Induktionskochfeld an Aktor mit Stromerkennung
    ich überlege ob ich das Induktionfeld auch an einen Aktor mit Stromessung hängen soll.
    Das Induktionsfeld hat eine max. Aufnahme von 4600Watt.
    Die MDT AZI haben laut Datenblatt ja nur 3680W.
    Gibt es da was?
    Wie habt ihr das gelöst???
    Danke
    Das ist ein recht kleines Induktionsfeld und müsste mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 3-phasig angeschlossen sein. Somit sollten die 3 Kanäle (je Phase 1 Kanal) des AZI dicke reichen
    Frank
      Die 4600 Watt verteilen sich ja auf 2 oder 3 Phasen, somit muss du dann 2 oder 3 Kanäle des Aktors einplanen. Und da jeder Kanal 3680Watt verträgt ist das kein problem.
      Schöne Grüße
      Alex
        Da hilft ein Blick in die Technische Dokumentation.
        Pro Kanal kannst Du 16A saugen. Wenn Du nur einen Kanal nutzt sogar bis zu 20A.
        Lassen wir es mal bei allen drei Kanälen, da ein herkömmliches Induktionskochfeld meist alle drei
        Phasen benutzt. Nehmen wir mal an, die 4600W /230V wären 20A Gesamtstrombedarf und teilen
        die mal großzügig durch drei. Dann hast Du pro Kanal gerademal eine Strombelastung von 6,666666A.
        Also noch weit genug weg von 16A.
        Selbst wenn nur zwei der drei genutzen Phasen für die Kochzonen genommen werden und die dritte
        Phase für die Steuerung, kommst Du nur auf 10A für zwei der drei Kanäle und der dritte hat dann irgendwas
        um 100mA.
        Also keine Panik.
        Den kannst Du schon nehmen, wenn Du für Deinen Herd denn unbedingt Wirkleistungsmessung brauchst.
          Ihr wisst aber schon dass fast 90% aller Induktionsfelder 2phasig laufen?!
          7200Watt ist Standard
          Zu dem hiesigen Problem stimmt aber die Aussage, dass du die Phasen ohne Probleme auf die Kanäle packen kannst.
          Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
            Nö wusste ich nicht - sowas lüttes schließe ich nicht an...
            Frank
              Vielen Dank an alle.
              Hab ich verstanden!!!
              Nur jetzt wird es kurios.
              Hier mal der Auzug von den technischen daten des Kochfeldes:
              Internationale Bestellbezeichnung T48B30N2
              Elektroanschlußwert (W) 4.600 W
              Art des elektrischen Anschluss 1 Phase, Neutralleiter
              Spannung (V) 220-240 V
              Wie geht das? Verstehe ich nicht wie der nur 1Phase haben kann.
              http://www.neff.lu/T48B30N2.html
                Ich auch nicht, kommt das auch China oder aus Rumänien?
                2-3 Phasen sollten es schon sein, sonst musst Du ja schon 4mm² legen und 25A absichern.
                  Ja und? 7200W /2Phasen sind 3600W oder pro Kanal,
                  Das kann der AZI ohne zu schwitzen, wenn Du den mittleren Ausgang frei lässt.
                    In der Bedienungsanleitung des Kochfelds (auf der deutschen Neff website) steht das das Feld eingestllt werden muss. Es kann 1 phasig an 13A, 16A oder 20A angeschlossen werden (je nach Absicherung).
                    Schöne Grüße
                    Alex
                      Hi.
                      Das habe ich auch gelesen.
                      Wenn ich da jetzt ne 20A Sicherung habe dann ist doch eine Phase mit 4600W doch trotzdem überfordert. Der Querschnitt ist normale 2,5.
                        Sind denn 230V * 20A nicht irgendwas um die 4600W?
                          Ja das sehe ich auch so... nun an alle Meister hier:
                          Wie soll das gehen bei 2,5mm Aderdurchschnitt???
                            Aber der Strommessaktor kann nur 16 A
                              Kommt ja auch auf die Verlegeart und länge der Leitung an. Glaube aber 2.5mm^2 geht bei 20A auch noch. Bin mir aber nicht sicher, würde da einen Elektriker deines Vertrauens fragen. Wenn du eh neu verlegst, kann man ja direkt 4mm^2 nehmen.
                              Ob man 4600Watt (20A) oder 3680 watt (16A) leistung am Herd benötigt hängt ja davon ab wieviele Platten man gleichzeitig benutzt.
                              Schöne Grüße
                              Alex
