Gegeben ist folgendes
Glastaster BE_GT2Tx.01 wo 2 Tasten als paar zusammen geführt sind
Loxone Server mit einem virtuellen Eingang
Loxone Server mit Eib Sensor
Taster:
Eingestellt im Taster ist 1 Bit Temperaturverschiebung ( 1 Byte Temperaturverschiebung, blicke ich nicht durch :-( )
Der Sollwert wird auf GA 3/1/5 gesendet, auf GA 3/1/7 wird der Status des Sollwertes im Taster gesetzt ( funktioniert)
Im Server:
Über den virtuellen Eingang kann ich die Sollwert Temperatur einstellen. Diese geht auf ein Merker mit dann weiter gearbeitet wird. Dieser Merker sendet mir auch den Wert auf die GA 3/1/7
Der Eib Sensor hört auf die GA 3/1/5
Wie muss ich es nun anstellen das der Sollwert über den Taster verändert werden kann. Auf der GA 3/1/5 liegt entweder immer eine 0 oder 1 an. Je nachdem welche Taste ich am, Taster zuletzt gedrückt habe!
Hat jemand eine Idee oder bin ich auf dem total falschen Weg?
Gruß Alex
Taster:
Im Server:
Gruß Alex
