GA Struktur
    GA Struktur
    gibt es eine gängige Struktur für den Aufbau der GA´s ? Oder macht das jeder so wie er es gerne möchte? Hintergrund ist der das ich gerne mein Projekt neu aufsetzen möchte und ich es gerne von Anfang an "richtig" machen möchte.
    Ich habe hier zum Beispiel so was gefunden :
    Gewerke in der Hauptgruppe (maximal 15 Gruppen)
    • Zentralfunktionen
    • Beleuchtung
    • Jalousien/Rolladen
    • Heizung
    • Sensoren
    • Alarme/Sicherheit
    Geschoss in der Mittelgruppe (maximal 7 Gruppen)
    • Gesamt
    • EG
    • OG
    • UG
    • Garage
    Funktionen dann in den Untergruppen
    • Licht Schalten
    • Licht Dimmen Wert
    • Licht Schalten Status
    • Licht Dimmen Rückmeldung
    Wer mag kann mir auch gerne mal eine gängige Struktur hier posten. :-)
    Thorsten
    Hier gibt es einen "offiziellen" Vorschlag, Seite 10:
    https://www.knx.org/media/docs/Flyer...delines_de.pdf
    Mein Aufbau der GA entspricht deinem Schema.
      Hast Du die Untergruppen auch nach diesem vorgeschlagenen Schema aufgebaut?
      Frank
        Ganz nebenbei: Es kann max. 32 Hauptgruppen geben, nicht nur 15...
          ...guter Hinweis!
            Ja, kann es. Muss es aber nicht - und sollte vor allem tunlichst vermieden werden, wenn man z.B. einen Gira HS4 betreiben möchte!
            Siehe hierzu das oben erwähnte KNX-Projektrichtlinien-PDF. Ich zitiere mal von der Seite 10:
            Total können bis 32 Hauptgruppen (0 – 31) vergeben werden.
            Eventuelle Einschränkungen bei Linienkoppler, Bereichskoppler,
            PlugIns, Visualisierungen und Gateways sind zu berücksichtigen
            Ich hatte massive Probleme beim Import der GA-Struktur in den HS, da ich auch erst 32 GA hatte. Mit 15 war es dann auf einmal kein Problem mehr - die unspezifische Fehlermeldung des HS hilft hier allerdings nicht weiter, hat also ein bischen gedauert, bis ich darauf gekommen bin.
            Stephan
            Zuletzt geändert von 773H; 11.11.2016, 06:34.
