HC SR-501 PIR Sensor an 3.3v
    eine kleine Anmerkung noch wegen des ziemlich verbreiteten PIR sensors HC SR-501, der mag oft unter 5v nicht richtig je nach Modell, und spinnt dann nur noch rum. Prinzipiell ist es aber schon möglich auch mit 3.3v damit zu arbeiten, das hängt hauptsächlich vom verbauten Spannungsregler ab. Wenn das wirklich ein lowdrop Regler ist, reicht es eine Diode zu entfernen, damit natürlich auch den verpolungsschutz https://knx-user-forum.de/core/images/smilies/wink.gif.
    Oder alternativ wie z.b. hier http://techgurka.blogspot.de/2013/05...ir-motion.html oder auch hier http://forum.mysensors.org/topic/225...-motion-sensor vorgeschlagen, die 3.3v am pad H der Lötbrücke wo die Triggerart eingestellt werden kann einspeisen. Das erfordert fast keinen Umbau.
    Vielleicht hilft das dem Ein oder Anderen
    Hassel
    This gallery has 1 photos.
    Hallo
    Habe gerade ein paar Sensoren für meinen RPi gekauft.
    Werde mal schauen ob ich die Tipps auch anwende.
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
      @hassel
      Wie sieht's denn mit der Stromaufnahme bei 3.3V aus? Hast du das mal gemessen/Kannst du das mal messen?
      Alex
        Also das Ding braucht im leerlauf ca. 60µA bei erkennung von Bewegung gute 355µA.
        mein multimeter hat leider noch n ordentlichen wiederstand der das ganze auch noch etwas verfälscht, habs mal mit nem 3ohm Wiederstand als "shunt" nachgemessen.
        sollte bei 3.3v also keine probleme bereiten, das ganze aus dem bus zu versorgen.
        Gruß Hassel
