Ansichten des Elektikers (Rolladen/Licht/Heizung)
    Also mehr als 2 Rollläden mit 7x1,5 sehe ich als eher problematisch an!
    Wir haben zwar neulich gelernt, das man einige Motoren auch ohne Trennrelais parallel schalten kann aber es nicht immer problemlos funktioniert.
      Bei zwei Rolläden würde er 7x1,5 und bei drei 9x1,5 verwenden wollen
        9x gibt es glaube nicht maximal 10x1,5 NYM-J
        Also hier sehe ich auch keinen Vorteil mehr gegenüber dem verwenden von 5x1,5
        10x1,5 ~ 1,30€/m
        5x1,5 ~ 0,48€/m
          Wenn die Rollladenmotoren einmal auf der linken und dann auf der rechten Seite montiert sind, achte auf den richtigen Kabelanschluss. Wenn die Drehrichtung falsch sein sollte, Kabel umklemmen und nicht versuchen das über Software auszugleichen.
          Florian
            Danke. Werde ich im Hinterkopf behalten.
              Zitat von concept Beitrag anzeigen
              Eine Ausnahme könnte man machen wenn man eine Jalousie mit Motor links und eine mit Motor rechts hat, also dann beide Motoren quasi zusammen, dann wäre ein 7x1,5 zu überlegen, aber ich würde es auch hier nicht machen aus den oben genannten Gründen.
              Ich verstehe.
              Bei uns im Haus sind oefter mal 2 Rollos direkt nebeneinander, dort liegen dann 7 Adern. Schon weil beide Motoren in der selben Dose landen, da finde ich doppelt PE/N irgendwie redundantdant... Aber wenn die raeumlich getrennt sind, dann werden sie auch einzeln angefahren.
                Zitat von crowned Beitrag anzeigen
                Ich hänge im ganzen Haus die Decken ab. Klemmstellen wären also möglich.
                Klemmstellen müssen zugänglich bleiben.
                Lutz
                  Die können dann ja neben den Spots in der Decke liegen?!
