Neubau EFH mit umfangreicher Automation
  • Jever
    Über Dein Argument der Gleichzeitigkeit bin ich beim Anblick der Tabelle auch gestolpert, da steht ja immerhin 1-3, 1-4, 5-8 Wohnungen etc. Nur hab ich nicht die richtigen Schlüsse gezogen. Danke für die Aufklärung.
  • BadSmiley
    1. Soll das der Kostiksch beantworten und 2. liegt ihr beide falsch!
    Micha ist näher dran.. aber Zählervorsicherung ist eben nicht der dauerhafte Bemessungsstrom. Bei uns gibt es zwar eine 35A SLS, aber bis 8 Wohnungen gibt es maximal einen 80A Hausanschluss und jetzt kommt ihr drauf.
    Das EVU sagt, durch den Gleichzeitigkeitsfaktor ist eine normale Wohnung mit 35A SLS ab zu sichern, aber nur mit 10A je Wohnung zu veranschlagen.
    Edit: HAHA jetzt bin ich auch voll reingerannt! Bemessungsstrom ist eben nicht Belastungsstrom.. ach verdammt! Ich gehe jetzt was essen!
  • Jever
    Lt. der Tabelle auf S. 8 hier sind es 50A.
  • vento66
    Wenn es in deiner TAB so ist, wie hier dann 25A .....
  • BadSmiley
    vento66 das ist doch einfach.. "seit dem im NYM-O kein blauer Draht mehr drin ist", so beantworte ich die Frage.
    Achja, übrigens, warum ich 2! Steckdosen geschrieben. Bemessungsstrom der Steckdose ist ja zeitweise 16A. Also bei 2x16A = 32A, hält der 35A SLS noch, bei 3 ist schon Schluss.
    Aber ich warte noch auf die Antwort mit meiner Frage, zur Strombemessung nach TAB für Wohnung ohne WW und Heizung.
  • vento66
    BadSmiley Schau mal, hier haben wir Elektrofachkräfte die seit 20 Jahren RCD's immer von unten anschliessen, und beim Chef im Eigenheim mit Dali üben. Die müssen aber erst mal nachfragen seit wann es in D verboten ist in einem TN-C-S Netz den blauen als geschaltene Ader zu verwenden. Sieh es als Bildungsauftrag...
  • Beleuchtfix
    Roman, sieh es so, auch andere lesen deine Beiträge und lernen daraus, bei der "2" oben durfte ich auch schmunzeln.
    Florian
  • DerStandart
    (Warum muss ich mich eigentlich schon wieder als Erklärbär rechtfertigen?)
    Roman
    Weil Du es kannst!
  • BadSmiley
    Zitat von Kostiksch Beitrag anzeigen
    Sry Roman aber lustig finde ich das wirklich nicht.
    Ich war froh, das ich es wenigstens ein wenig verstanden hatte, bis dan so "lustige" Leute kammen wie du...
    Warum um muss man im Anfängerforum sowas schreiben, ohne im gleichen Beitrag es wieder richtig zu stellen?
    sorry, aber im Anfängerbereich hat es evtl. Welpenschutz (oder wie GLT sagt, Babysitterservice), aber bitte nicht bei der Grundlagen einer elektrischen Anlage und deren Bemessung!!! Die Frage macht nämlich, so wie du sie gestellt hast, 0 Sinn!
    Kommen wir nochmal kurz auf die Frage zurück:
    Wieviele Steckdosen können bei Dauerstrom an einen Außenleiter angeschlossen werden?
    Es hapert mal wieder an den Begrifflichkeiten.... Außenleiter, ein Außenleiter kann mit 16A (Endstromkreis), mit 35A (Hauptstromkreis) usw usw abgesichert werden.
    Eine Steckdose hat einen Bemessungsstrom von Dauerhaft 10A und zeitweise 16A. Belastung des Außenleiters durch eine Steckdose sind 0A (Außer es ist ein USB Netzteil eingebaut, dann könnte man schon wieder das Rechnen anfangen)! Also kannst du theoretisch unendlich viele Steckdosen an einen Außenleiter hängen! Wenn man den Beruf lernt und nicht wild in der Internetforengemeinschaft herumstochert, dann lernt man das man mit Gleichzeitigkeitsfaktoren oder Planungsströmen arbeiten soll. Da gibt der Planer z.b. vor das eine Steckdose dauerhaft mit 300W zu belasten ist. Dann ist die Aufgabenstellung schon genauer und man kann damit ordentlich arbeiten.
    So jetzt kommt der Knaller, mit wie viel Ampere denkst du, rechnet man laut EVU in einer normalen Wohnung, ohne Warmwasserbereitung?
    Wenn ich die Zahl habe, können wir das hier weiter ausführen.. (Warum muss ich mich eigentlich schon wieder als Erklärbär rechtfertigen?)
    Roman
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 09.01.2017, 09:39.
  • vento66
    31. Mai2007 DIN VDE 0198:1999-10 3.2.2:
    Da lag ich mit den 10 Jahren gar nicht mal so falsch.
  • Sovereign
    Seit wann darf denn der blaue wieder als geschaltene Phase genutzt werden? Die Frage stellt sich seit gefühlt 10 Jahren nicht mehr!
    Seit wann ist das technisch Verboten in Deutschland?!
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Das hängt davon ab, welche Lasten du an die Steckdosen anschliessen möchtest. Die Grenze setzt dann der 16A LSS.
  • Kostiksch
    Eigentlich wollte ich ja nur was doofes schreiben... Hätte 42 nehmen sollen.
  • andreasrentz
    Wenn man 2 Steckdosen mit Rechtsdrehfeld anschließt, und noch 2 mit Linksdrehfeld hebt sich dieses doch gegenseitig auf Vento dann kann man doch noch zwei zusätliche anschließen also 6 ! Natürlich könnte man das im Wechsel weiter führen und auf Roman seine 42 Stück kommen!
    Edit: So jetzt mal wieder.....ernst!
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 08.01.2017, 22:23.
  • BadSmiley
