Und 9 Aussenleiter ergeben 3x 5x1,5!
Neubau EFH mit umfangreicher Automation
2!Zitat von Kostiksch Beitrag anzeigenWieviele Steckdosen können bei Dauerstrom an einen Außenleiter angeschlossen werden?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Danke für die Information.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
2!
also geht der Vorschlag mit 3x 5x1,5 nicht, da hier 4 Dauerstrom sind und somit 10 Außenleiter benötigt werden, richtig?
Wenn man 2 Steckdosen mit Rechtsdrehfeld anschließt, kann man auch noch 2 mit Linksdrehfeld anschließen. diese Dosen gehören allerdings gelb markiert.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
2!
Wenn man 2 Steckdosen mit Rechtsdrehfeld anschließt, und noch 2 mit Linksdrehfeld hebt sich dieses doch gegenseitig auf Vento dann kann man doch noch zwei zusätliche anschließen also 6 ! Natürlich könnte man das im Wechsel weiter führen und auf Roman seine 42 Stück kommen!
Edit: So jetzt mal wieder.....ernst!Zuletzt geändert von andreasrentz; 08.01.2017, 22:23.
Sry Roman aber lustig finde ich das wirklich nicht.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenEigentlich wollte ich ja nur was doofes schreiben... Hätte 42 nehmen sollen.
Ich war froh, das ich es wenigstens ein wenig verstanden hatte, bis dan so "lustige" Leute kammen wie du...
Warum um muss man im Anfängerforum sowas schreiben, ohne im gleichen Beitrag es wieder richtig zu stellen?
Gast
Das hängt davon ab, welche Lasten du an die Steckdosen anschliessen möchtest. Die Grenze setzt dann der 16A LSS.Zitat von Kostiksch Beitrag anzeigenWieviele Steckdosen können bei Dauerstrom an einen Außenleiter angeschlossen werden?
Seit wann ist das technisch Verboten in Deutschland?!Zitat von vento66 Beitrag anzeigenSeit wann darf denn der blaue wieder als geschaltene Phase genutzt werden? Die Frage stellt sich seit gefühlt 10 Jahren nicht mehr!
sorry, aber im Anfängerbereich hat es evtl. Welpenschutz (oder wie GLT sagt, Babysitterservice), aber bitte nicht bei der Grundlagen einer elektrischen Anlage und deren Bemessung!!! Die Frage macht nämlich, so wie du sie gestellt hast, 0 Sinn!Zitat von Kostiksch Beitrag anzeigen
Kommen wir nochmal kurz auf die Frage zurück:
Es hapert mal wieder an den Begrifflichkeiten.... Außenleiter, ein Außenleiter kann mit 16A (Endstromkreis), mit 35A (Hauptstromkreis) usw usw abgesichert werden.Wieviele Steckdosen können bei Dauerstrom an einen Außenleiter angeschlossen werden?
Eine Steckdose hat einen Bemessungsstrom von Dauerhaft 10A und zeitweise 16A. Belastung des Außenleiters durch eine Steckdose sind 0A (Außer es ist ein USB Netzteil eingebaut, dann könnte man schon wieder das Rechnen anfangen)! Also kannst du theoretisch unendlich viele Steckdosen an einen Außenleiter hängen! Wenn man den Beruf lernt und nicht wild in der Internetforengemeinschaft herumstochert, dann lernt man das man mit Gleichzeitigkeitsfaktoren oder Planungsströmen arbeiten soll. Da gibt der Planer z.b. vor das eine Steckdose dauerhaft mit 300W zu belasten ist. Dann ist die Aufgabenstellung schon genauer und man kann damit ordentlich arbeiten.
So jetzt kommt der Knaller, mit wie viel Ampere denkst du, rechnet man laut EVU in einer normalen Wohnung, ohne Warmwasserbereitung?
Wenn ich die Zahl habe, können wir das hier weiter ausführen.. (Warum muss ich mich eigentlich schon wieder als Erklärbär rechtfertigen?)
RomanZuletzt geändert von BadSmiley; 09.01.2017, 09:39.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Weil Du es kannst!Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Roman
