
    <Background> [8075]	:	com.android.vending ( Google Play Store )
    <Background> [4505]	:	com.estrongs.android.pop ( ES Datei Explorer )
    <Service> [1802]	:	com.google.android.gms ( Google Play-Dienste )
    <Perceptible> [5208]	:	at.asp1.woli ( WOLi )
    <Background> [7779]	:	com.google.android.gm ( Gmail )
    <Background> [8131]	:	com.android.settings ( Einstellungen )
    <Perceptible> [7210]	:	com.spydiko.rotationmanager ( Rotation Manager )
    <Background> [7937]	:	com.google.android.talk ( Hangouts )
    <Background> [7828]	:	com.android.browser ( Browser )
    <Background> [7567]	:	com.android.dialer ( Dialer )
    <Visible> [1935]	:	com.google.process.location
    <Background> [7242]	:	com.devhd.feedly ( feedly )
    <Background> [7181]	:	org.videolan.vlc.betav7neon ( VLC )
    <Service> [1883]	:	com.google.process.gapps
    <Background> [4260]	:	android.process.media
    <Background> [8944]	:	com.svox.pico ( Pico TTS )
    <Background> [2671]	:	com.android.gallery3d ( Galerie )
    <Background> [8918]	:	com.google.android.apps.docs ( Drive )
    <Background> [2180]	:	com.google.android.googlequicksearchbox:search
    <Background> [8902]	:	com.thirdparty.superuser ( Superuser )
    <Background> [8886]	:	com.android.musicfx ( MusicFX )
    <Background> [8870]	:	com.google.android.partnersetup ( Google Partner Setup )
    <Background> [7584]	:	android.process.acore
    <Background> [8158]	:	com.android.defcontainer ( Package Access Helper )
    <Background> [5821]	:	com.android.deskclock ( Uhr )
    <Perceptible> [1764]	:	com.google.android.inputmethod.latin ( Google-Tastatur )
    <Background> [8543]	:	com.google.android.tts ( Google Text-in-Sprache )
    <Background> [7514]	:	com.skype.raider ( Skype )
    <Background> [4784]	:	com.google.android.apps.magazines ( Google Play Kiosk )
    <Background> [5763]	:	com.android.mms ( SMS/MMS )
    <Background> [8237]	:	com.android.camera2 ( Kamera )
    <Background> [8206]	:	system:ui
    <Background> [7863]	:	com.google.android.gms.ui
    <Visible> [5181]	:	com.android.phasebeam ( Phase Beam )
    <Foreground> [1779]	:	com.android.phone ( Mobilfunk )
    <Foreground> [1602]	:	com.android.systemui ( System-UI )
    <Foreground> [1502]	:	system ( Android-System )
    Netzwerk
      sl  local_address rem_address   st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout inode
       0: 00000000:15B3 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000  2000        0 6760 1 00000000 100 0 0 10 0
      sl  local_address rem_address   st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout inode ref pointer drops
    Dmesg Protokoll
    Logcat Protokoll
    --------- beginning of /dev/log/main
    06-27 20:52:12.485 D/dalvikvm( 9078): Try to disable coredump for pid 9078
    06-27 20:52:12.485 D/dalvikvm( 9078): Process 9078 nice name: org.uguess.android.sysinfo
    06-27 20:52:12.485 D/dalvikvm( 9078): Extra Options: not specified
    06-27 20:52:12.495 I/dalvikvm( 9078): Enabling JNI app bug workarounds for target SDK version 3...
    --------- beginning of /dev/log/system
    06-27 20:52:12.525 I/ActivityThread( 9078): Switching default density from 160 to 240
    06-27 20:52:12.635 D/dalvikvm( 9078): GC_CONCURRENT freed 83K, 5% free 3664K/3820K, paused 2ms+1ms, total 5ms
    06-27 20:52:12.725 D/org.uguess.android.sysinfo.SysInfoManager( 9078): No scaling found, using BogoMips instead
    06-27 20:52:13.045 I/GRALLOC-DRM( 9078): create intel for driver: i915
    06-27 20:52:13.045 W/EGL-GALLIUM( 9078): failed to create a pipe screen for i915
    06-27 20:52:13.045 W/EGL-GALLIUM( 9078): failed to create DRM screen
    06-27 20:52:13.045 W/EGL-GALLIUM( 9078): will fall back to other EGL drivers if any
    06-27 20:52:13.055 D/OpenGLRenderer( 9078): Enabling debug mode 0
    06-27 20:52:18.225 D/dalvikvm( 9078): GC_CONCURRENT freed 304K, 8% free 4295K/4668K, paused 2ms+2ms, total 6ms
    06-27 20:52:25.065 D/org.uguess.android.sysinfo.SysInfoManager( 9078): No scaling found, using BogoMips instead
    06-27 20:52:25.095 D/dalvikvm( 9078): GC_CONCURRENT freed 364K, 9% free 4868K/5308K, paused 2ms+9ms, total 17ms
    06-27 20:52:25.155 I/dalvikvm( 9078): Total arena pages for JIT: 11
    06-27 20:52:25.155 I/dalvikvm( 9078): Total arena pages for JIT: 12
    06-27 20:52:25.155 I/dalvikvm( 9078): Total arena pages for JIT: 13
  • ozett
    hi trax,
    ich hab' gerade mal auf der calimero seite nachgesehen, um mal zu schauen, ob der KNX-Fehler auf dem VSD220 mit dem Androd 4.0.x vielleicht durch die beiden Netzwerkinterfaces kommen könnte. Ist ja ne denkbare Möglichkeit, für einen Laien... ;-). bei Calimero steht :
    " If your local machine has multiple IP interfaces (such as LAN and WLAN, etc.) make sure to pass in the option -localhost to identify the network interface to use for communication. Using the wrong interface, the connection would simply time out, otherwise."
    Ist das vielleicht ein Hinweis auf den möglichen Fehler ....
    gruss, oztett
    nachtrag: Das habe ich auch gerade erst gefunden. Ein Fehler in calimero, wenn zwei netzwerkinterfaces local vorhanden sind (VSD 220):
    A known issue:
    Calimero has to present the KNXet/IP server with the IP address of its host for connection establishment. This information is gathered through InetAddress.getLocalHost() and the NetworkInterface class. Because of the missing routing information, this method will only work properly if the host has a single Ethernet interface with a single IP address, otherwise it always picks the first IP address. This may lead to the KNXnet/IP server being reported as unreachable by Calimero. The problem is not relevant for connections to a locally running KNXnet/IP server.
    -> https://www.auto.tuwien.ac.at/a-lab/calimero.html
    jetzt komme ich an meine grenzen, aber hier steht was, wie man den knx-listener für multihomed systeme konfigurieren kann:
    public KNXnetIPRouter: Parameters: netIf - specifies the local network interface used to join the multicast group and send outgoing multicast data, use null to use the default interface; useful for multihomed hosts
    -> calimero Api-Doku
  • ozett
    Zitat von trax Beitrag anzeigen
    ... jedoch basiert vieles auf API>=11
    das wäre dann doch Android 3.0.x und höher... "könnte man" rausbekommen (loggin?) ob zBsp. KNX-fehlfunktionen an nicht passenden API level liegen? oder ist das in "calimero" (?) und nicht zu loggen?
    nur so mal als laie gedacht... meine tendenz geht daher eher auch zu einer moderneren android plattform 4.xx, vielleicht x86 auf usb-stick, dann kann man da immer (soweit im netz verfügbar) updates selber nachziehen und muss nicht auf die hersteller (von AIOs) warten. das VSD220 zbsp. ist auf android 4.0.x vom hersteller eingefroren. .. :-(
    danke erstmal, gruss,ozett
  • trax
    Zitat von ozett Beitrag anzeigen
    kann man WoLi nicht etwas universeller, also auch android 2.xxx tauglich machen
    ... könnte "man", jedoch basiert vieles auf API>=11, wäre also ein komplettes ReDo.
    Für ein veraltetes Betriebssystem Software zu entwickeln halte ich nicht für sinnvoll.
  • ozett
    ... ich denke nicht, dass es an 4.0.4 liegt ... irgendwas läuft glaub ich am VSD220 seltsam, vielleicht hat es was mit der LAN-Anbindung zu tun
    kann ich irgendwie die netconfig auslesen, damit du da gucken kannst?
    oder liegt das an den API funktionen für KNX, die unter 4.0.x noch nicht da sind?
    kann man das checken?
    nachtrag: ich habe ein grandstream android telefon (gxp2200), leider android 2.x.
    kann Woli.apk auch nicht installieren. fehler beim parsen des packets... (ist auch im Play-Store nicht zu sehen... gibts da einen versions-Filter? scheint so)
    kann man WoLi nicht etwas universeller, also auch android 2.xxx tauglich machen (vielleicht auf die liste..?)
  • trax
    .... ab welchem android ist denn API 16 ?
    Android API-Level
    wenn ich was suchen kann um den knx-fehler auf android 4.0.4 einzugrenzen, dann los...
  • ozett
    ... das hab ich gefunden, - beim "bauen" der Notification wird eine Methode verwendet die erst ab API 16 funktioniert ...
    Das WoLi ist so gut (für mich), dass ich mir überlegt habe noch so ein AIO Tablet in 18/22 Zoll aufzuhängen. Die habe aber alle unterschiedliche Android-Versionen, zbsp 4.1/4.2. ab welchem android ist denn API 16 ?
    ich habe android x86 auf einen alten atom-mini-itx ausprobiert mit einem touch. da geht auch. da habe ich dann android 4.4, also vorne dabei. das ist meine alternative, denn WoLi muss laufen....
    gruss, ozett
  • trax
    so. WoLi am VSD 220, über KNX GAs gehen auch notifications nicht ...
    ... hab ich mir schon gedacht - jedoch hab ich noch keinen Plan woran das liegt
    app-crash mit dem fehler: "noSuchMethod".
  • ozett
    so. WoLi am VSD 220, über KNX GAs gehen auch notifications nicht (habe parallel immer das S3 mit android 4.4.2 laufen und sehe dass es da geht).
    wenn ich über udp die notification-id 0 triggern möchte, dann gibts auf dem VSD mit android 4.0.4 einen app-crash mit dem fehler: "noSuchMethod".
    ich weiss nicht, wie ich den bug-report/event-log umleiten kann, es sieht für mich so aus, als ob der nur an google gehen soll...
    und nu?
    gruss,ozett
    soll ich mal versuchen einen crashlog zu bekommen -> http://stackoverflow.com/questions/3...rash-logs?rq=1
    diverse log-file locations. hmmmm?? (bin leider kein developer...) http://android.stackexchange.com/a/27892
  • ozett
    Hi Christian,
    Ich probiere gleich mal andere Funktionen über GAs..
    Dachte aber schon, ob Udp und knx (listener?) Sich vielleicht an unterschiedliche lan Adapter gebunden haben? Das vsd220 hat WiFi und lan ...
    Melde mich wieder...
    Danke, Gruss,o.
  • trax
    über knx springt das VSD220 Display nicht an (das S3 aber doch, gleiche GA benutzt), über UDP geht es auf dem VSD220.
    ... geht denn auf dem VSD220 Irgendetwas (z.B. Notify) über KNX ? ...
  • ozett
    Testergebnis VSD220 (Android 4.0.4), wifi.
    Woli einstellungen genau wie beim daneben liegenden S3 (Android 4.4.2).
    liegts am Android 4.0.4 ?
    hier mal log vom (funktionierenden S3, A-4.4.2):
    24.06.2014 / 22:31:28 > 0 <
    ActionPerformer -- wakeup: 1
    24.06.2014 / 22:32:50 > 0 <
    und hier log vom VSD220, A,4.0.4:
    24.06.2014 / 22:27:47 > 0 <
    24.06.2014 / 22:27:48 > 0 <
    24.06.2014 / 22:27:55 > 0 <
    KNXProcessListener -- GAs set {GABrowse=15/4/5, GANotify=15/4/2, GADisplayOn=15/3/4, GANotifySound=15/4/3, GASpeak=15/3/7}
    KNXWorker -- using Local: /192.168.14.66:49153
