Handtuchheizkörper an Schaltausgang
    Servus zusammen,
    ich installiere gerade eine Fußbodenheizung an MDT Heizungsaktor. In einem zweiten Heizkreis möchte ich einen Handtuchheizkörper installieren, der das Bad mal schnell aufheizen kann. Kann ich den Heizkörper mit einem Thermo-Elektrischen Stellantrieb an einen Schaltaktor anklemmen um ihn mit der Treppenlichtfunktion für 30 Minuten einzuschalten und anschließend automatisch wieder aus?
    Micha
    Imho spricht da nichts dagegen.
    Florian
      Bei mir läuft das auf genau die von dir beschriebene Art Problemlos seit 2 Jahren.
        Servus,
        Top. Ein Problem weniger ;-)
        Micha
          Ich mache das nur so... Sonst kann man sich den Handtuch Heizkörper gleich sparen..
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Ich hab zusätzlich noch einen Heizstab für die Übergangszeit drin. Der wird dann mit der Sommer/Winter Umschaltung aktiviert.
              Hallo Forum, ich habe zu dem Handtuchwärmer gleich eine Anschlussfrage:
              Reicht die Wärme der FBH für den Handtuchwärmer aus? oder wird der dann elektrisch betreiben. Für eine Info und einen Installationstip schon mal herzlichsten Dank im Voraus. (Ich bin gerade in der Bauphase... und demnächst steht die Heizung an -Eletkroverkabelung läuft gerade...)
                FBH und Handtuchwärmer an einem Strang ist keine gute Idee....wenig leistung und deine FBH hat ein erhöhtes verschlammungsrisiko da die Dinger aus stahl sind.
                Eine Elektroheizung ist da meist besser.
                VG
                Jürgen
                  Nur so aus Interesse, wenn auch etwas OT:
                  Ist denn die Verschlammung in modernen diffussionsdichten FBH noch ein Problem? Ich dachte, das wäre nur bei den alten Rohren bis in die 1980er eines gewesen.
                  Aber danke für den Input. Ich habe nämlich eine solche alte FBH und mir überlegt, bei der Badsanierung den Handtuchradiator ans Netz zu nehmen.
                    VG
                    Jürgen
                    Ich habe auch einen elektrischen Handtuchwärmer geplant, da ich diesen nicht an die FBH anschliessen wollte. Ich habe mir jedoch noch keine Gedanken über die Steuerung gemacht, hast du/ihr eine Idee?
                    lg
                      ich hoffe, du hast mit deinem Handtuchtrockner mehr Glück - meiner braucht ewig bis er "warm" (eher lauwarm) ist.
                      über 230V betrieben,...
                        Ich würde den einfach auf eine Zeitschaltuhr legen und zu bestimmten Zeiten einschalten. Dann wenn du dein Bad war haben willst.
                          So ca. hab ich mir das auch gedacht, einfach eine Heizpatrone ohne Steuerung rein und diese per Aktor ein/ausschalten. Das einzige hierbei ist (weiss noch nicht, ob mich das stören sollte?!?), dass ich hier nur 100% oder 0% einstellen kann.
                          lg
                            Habe ich genauso realisiert. Eine "dumme" Heizpatrone die nur an/aus kennt. Hängt an einem normalen Aktorkanal....
                              Wie hast du den dimensioniert? mit 900W Heizstab solltest du jeden Heizkörper warm bekommen.
