ich habe Probleme ein Thermostat von Merten (Taster 4fach mit Temperaturregler) in Domovea einzurichten. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen durchgespielt, aber ich schaffe es nicht den T-Sollwert auf dem Thermostat über die Domovea-App ordentlich zu steuern.
Aus ETS habe ich die folgenden Daten:
-Offset 2 byte
-Komfort 1 bit
-Frost/hitzsschutz 1 bit
-Aktueller Sollwert 2 byte
-Aktueller Istwert 2 byte
-Stellwert Heizen 1 bit
-Regler Status 1 byte
-Ventil Staus 1 bit
Ich habe den Thermostat-Typ auf personalisiert gesetzt und die folgende Zuordnung gewählt:
Betriebsmodus Umschaltung ==> Regler-Status
Statusanzeige Betriebsmodus ==> Regler-Status
Komfort-/Basissollwert setzen ==> Aktueller Sollwert
Temperatur Heizen Status ==> Aktueller Sollwert
Statusanzeige Raumtemperatur ==> Aktueller Istwert
Mir wird die aktueller Raumtemperatur richtig angezeigt, aber ich kann weder über die Betriebsmodi noch über die +/- -Steuerung den Sollwert verstellen. Dieser bleibt fest bei 22 °C.
Wie muss ich die Daten aus ETS in Domovea zuordnen, damit das funktioniert? Bitte Hilfe!
Liebe Grüße
Harti
-Offset 2 byte
-Komfort 1 bit
-Ventil Staus 1 bit
Liebe Grüße
Harti
