Empfehlung KNX Home Server
    wir möchten einen HS einsetzen - welche Plattformen empfehlt ihr?
    Diese Funktionalitäten sollen abgebildet werden:
    Genrell: Zeitschaltuhren, Szenen, Logiken, Email-Versand, Push-Nachrichten
    Spezifischer:
    Visualisierung auf Tablets (mögl. iPad)
    Steuern einer WebCam (bspw. Bild versenden oder Bild auf Tablet anzeigen wenn Klingel betätigt wird)
    Steuern von Jalousien abhägig von Raumhelligkeit
    Schalten von Bspw. Lampen, wenn mehrere Bedingungen erfüllt sind (Je, nach Uhrzeit, ob ein Taster betätigt wird, ob eine Jalousie oben/unten ist)
    Tageszeitabhängiges Regeln von Heizkörpern
    xSolution ist uns schon bekannt / Gira haben wir ausgeschlossen
    Hallo Grueneskabel
    Das Thema ist hier gut besprochen - allein diese Woche gab es da was. Schmeiß mal die Suche an, Stichwort Visu bringt dich weiter. Visualisierung schreibt kaum einer
    Die Bezeichnung HS ist hier mehr oder weniger für den Gira Homeserver "reserviert".
    Florian
      was möchtest du denn haben? Möglichst out of the Box? Oder darf es auch was sein, wo du viel Zeit selber rein investierst? Ich habe erst mit der Smarthome.py bzw. smartvisu gearbeitet, bin jetzt aber bei Edomi gelandet. Sehr machte, recht aktive Leute, die viele Logikbausteine geschrieben haben, Sei es für Hue-Lampen, Nachrichtenversand per Mail oder Telegramm.
      Das ganze läuft auf nem Mini-PC mit Gerde mal 7W im Idle und gerade mal 15W, wenn es viel zur Sache geht (Diagramme Zeichen etc.). Smarthome.py und Smartvisu war noch Stromsparender, da RapsberryPi. Was ein HS oder ähnliches verbraucht kann ich leider nicht sagen.
        Vielen Dank für eure Tipps!! Wieder was dazu gelernt ) suche Nacht "Visu" weiter! ))
          Kann Edomi 1Wire?
            Die Frage ist nicht unbedingt sinnvoll, genauso wie meine Antwort darauf
            JA
            Aber ich will dich da nicht im Regen stehen lasse mit diesen 2 Buchstaben
            Wenn die Frage darauf zielt, dass du den 1W Bus an die Edomi Hardware (die es so auch nicht gibt, bei mir auf einer VM) ist die Antwort NEIN, ist es auch beim Homeserver.
            Wenn Du 1-Wire über ein Wiregate machst, dann alles kein Problem
            Gruß Hartwig
              JA
              Und dem ist nur hinzuzufügen, dass es bei mir wunderbar funktioniert
                Wie hast du das gelöst?
