Hallo
Habe Woli2 auf einem Nexus7 (2012) Androit 4.4.2 installiert.
Motion Detector ist auch installiert und NOTIFICATION auf AN und Detector gestartet.
In Woli2:
Autostart WOLi2 auf AN
enable WakeLock auf AN
enable Notifications auf AN und Notification Settings org.jastrzab.move.ACTION_GLOBAL_BROADCAST
enable Toast messages auf AN
use WoliBrowser auf AN und Browser-Setting wiregatexxx/visu_svn
use UDP auf AN muss AN sein sonst kein Start Woli
UDP Port:6666
Kann mit Start WOLI und STOP WOLI An und AUS schalten
Woli reagiert nicht auf die Notification von Motion Detector.
Was kann ich noch machen?
Gruß NetFritz
WOLi2
new feature
... ebenfalls in V015 hinzugekommen:
export und share buttons im WOLiLog
new feature
in der aktuellen (Beta) Version 0.15 wurde folgendes Feature hinzugefügt:
Wake-Up über einen sog. Broadcast-Receiver:
Dazu können andere Apps einen WakeUp auslösen - z.B. (bereits standardmäßig eingetragen) Motion-Detector
Hintergrund ist dieser Thread: https://knx-user-forum.de/cometvisu/...hlungen-3.html
?#@*&%!Zitat von Werner V Beitrag anzeigenLeider nein...
Kannst du mir mal das WoliLog zukommen lassen ?
... ich versteh es einfach nicht ... und leider bin ich jetzt mit meinem Latein (aka Java) am Ende ...
Hi!Zitat von trax Beitrag anzeigen
ich hoffe es
Leider nein... auch mit der Beta Version das selbe Ergebnis
Habs jetzt auch auf meinem Samsung Smartphone, da funktioniert es ohne Probleme mit der gleichen GA, also sollte es prinzipiell funktionieren.
lg Werner
Ja klarZitat von Werner V Beitrag anzeigenHast du in der Beta irgendwas verändert ...
ich hoffe esZitat von Werner V Beitrag anzeigen...was mir helfen könnte ...
Hi Christian!
Hast du in der Beta irgendwas verändert was mir helfen könnte und ich probieren sollte?
lg Werner
https://sites.google.com/site/woliandroid/Zitat von henfri Beitrag anzeigen... habe aber mit der Bedienung noch so meine Probleme:
Das ist richtig: Start ist nur möglich wenn man sich im HOME-Netzwerk befindet - dazu auf die SSID klicken - die wird dann grün. (ist übrigens in der kommenden Version nicht mehr notwendig)Zitat von henfri Beitrag anzeigen-Der Start/Stop Knopf oben links ist nicht immer sichtbar
Außerdem muss entweder UDP aktiv sein, oder KNX - wobei bei KNX noch ein Gateway gefunden werden muss.
AUS geht das Display nicht sofort sondern nur nach der im System eingestellten Zeit.Zitat von henfri Beitrag anzeigen-WakeLock funktioniert nicht. Das Display geht weder An, noch Aus (1/0)
Grundsätzlich (für alle Funktionen) ist natürlich die Einstellung "WLAN im Ruhezustand aktiviert lassen: IMMER" - Da sonst ja keine Verbindung mehr besteht !
DisplayON sollte dann schon funktionieren.
Die weiße Seite zeigt dass du keine Notifications angelegt hast.Zitat von henfri Beitrag anzeigen-Notification funktioniert nicht. Ich "Notification Settings" zeigt nur eine weiße Seite.
Über das Menü kann man welche hinzufügen - das ist auch bei allen anderen Einstellungen so.
In der öffentlichen Version noch nicht - jedoch in der aktuellen Beta.Zitat von henfri Beitrag anzeigen(kann man sich das log irgendwie per Mail schicken?)
Gerne kannst du dich zum Beta-Programm anmelden.
Dokumentation > UDP ModulZitat von henfri Beitrag anzeigenWo ist die UDP Schnittstelle dokumentiert?
echo -n "wolido:displayon" | nc -4u -w1 <host> <udp port>Zitat von henfri Beitrag anzeigenWie kann ich von Linux aus ein UDP Paket senden
danke für WOLi2!
Ich habe es gerade angetestet, habe aber mit der Bedienung noch so meine Probleme:
Das ganze habe ich auf einem LG Optimus 3D und einem Sony Xperia S getestet.
Im Log sehe ich nichts, was auf einen Fehler hindeutet. Der eibd wird gefunden.
Die letzten Einträge:
setWoliState true
use KNX -Gateway 0
create process Listener
GAs set
starting KNXWorker
trying RouterConnection
start ProcessListener
KNXWorker --...started
Was mache ich falsch?
Wie kann ich von Linux aus ein UDP Paket senden, welches WOLi2 versteht, um zu testen, ob es über diesen Übertragungsweg funktioniert (sprich: Wo ist die UDP Schnittstelle dokumentiert?)
Hendrik
Hallo Werner,
danke fürs Testen.
Nun einerseits ist das gut, da meine Befürchtung - die Bus-Kommunikation würde nicht richtig funktionieren - scheinbar unbegründet war, andererseits kann ich mir jetzt wieder nicht erklären warum WOLi dann nicht funktioniert ...
Ich seh mir das heute Abend an.
Hi!
Danke für deine Bemühungen
Dein Bus Monitor funktioniert, es wird alles angezeigt was auf dem Bus so los ist inkl. meiner GA vom Taster zum Testen.
lg Werner
diejenigen die Probleme mit WOLi haben bitte fürs Beta-Programm registrieren -es kommt eine neue Version in der sich im innersten des KNX-Moduls einiges verändert hat.
Außerdem wird die "HomeSSID" nun nur noch für die AutoStart-Funktion benötigt.
... im Gegensatz zum KNX-Kontroller findet WOLi das Gateway selbständig - das führt aber scheinbar nicht immer zum gewünschten Ergebnis weshalb in der kommenden Version auch eine manuelle Eingabe vorhanden sein wird.
Um zu testen ob das wirklich der Grund für die nicht funktionierenden Kommunikation mit dem Bus ist habe ich die Funktion extrahiert und eine kleine eigenständige App erstellt - eine Art Bus Monitor... das ist zwar (momentan) weder besonders stabil noch in irgendeiner Art als wirklich funktionierend zu bezeichnen, aber zum testen ob vom Bus etwas ankommt (oder eben nicht) sollte es reichen.Angehängte Dateien
Auch erst mal ganz großes DANKE von mir. Hatte mir ja die Wake-Lock Funktion gewünscht und bin vor kurzem erst dazu gekommen die auch auszuprobieren. Leider bei mir das gleiche Problem mit KNX. Gateway (N148/22) wird gefunden, aber GAs kommen keine an. Muss noch testen ob WOLi welche auf den Bus senden kann. KNX Controller funktioniert einwandfrei. Gruß Andreas
das ist ja schon mal gutZitat von Werner V Beitrag anzeigenHab die LogIn Funktion aktiviert, und diese sendet auch brav auf den Bus - sehe ich im WOLi Log und im Busmonitor bzw. Log auf dem WG.
Ja das passt ...Zitat von Werner V Beitrag anzeigen.... Habe beim WakeLock die GA 0/5/100 eingetragen - sollte doch so passen oder?
Ehrlich gesagt gehen mir die grad aus ...Zitat von Werner V Beitrag anzeigen.... Noch Ideen?
Um es irgendwie weiter einzugrenzen könntest du mal eine andere App installieren die auf KNX zugreift (z.b. den KNX Controller)
