Warum?
könntest du das erklären !?
Ein CT-Sensor macht aus AC Strom - AC Spannung --> LTC1966 --> 0 - xV --> 0 - xA (I_RMS)
KNX-Arduino Gemeinschaftsprojekt: "3-Phasen Energy Monitor" oder ...
Der LTC1966 ist ein TRMS nach DC Konverter. Der nutzt uns nichts.
TRMS wäre schon toll...
[update]
Mal gegoogelt:
http://electronics.stackexchange.com...true-rms-value
@ Hamerheat Ok Danke für die Info. Wäre cool wenn du weiterschauen könntest!
es sieht so aus als ob beide Typen den cosPhi mit berechnen. Der ADE7758 hat noch einen Antialiasingfilter hat. Was beiden scheinbar nicht können ist TRMS, im Datenblatt steht immer nur RMS. TRMS misst unabhängig von der Kurvenform, dh. die Leistungsberechnung in "unsauberen" Netzt erfolgt korrekt.
Der STPM würde beim meinem Ranking auf den 2ten Platz liegen, auch wenn er neuer ist. Da er nur 1phasig misst ist der Hardwareaufwand höher. Aus den Datenblättern werde ich auch nicht richtig schlau welche Daten man raus bekommt.
Alle bisher genannten ICs sind zur Messung, eine Zählung muss extern realisiert werden.
Ich habe dazu meinen Kampstrupzähler mal geöffnet und nachgeschaut wie dort die Zählung umgesetzt wird. Der Zähler ist für jede Phase getrennt aufgebaut. Die Leistung wird je Phase mit einen SA9902 in Impulse umgesetzt, diese werden dann verrechnet und Angezeigt.
Würde jetzt gerne noch meinen eingebauten KNX Zähler zerlegen und nachschauen, aber das lasse ich erstmal...-)
Der MAX78615+PPM vom Maxim sieht auch interessant aus.
Fazit: eine eindeutige Empfehlung habe ich noch nicht!
Christian
Oder kann jemand den Unterschied zwischen STPM32 und ADE7758 erläutern !?
Das einzige ist was ich sagen kann ist das der STPM32 neuer ist als der ADE7758 :-)
Hat sich denn Jemand schon den STPM32 angeschaut, oder der für diese Aufgabe taugt !?
Bei bis 5EUR wäre dabei ;-) Netter Hingucker für die Hausautomations-Begeisterten Gäste ;-)
Gibt auch schicke kleine LCDs, hatte ich lange im Visier. Am Ende auch nicht viel billiger, die oben verlinkten TFT kosten bei Onkel Wong gerade mal um die 2€ und lassen keine Wünsche offen...
Reicht nicht ein ganz einfaches, monochromes Display? Die meiste Zeit ist die Tür des Verteilerschranks sowieso geschlossen. Die Anzeige hab ich dann auf der Visu. Wieso also viel Geld für ein tolles Display ausgeben? Ein zweizeiliges Dot-Matrix Display tut's doch auch?
Ok mit OLED kenne ich mich auch nicht aus.
In welches Gehäuse soll das Device denn kommen !?
jemand noch andere Vorschläge außer Bild ganz rechts:
http://www.git-sicherheit.de/sites/g...__original.jpg
Bei OLEDs wäre ich vorsichtig was die Dauerhaltbarkeit angeht.
Ich habe dieses hier verwendet: https://www.adafruit.com/products/358
Hat mit PCB ca. 34x56mm.
