Signallänge bei einem Taster
    HS/FS Signallänge bei einem Taster
    ich möchte gerne 3 Signal mit einem UND verknüpfen und damit eine Freigabe zu generieren. Eines dieser Signale kommt von einem Taster und da stellt sich mir die Frage wie lange liegt das Signal von einem Taster an wenn ich Ihn drücke. Bei meinem Verständnis von einem Taster würde das Signal nur für 1-2 Sekunden anliegen.
    Da ich damit eine Freigabe generieren möchte, müsste das Signal von allen 3 dauerhaft anliegen. Wie kann ich das bei einem Taster realisieren? Geht das mit einem FlipFlop?
    Gruß ChrisChros
    Wir reden über einen KNX-Taster, oder?
    Da kannst du ziemlich frei parametrieren, was er sendet. Immer dieselben festen Werte beim Drücken und/oder beim Loslassen, oder du kannst auch ein Umschalten parametrieren, wo er bei jedem Tastendruck den Zustand wechselt.
    Das wäre der Fall, wenn du ihn so parametrierst, daß er beim Drücken ein EIN sendet und beim Loslassen ein AUS.
      OK danke für die Erklären.
      Dann muss ich noch mal genau in Parametrierung von dem TS3 schauen. Momentan kann ich dir nur sagen das beim drücken der linken Wippe ein EIN und rechts ein AUS Signal gesendet wird.
        Gruß ChrisChros
        Bei KNX liegt immer der Status des zuletzt gesendeten Wert an. Wenn Du also den Taster nicht mehr drückst, liegt die 1 unendlich an.
        Markus
          Also verhält es sich wie ein "Schalter". Danke das hilft mir wirklich weiter beim Verständnis der HS Logik.
