Du benötigst einen KNX LED-Dimmer (unterschiedliche Anzahl der Lichtkanäle je nach Modell, RGBW = 4 Kanäle die auch für 4 unabhängige Lichtkreise genutzt werden können) http://www.mdt.de/LED_Controller.html
benötige ich dann pro geschaltetem/gedimmten Lichtkreis ein 24V Netzteil?
Sitzen die Netzteile zusammen mit dem KNX LED-Dimmer im Verteilerschrank?
aktuell habe ich mir es so gedacht:
-Mit einem 5x1,5 vom Verteiler ins Zimmer
-N und PE durchbrücken
-braune Ader mit den ersten 3 LED-Spots parallel
-schwarze Ader mit den zweiten 3 LED-Spots parallel
Nein, alle Ausgänge des Dimmers werden aus einem gemeinsamen Netzteil versorgt. Der Dimmer hat auch ein Relais, mit dem das Netzteil von Netz getrennt werden kann, wenn alle Lichtkanäle aus sind.
In diesem Forum gibt es viele, die das so machen. Dafür gibt es eine Schaltschrank-Version des Dimmers, ebenso wie es eine Unterputz-Version für dezentrale Installation gibt.
Der relative Spannungsverlust auf der Leitung ist bei 24V höher als bei 230V, aber bis etwa 20m Leitungslänge ist das bei dieser geringen Last ( 3 Spots = 1A) in Ordnung. Die Voltus-Spots werden unter 23V recht deutlich dunkler, also sollte man nicht mehr als 1V durch den Leitungswiderstand verlieren.
Maßgeblich ist zur Beantwortung der Frage doch die Leitungslänge und -querschnitt der Zuleitung für die einzelnen Leuchtenkreise. Die gemeinsame Versorgung mit einem Netzteil würde ich nur empfehlen wenn Leitungslänge und -querschnitt annähernd gleich sind, um unterschiedliche Helligkeiten der Leuchtenkreise (aufgrund der Spannungsverluste in der Zuleitung) zu vermeiden.
Frank
Ist ja alles richtig, aber wir sind bei dieser Fragestellung erstmal bei den einfachsten Grundlagen. Und die genannten LED-Leistungen sind sehr gering. Wenn du es allerdings detailreicher beschreiben möchtest, nur zu!
Das täuscht!
Die Wattzahl ist zwar relativ gering, aber bei 24V kommen einige Ampere zusammen. (Rund das 10 fach gegenüber der gleichen Leistung bei 230V!)
Florian
Volker,
deine Rechnung ist auch merkwürdig. Ich komm immer auf ein anderes Ergebnis.
Aber egal, der Strom ist unter 1A, der Rest ist dann halt Reserve.
Hans-Joachim
Und Florian verwechselt Retrofit mit 24V LED.
Roman, wieso meinst du das? Gut, die Anzahl der LEDs hatte ich nicht mehr im Kopf, als ich das geschrieben habe, aber über 24V Trafos in der Verteilung und die sich dann ergebenden Kabeldicken haben wir doch schon viele Beiträge.
Florian
Immer parallel, wenn es Konstantspannungs-LED#s sind.
Damit kannst Du die Spots ein und ausschalten, aber nicht dimmen.
Gast ich glaub ja nicht das die "Unterputz-Geräte" wirklich unter Putz gelegt werden können, es sei denn das mit Unterputz (im weitesten Sinne),
hinter Gipskarton gemeint ist. Denn da passen sie dann perfekt rein.
Bei den "Unterputz" Controllern kannst Du max 3A pro Kanal ziehen.
Bei der REG-Variante sind es 4A pro Farbkanal.
Ja man kann den Farbkanal auch mit einfarbigen Spots nutzen.
Gruß Spassbird
