1 Bit Temperaturverschiebung
    Gegeben ist folgendes
    Glastaster BE_GT2Tx.01 wo 2 Tasten als paar zusammen geführt sind
    Loxone Server mit einem virtuellen Eingang
    Loxone Server mit Eib Sensor
    Taster:
    Eingestellt im Taster ist 1 Bit Temperaturverschiebung ( 1 Byte Temperaturverschiebung, blicke ich nicht durch :-( )
    Der Sollwert wird auf GA 3/1/5 gesendet, auf GA 3/1/7 wird der Status des Sollwertes im Taster gesetzt ( funktioniert)
    Im Server:
    Über den virtuellen Eingang kann ich die Sollwert Temperatur einstellen. Diese geht auf ein Merker mit dann weiter gearbeitet wird. Dieser Merker sendet mir auch den Wert auf die GA 3/1/7
    Der Eib Sensor hört auf die GA 3/1/5
    Wie muss ich es nun anstellen das der Sollwert über den Taster verändert werden kann. Auf der GA 3/1/5 liegt entweder immer eine 0 oder 1 an. Je nachdem welche Taste ich am, Taster zuletzt gedrückt habe!
    Hat jemand eine Idee oder bin ich auf dem total falschen Weg?
    Gruß Alex
    So wie ich dich verstehe musst du nur noch die 3/1/7 als höhrende Adresse mit auf den 3/1/5 Ausgang legen.
    Viel Erfolg
    Florian
