Hilfe beim Compilieren des eibd gesucht
    Hallo
    ich versuche unter Ubuntu den eibd zu installieren.
    Den Sourcecode habe ich runtergeladen und versuche zu installieren.
    Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
    HeH:~/src/ebusd# ./autogen.sh
    ./autogen.sh: 7: ./autogen.sh: autoreconf: not found
    HeH:~/src/ebusd#
    Was mache ich falsch?
    Henry
    Neustes Projekt: Ubutu als VM (Parallels) auf einem MacMini
    Raspberry Pi - MacMini - geoTHERM VWL S
    apt-get install autoconf
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
      Gehr leider nicht
      Danke.
      Danke kommt die Meldung:
      # apt-get install autoconf
      Paketlisten werden gelesen... Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
        automake autotools-dev libsigsegv2 m4
      Vorgeschlagene Pakete:
        autoconf2.13 autoconf-archive gnu-standards autoconf-doc libtool gettext
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        autoconf automake autotools-dev libsigsegv2 m4
      0 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 107 nicht aktualisiert.
      Es müssen noch 1.204 kB von 1.402 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 4.053 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Möchten Sie fortfahren [J/n]?
      WARNUNG: Die folgenden Pakete können nicht authentifiziert werden!
        libsigsegv2 m4 autoconf autotools-dev automake
      Diese Pakete ohne Überprüfung installieren [j/N]?J
      ehl http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring/main libsigsegv2 i386 2.9-4ubuntu3
        404  Not Found [IP: 141.30.13.20 80]
      Fehl http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring/main autoconf all 2.69-1ubuntu1
      Fehl http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring/main autotools-dev all 20120608.1
      Fehl http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring/main automake all 1:1.11.6-1ubuntu1
      Fehlschlag beim Holen von http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libs/libsigsegv/libsigsegv2_2.9-4ubuntu3_i386.deb  404  Not Found [IP: 141.30.13.20 80]
      Fehlschlag beim Holen von http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/autoconf/autoconf_2.69-1ubuntu1_all.deb  404  Not Found [IP: 141.30.13.20 80]
      Fehlschlag beim Holen von http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/a/autotools-dev/autotools-dev_20120608.1_all.deb  404
      Kann es sein das unter Ubuntu noch andere Pakete installiert werden müssen?
      Henry
        Dein Repository ist kaputt. Mal mit
        apt-get update
        probieren. Aber ganz ehrlich, ich fürchte bei Deinen Kenntnissen wird das eine schwere Geburt.
          Vielleicht wird es damit einfacher
          https://knx-user-forum.de/sonstiges-verwaltung-archiv/35268-announce-ubuntu-ppa-fuer-knx-new-post.html
          Hat die Suche mit "ubuntu eibd" gefunden.
          Baustelle 2.0 !
            Hallo
            Ich habe unter Ubuntu eibd immer hiernach installiert.
            Debian Packages
            Gruß NetFritz
            KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
            WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
            PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
              @JNK: Danke apt-get update war die Lösung.
              Danach folgende Schritte ausgeführt:
              ./autogen.sh
              make
              cd src/
              ./ebusd -h
              ebusd läuft!
              Danke!
              Henry
                Hoch leben die Buchstaben!
                ebusd und eibd ... zwei Paar Schuhe
                Baustelle 2.0 !
                  Nimm doch mein ppa
                    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
                    Nimm doch mein ppa
                    Könntest du den Link zu deinem PPA mal posten?
                    DANKE
