Merten Thermostat in Domovea einrichten
    ich habe Probleme ein Thermostat von Merten (Taster 4fach mit Temperaturregler) in Domovea einzurichten. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen durchgespielt, aber ich schaffe es nicht den T-Sollwert auf dem Thermostat über die Domovea-App ordentlich zu steuern.
    Aus ETS habe ich die folgenden Daten:
    -Offset 2 byte
    -Komfort 1 bit
    -Frost/hitzsschutz 1 bit
    -Aktueller Sollwert 2 byte
    -Aktueller Istwert 2 byte
    -Stellwert Heizen 1 bit
    -Regler Status 1 byte
    -Ventil Staus 1 bit
    Ich habe den Thermostat-Typ auf personalisiert gesetzt und die folgende Zuordnung gewählt:
    Betriebsmodus Umschaltung ==> Regler-Status
    Statusanzeige Betriebsmodus ==> Regler-Status
    Komfort-/Basissollwert setzen ==> Aktueller Sollwert
    Temperatur Heizen Status ==> Aktueller Sollwert
    Statusanzeige Raumtemperatur ==> Aktueller Istwert
    Mir wird die aktueller Raumtemperatur richtig angezeigt, aber ich kann weder über die Betriebsmodi noch über die +/- -Steuerung den Sollwert verstellen. Dieser bleibt fest bei 22 °C.
    Wie muss ich die Daten aus ETS in Domovea zuordnen, damit das funktioniert? Bitte Hilfe!
    Liebe Grüße
    Harti
    Hast Du schon einen OPC Export( in der ETS) gemacht und diese Gruppenadressen in der Domovea importiert?
      Ja, die Gruppenadressen habe ich aus der ETS in Domovea importiert. Diese sind wie folgt benamt:
      -Offset 2 byte
      -Komfort 1 bit
      -Ventil Staus 1 bit
        Und Du bist sicher, dass der Mertentaster als Tempregler arbeitet?
        Wie ist denn die Produktbezeichnung?
        Nur weil man die Solltemp einstellen kann, ist es noch kein Regler, der auch einen Heizungsaktor mit
        Werten füttern kann.
        Die Gruppenadressen müssen schon in der ETS auf die passenden Geräte gelegt werden.
        Die Domovea ist auch nur eine grafische Darstellung von verschiedenen Tastern, quasi ein virtueller Taster.
        Da gibst Du aus deinem Adressenpool die richtige Adresse auf ein vordefiniertes Objekt.
        Wenn die Zuordnung von den Datenpunkttypen nicht passt, sagt sie dir das schon.
        Eigentlich ist das kein Hexenwerk und hat auch nix mit dem physikalischen Taster zu tun. Egal ob das jetzt ein Merten, Berker, oder
        Gira ist.
        Screenshots wäre hilfreich
          Ich denke schon. Die Typenbezeichnung ist Meg 6214-0460.
          Anbei die Programmierung des Tasters in ETS und ein Versuch der Konfiguration in Domovea...
          This gallery has 2 photos.
            Hast Du da nicht einige Gruppenadressen zu oft benutzt.
            Nach meiner bescheidenen Meinung, sollte die Statusadresse für die Betriebsart eine andere sein, als für das Umschalten der Betriebsarten.
            Nicht das Du Dir da mit den Adressen ein Ei legst?
            Funktioniert denn die Temperaturveränderung am Taster (siehe Busmonitor).
