Kaufberatung: MDT AKD-0401.01 vs THEBEN 4940280 DM 4-2 T KNX
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Roman, hast Du den Betrieb der Leuchte mal mit dem MDT Dimmer getestet?
    nö, so einen besitze ich nicht.
      Danke. Da Du hier im Forum anhand einer Einbausituation beim Kunden eine allgemeine Meinung über Geräte verbreitest, relativiert imho dann auch Deine Aussage:
      Geht es um Dimmverhalten und Dimmkurven, dann den Theben.
      Frank
        ich habe eh keine Ahnung, also was stört das?
        Es waren jetzt 7 Leuchtentypen bei 3 Kunden, aber du hast recht, was zählt das schon.
          Also wenn ich meine Meinung geben darf:
          Ich hab von dem Theben auch 6 Stück zuhause und bin damit sehr zufrieden.
          Edit:
          Bessere Applikation
          Soft Ein
          Bessere Dimmkurven....
          Zuletzt geändert von brooks; 10.12.2016, 11:48.
            Servus
            also ich bin ja ein Fan von dem Theben Dimmer!
            applikation und dimmverhalten perfekt!
            Mit dem MDT Dimmer hatte ich persönlich bisher nur Probleme! Bei zwei Kunden zeitgleich reingebaut und beide wieder raus da das dimmverhalten oder die Last Probleme gemacht hat!
            das ist aber nur meine Erfahrung!
            Oft ist es einfach ein LED Problem bzw die Leuchtmittel.
            daher sag ich immer zum Kunden, wir versuchen es mit diesem oder jenem Dimmer, eventuell müssen wir jedoch nacharbeiten oder austauschen!
            Und das ist doch das schöne am KNX!
            jung, Gira und Hager haben auch geniale LED Dimmer! Also einfach testen
            schönen Samstag !
            Henning
              Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
              Ich benutze 4 Stück der anderen Bauform (Kerzenform) in einer Esstischleuchte. Geräusche hatte ich mit der "falschen" Einstellung (Phasenabschnitt), mit der Einstellungen im Screenshot höre ich nichts.
              Danke Gast und hjk
              Egal bei welcher Einstellung brummen beide Leuchtmittel. Das kann an der Charge liegen, aber evtl. ist die Last im tiefen Dimmbereich dann doch zu gering. Im tiefen Dimmbereich gibt es dann auch ein flackern. Ich habe aber auch nur ein Leuchtmittel je Kanal daran hängen, das ist wohl zu wenig. Ich glaube ich mache hier eine Ausnahme und bleibe bei den als Provisorium gedachten Halogen mit 25 Watt. Die dimmen so genial und da die Nachtischbeleuchtung nicht so viel genutzt wird, passt das schon.
              Thomas
                Zitat von honkytonkguy Beitrag anzeigen
                Danke Gast und hjk
                Hatte am MDT die Philips LEDluster E27 getestet; kann das Brummen bestätigen. Habe mich deswegen für die E27 Philips LED classic dimmbar entschieden, da brummt gar nichts.
                Mit dem Theben Dimmer bin ich gar nicht zurecht gekommen, da ein Teil meiner Leuchtmittel daran nicht komplett aus ging. Der Theben Support hat empfohlen einen EPCOS PTC Typ 886 parallel zu schalten.
                  ... Es handelt sich nämlich nicht um unbekannte China Ware, sondern um Nobile A5068. Bin ich gespannt was da kommt..
                  Schönes Ende der Geschichte:
                  Kontakt mit der Theben Hotline per Mail aufgebaut. Am nächsten Früh kamen schon Vorschläge für die 1. Versuche, war dann schon besser, aber nicht perfekt. Theben kannte das Leuchtmittel nicht, hat uns geben eines zu schicken. Also haben wir (der Kunde und ich) das gemacht. Gestern kam wohl die Antwort von Theben. Komplette Dimmkurven Einstellung und sonstige Parameter! Toller Job und innerhalb einer Woche alles erledigt!
                  Die LEDs "zittern" wohl im Betrieb auf bestimmten Stufen ab und zu ganz leicht. Der Theben Support meinte, das könnten Einkopplungen sein und wären mit einem RC-Glied evtl. zu töten. Hat da wer Erfahrungen/Meinungen zu?
                  Zuletzt geändert von BadSmiley; 17.12.2016, 21:02.
                    Hat jemand an dem THEBEN 4940285 DM 8-2 T KNX schonmal Probleme wegen
Rundsteuersignale gehabt?
                    Sprich das Licht Flackert ab und zu ganz leicht (selbst bei konventioneller Glühlampe)?
                    LG
                    Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."
                      Ja, das ist mein Kunde im Beitrag über dir... der hat das Problem noch und es soll wohl neue EVGs von Nobile geben.. "demnächst"
                        Hier wird ja immer gesagt, dass der Theben günstiger ist als der MDT:
                        Zumindest inzwischen und wenn man für 8 Kanäle rechnet, sieht es bei Voltus derzeit so aus:
                        THEBEN 4940285 (8-Fach, 8TE): 475 Euro = ca 60 Euro pro Kanal
                        MDT AKD-0401.01 (4-Fach, 8TE): 261 Euro = ca 65 Euro pro Kanal
                        und wenn man zwei MDTs kauft, benötigt man auch den doppelten Platz, falls man 8-Fach braucht..
                        Gibt es sonst noch günstige Dimmer die sich in diese Preislage befinden?
                          Frag doch lieber nach guten Dimmern, und da hst du die momentan beliebtesten schon im Blickfeld.
                          Gruß Florian
                            Dei Frage wäre dann schon gekommen, wenn da jetzt noch ein unbekannter Hersteller zum Schnäppchenpreis daher gekommen wäre
                              Deine Entscheidung ist doch schon getroffen, dann steh dazu und bestelle, oder warte, ob was bei dr L&B angekündigt wird und dann nächstes Jahr Weihnachten lieferbar ist.
                              Gruß Florian
                                Zwischen MDT und Theben noch nicht wirklich, da ich nicht weiss, wieviele Kanälle ich brauchen werde, aber ich werde wohl auf Nummer sicher gehen, zu mal es nicht mehr Platz im Verteiler ist..und hier in dem Thread wurde ja auch insgesamt keiner der beiden schlecht geredet...
                                Dr L&B? Stehe auf dem Schlauch, bitte hilf mir. "Lieb & Brav"??
